son focal remplacement
300&quelques
Re: son focal remplacement
Message par 300&quelques »
barramas a écrit : 04 janv. 2023, 23:42
Lol,une ref du sujet sur le forum ou vous installaient l ampli?sur sono de base?
Je ne crois pas qu'il y ait de topic sur F40, par contre il y a celui d'IsidoreLeGros sur F20 avec un vrai tuto détaillé :
[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Et mon sujet sur F30, moins détaillé mais avec plus de choses changées :
[Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
+ un focus sur les amplis et le câblage de l'option audio de base (encore une fois pour F30, mais certainement similaire sur F40)
Amélioration de l'audio de base sur F2x et F3x : Amplification & DSP
barramas
Voiture : Sserie ONE f40 118d
Message par barramas »
Merci des sujets :Top:
Dans un 1er temps je vais faire X2 sub focal et les enceintes focals,mais comme tu disait plus haut,je pence aussi que c est mieux les tweeters separés?donc j ai fait une demande de devis a bmw pour voir le prix des montant des porte avec cache hifi,pas le HK.et en fonction de leur prix,je verrais.
A tu des sites ou tu commande des pieces d origine?car sur le net y a de tout et n importe quoi.....
Deje je sais que je commanderais le son a Sebasto autoradio :D merci encore
300&quelques
Pour les montants et grilles, tu peux tenter ta chance sur eBay avec les numéro OEM que tu as trouvé sur RealOEM et en élargissant à l'Europe entière + UK.
barramas
barramas
300&quelques a écrit : 05 janv. 2023, 22:42
a tout hazard tu connais se site?
300&quelques
Oui c'est OK, c'est une boutique BMW officielle. Dans le même genre, il y a www.leebmann24.de
barramas
Merci encore de tes conseil....
Par contre comme je disai,sa fait un budget supp quand meme.....
Rajouté a 550e de sub enceintes tweeters ca commence a faire,et j ai pas d ampli encore : Mouhah:
Je vais voir ce que me dit bmw sur leur devis mais a mon avis meme prix voir plus
300&quelques
Je comprends... Et ouais ça sera plus, là c'est le prix BMW "internet" si on veut. Essaye eBay quand même, j'y avais eu les miens (OEM) pour moins cher que chez BMW
Edit : j'ai regardé, c'est pas gagné... En fait ce qui fait monter l'addition ici, c'est qu'ils ont fait 2 pièces sur F40 (grilles + montant) là où il n'y en avait qu'une sur F2x/F3x (montant avec grille). Je ne pense pas que tu trouveras bcp moins cher.
De toutes façons, il faut te faire un budget, et savoir que tu vas finir par le dépasser :lol!: C'est assez cher de mettre l'audio à niveau sur nos autos.
barramas
oui j avais aussi regarder sur ebay en vain,lol
oui a voir le budget global,et on je me repete parmis tant d autre chez bmw,mais p....n quelle honte de pas mettre un minimum de son a ce niveau de prix!!!!
la polo de ma femme envoi beaucoup plus et c est propre....
Apres je sais pas si y a enorme en difference entre tweeter integré et ce en separé (dans les montant)
a voir si y en a qui ont tester....
ou alors je braque un centre bmw : Mouhah:
car apres je voudrais me renseigner sur l ajout possible ou non d un module DAB+ sur la F40
en tout cas merci de tous ces conseils et infos :Merci:
je vais voir pour l investissement et je ferais des photos lors de la mise en places des focals dans les semaines a venir,car le pere noel ma plumer : Mouhah:
...d'après TIS
Mais reste une donnée sans réelement de conséquence...admettons stéréo 2 ohm et upgrad 4 ohm...n'aura pas d'influence
(à l'écoute)
...rectification cependant pour l'ampli (en stéréo si présence ou non)
A proprement parlé non mais sur ces dernières génération il y a un module RAM (Receiver Audio Module)
L'upgrad selon ton choix devra en prendre compte (câblage,bypass nécessaire)
300&quelques
Outlander68 tu as tout à fait raison de souligner le point concernant le RAM. C'est la grosse différence avec nos setup F20 et F30 auquel il faudra que notre ami fasse attention.
Au final sur F20 et F30 depuis Stereo ou Hifi, c'est du simple câblage audio basique (même si ça peut être du boulot de le faire proprement).
Ici sur F40, il y a du signal numérique qui s'en mêle, donc attention à ça !
barramas
En gros si je met un ampli pour faire mieux marcher mes hp av et les 2sub sous les sieges,faut bien que je face attention sinon sa rique de pas marcher????
hors si je reste avec le son stereo de base,c est a dire sans ampli,juste les nouveaux hp et sub sur le poste comme l heure d aujourd hui,ca ira,no souci???
300&quelques
Oui si tu changes juste les HP il n'y a pas à se soucier des histoires de RAM.
Si tu rajoutes un ampli, il faut étudier un peu plus (perso je ne connais pas).
As-tu un poste RAM déjà ?
barramas
Comment savoir si j ai un poste RAM?
Il faudrait partir du principe que tu en soit équipé
Juste pour évolution par la suite si un jour (tentation ampli)
Pour le RAM le meilleur moyen c'est d'y jeter un coup d'oeil si présence ou non
Si non VIN et ETK devrait le mentionner aussi
A propos Receiver Audio Module ne pas tomber dans le piège aussi si présent actuellement sur ton système "stéréo"
Ce dernier peut être différent sur un système plus haut..."hifi" et "HK"
Pour faire simple le RAM des versions "Stéréo" est une version RAM basic
Tandis que celui des HIFI et HK peut être une version HIGH (ou Mid)
et on ne peux pas "coder" un RAM basic vers une version high ou mid...si la question ce pose
Bref si présent doit l'être comme ci dessous,sous module représenté en A403
...et si ajout ampli par la suite,pas de nécessité de remplacer le RAM...mais bien choisir son kit de connection dans ce cas permettant ce bypass (dans ton cas les pro l'indique le plus souvent comme...upgrad Stéréo)
barramas
yes un grand merci,
heureusement que vous etes la car si je vaux un jour un ampli,j aurez jamais pensé regarder des choses comme sa.lol
je vien de commander sur sabesto auto les x2 isub 4 et les enceintes avant les ic bmw 100L car au niveaux budeget je ne pouvez me permettre de changer les montant des fenetres.
Un grand merci a tous pour toutes ces infos vraiment merci.
Je posterais des photos sur ce fil de discussion du demontages des portes et sub si sa gene pas,sinon je le mettrais ailleurs sur le forum si ca peut aider d autre dans mon cas.
:Merci:
MXGX
Voiture : BMW F40 118i M Sport BVM6 140ch
Message par MXGX »
Salut , je viens de faire l'acquisition d'une F40 avec son "de base" et même si je m'attendais à pire, comme beaucoup j'aimerai l'améliorer aussi.
barramas, comme toi j'hésite pour les portières avant entre un kit éclaté (FOCAL IS BMW 100L) qui oblige à faire des dépenses considérables dans les montants de portes, ou bien à rester sur du coaxial (FOCAL IC BMW 100L). Je pense changer les hp des 4 portes par 4 hp IC BMW 100L, mais avant de commander, j'aimerai bien avoir ton retour quand tu auras fait le montage.
Si tu peux nous dire comment tu trouves le son, si tu vois une grosse différence avec les hp d'origine, si la "spatialisation" te parait bonne en coaxial à l'avant, ou bien si tu regrettes de ne pas être parti sur le kit éclaté.
Merci d'avance :Merci:
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
@barramas j'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi nos conseils, à savoir qu'avec un budget réduit il vaut mieux commencer par changer l'amplification, avant de s'occuper des HP, et non pas faire l'inverse
300&quelques
Mon avis est un peu moins tranché, waterloo.
Il est vrai que lorsqu'on vient d'une option hifi ou HK, le changement des HP n'apporte pas un gain suffisant par rapport au prix. Dans ce cas, nul doute que rempalcer l'ampli est prioritaire. En revanche, lorsqu'on vient de l'option stereo, la qualité des HP est vraiment très faible et je ne pense pas qu'on puisse en sortir quelque chose de convenable même avec une bonne amplification. D'ailleurs, sur le topic dédié à ce montage sur F20, pas mal de témoignages de forumers qui ont effectué l'upgrade des HP seuls ont été satisfaits.
En revanche, changer les sub sans les amplifier n'aura pas d'effet, la puissance est le facteur limitant numéro un dans ce cas.
w
waterloo
Voiture : g42
D'accord, merci pour cette précision, je me suis peut-être avancé sur la seule foi de ma propre expérience, qui peut ne pas être généralisée à ce point
A suivre donc :)
