Sondage > RunFlat : pour ou contre ?
Montez-vous des pneus RunFlat ou non (si vous avez ce choix) ?
Oui, je préfère bénéficier des avantages que procurent les RunFlat
50
38%
Non, je préfère rouler avec des pneus classiques (non-RFT)
81
62%
Nombre total de votes : 131
tourix
Voiture : BMW X3 xDrive 35d Xline - 11/2016
Re: Sondage > RunFlat : pour ou contre ?
Message par tourix »
@330dMPerf 8) j'aime mieux comme ça... au début j'ai bien pris en :lol!: mais comme t'en as remis une couche à la fin ... je me demandais si c'était du lard ou du cochon :) Bien joué :Top: :welcom:
et merci pour tes remarques perspicaces!
@tourix :coucou: :Alcooliques:
@Udayan ta description est exactement celle que j’ai faite lors du passage des GY F1 A3 au PSS* sur ma G31, qui est de base une grande routière lourde et confortable.
C’était aussi le cas sur ma F31 330dMPerf (après une E91 330d en PS2) et ma F20 120d…toutes 2 passées plus ou moins rapidement en PSS *.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Merci pour ces deux vidéos qui sont très parlants même si prenant une BMW (typée sport en général) sur les pavés pour tester le confort :Nul:
Une Renault ou une Peugeot fera toujours mieux en confort toute chose égale par ailleurs.
Quand on achète une BMW M sport, c'est pour faire plaisir au volant en général. Les passionnés BMW veulent des suspensions fermes. Pour le confort, c'est plutôt les grosses berlines et limousines (7, X7)
Conclusion sur ces deux vidéos ?
RFT moins confortable mais plus sécurisant et plus cher.
La question Pour on Contre n'est pas très bien posée. C'est plutôt, que préférez vous RFT ou non RFT ? Mais on n'est pas forcément contre
Moi je préfère le non RFT pour les routes mais aime bien le RFT lors que le pneu s'éclate : Mouhah:
C’est vrai, la question de ce sondage pourrait être :
A/ Préférez vous profiter pendant 99,999% des kilomètres à bord de votre voiture, des nombreux avantages d’un Non RFT, plus performant et plus sûr, plus confortable, moins cher et moins lourd
OU
B/ Préférez vous protiter du RFT la seule fois où vous crèverez, pendant 80km maximum à 80km/h?
:Alcooliques: : Mouhah:
Dernière modification par 330dMPerf le 27 oct. 2021, 18:44, modifié 2 fois.
U
Udayan
Voiture : Audi TTS MK3
Message par Udayan »
Je rajouterai que de surcroit, quand un clou ou une vis rentre dans un pneu non runflat, la plupart du temps la perte de pression est très lente et n'immobilise pas la voiture.
Le pneu perd généralement entre 100 et 300 grammes de pression par jour, ce qui laisse tout le temps pour trouver un professionnel qui fera la réparation. Du moins quand on habite pas trop loin d'une agglomération.
J'ai crevé avec a peu près toutes mes voitures mais je n'ai jamais été obligé de mettre ma roue de secours (quand il y en avait).
Mon sentiment est que la roue de secours est une survivance du temps des pneus avec chambre à air qui se dégonflaient très rapidement en cas de crevaison.
Udayan
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
330dMPerf a écrit : 27 oct. 2021, 17:56
A/ Préférez vous profiter pendant 99,999% du temps des nombreux avantages d’un Non RFT, plus performant et plus sûr, plus confortable, moins cher et moins lourd
OU
Ne pas oublier de préciser pour B, qu'après 80km à 80km/h, kilométrage théorique puisque certains cas relatés étaient déjà sur jantes après 25km, il faudra remplacer le pneu, voir les quatre, si ceux-ci sont entamés, pour les Xdrive.
:sexe:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:vroum:
https://www.tiregom.fr/guide/auto/pneu- ... ntraignant
NB : 42kms en crevaison sur Xdrive équipée de RFT, et sans souci.
mrj
Message par mrj »
Tiens ! il y a ceci (ci-dessous) dans l'article, qui répond à une question que je me posais sur le réglage des amortisseurs : donc, il serait spécifique pour le rft. Ce qui veut dire qu'on devrait choisir à l'achat (neuf) de prendre rft ou non, ou sinon il faudrait changer le réglage, si c'est possible, en passant de rft à non rft (ou le contraire).
"Mais les suspensions de véhicules équipés d’origine en RunFlat ont des targes spécifiques et le fait de monter un pneu normal peut perturber le comportement. Et bien entendu, il faut les monter par 4 (pas de panachage runflat/non runflat sur un véhicule)."
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
C'est faux. Ou alors il faut démontrer dans l'ETK BMW qu'il existe deux références de ressort et/ou amortisseurs pour les véhicules qui sont désormais proposés avec ou sans RFT d'origine. ;)
Sutor, ne supra crepidam
Oui faux, par ailleurs BMW m'a vendu une F25 prémium annoncée en RF d'origine mais avec des non RF montés dessus...Et je doute que les ressorts et amortos aient été remplacés...
Yann.ch
Message par Yann.ch »
En plus c'est incohérent avec la suite de l'article où il n'est question que des roues et des jantes si on veut des runflat :
Le vrai inconvénient du runflat ?
On le rappelle, tous les véhicules ne peuvent pas monter des pneus runflat, car il faut un équipement spécial au niveau des roues des véhicules. Mais…
… vous voulez quand même des pneus anti-crevaisons alors que vos roues ne sont pas compatibles ? Pas de soucis, Bridgestone vient de créer le pneu DriveGuard, un pneu à roulage à plat permettant de rouler 80km avec un pneu crevé sans dépasser les 80km/h. Nous l’avions d’ailleurs testé lors du Mondial 2016.
Dans le cas où vos jantes ne sont pas compatibles, le seul vrai inconvénient est que vous n’ayez le choix que d’un seul modèle, le DriveGuard de Bridgestone, et que votre dimension ne soit pas encore disponible. Le seul vrai inconvénient que nous ayons trouvé.
CORRADOFRANZ
mrj a écrit : 28 oct. 2021, 08:40
Bien évidemment faux et même si cela avait été le cas c'est l'augmentation des masses non suspendues (monter des roues plus lourdes comme les RFT) qui nécessiterait une adaptation des amortisseurs et non le contraire.
Une diminution de ces masses entrainant une bonification sur la tenue de route, chose que ceux qui ont effectué la modification rapportent tous ici.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ce sont principalement les suspensions de BMW (Adaptatives/MSport/Actives... et encore différentes sur version Xdrive) qui influent sur votre ressenti, ceci joint avec la circonférence de vos jantes également.
NB : La tenue de route sera t-elle meilleure en Smart BRABUS qu'en Hummer H3 ?
CORRADOFRANZ
Pulsarone a écrit : 27 oct. 2021, 21:17
:vroum:
L'article propagande :D
Les conclusions de celui-ci:
Conclusion : VRAI ou FAUX
Les runflat sont moins confortables : aucun test technique et mesuré ne prouve qu’ils sont moins confortables que des pneus « classiques».
Combien ont eu des "clong" dans leur bloc de direction assisté, de jantes fissurées, des raccords de route qui tapent?
Les pneus runflat sont plus chers : VRAI (de 5 à 15% de plus)
Sur ma voiture actuelle c'est de l'ordre de 18% à l'avant et 38% à l'arrière hors pose.
Les pneus runflat c’est contraignant : FAUX
Connaissez-vous beaucoup de spécialistes réellement formés RFT qui vous garantirons de ne pas faire parti des 70 à 80% ayant eu des dommages irrémédiables sur l'enveloppe ou sur la jante lors du montage? Mais ça vous ne saurait jamais, ça se passe dans le pneu.
Les pneus runflat c’est bruyant : FAUX
7 dB en moins sur mon F31 en passant au non-RFT.
Les pneus runflat sont plus lourds : VRAI (8 à 15% plus lourd)
Clairement et au dépend de la tenue de route.
De 23.3kg pneus hivers quasi neufs, je suis passé à 19,2kg :Top:
Les pneus runflat consomment plus de carburant : FAUX
De l'ordre de 0.2L sur mon 328i F31, ridicule certes mais avec d'autres accélérations, avant je cherchais où se cachaient mes 245cv.
Dur de trouver un centre de montage : FAUX
Pas dur, mais réellement formé, avec un équipement spécifique pour éviter l'usinage de jantes.
Et on ne parle même pas ici de déformation des RFT, de dents de scie, d'équilibrage impossible dans certains cas.
CORRADOFRANZ
Pulsarone a écrit : 28 oct. 2021, 11:01
La question est: La tenue de route sera-t-elle meilleur avec des roues de 100kg ou de 20kg avec la même voiture et même amortisseurs?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Eh bé... Des RFT qui fissures nos jantes en étant taillés comme des parpaings, au confort de charrette tout en hurlant 7 db de plus :affraid:
CORRADOFRANZ a écrit : 28 oct. 2021, 11:30
D la réponse d
ça fait flipper
L’objectivité et le factuel, en première main et pas de source tierce ou ancienne, voilà ce que j’aime dans ce sondage.
Tant de pseudo-assertions qui ne tiennent pas la route et qui, sans tomber dans l’extrême, repositionnent simplement ce que sont réellement les RFT, un pneu capable de rouler à plat, sans pression!
et qui n’est pas monté sur toutes les voitures, ni disponible dans toutes les références, ni proposé par tous les manufacturiers tout simplement car il n’est pas révolutionnaire ni que son seul avantage ne parvient pas à compenser tous ses inconvénients et ses contraintes de montage/démontage sur jantes spéciales , contrairement au pneu à carcasse radiale par exemple qui est utilisé par tous.
:study: :Alcooliques: :welcom:
Dernière modification par 330dMPerf le 29 oct. 2021, 12:14, modifié 2 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Surtout que les suspensions "modernes" s'adaptent parfaitement aux différences (en détente) donc pas de réglages spécifiques nécessaires pour les RFT à mon sens.
De mon expérience, notre ressenti confort vient essentiellement des informations (déformations) de la route qui remonteront beaucoup moins dans un volant avec des non RFT, mais très peu des sièges et bruit de roulement, ou de "tenu de route".
Enfin si j'avoue.. Il peut être parfaitement légitime de parler de "tenu de route" car vous corrigerez bien plus souvent votre cerceau sur routes dégradés, les informations du bitume vous étant délivrées de façon "plus ferme" et plus directe.
D'ailleurs, c'est une option payante chez BMW les RFT ?
Test effectués sur RFT RE050 M135i Xdrive & Non RFT SSP M140i LCi
Et sinon pour ou contre les chambres à air? :clown:
