son focal remplacement
barramas
Voiture : Sserie ONE f40 118d
Message par barramas »
Bonjour a tous,
comme beaucoup ici,le son de base de ma F40 est vraiment pas fameux....Apres avoir pris des infos sur le forum (merci encore a tous)
j ai comme project, de remplacer mon son d origine par le FOCAL INSIDE PREMIUM 4.2,mais au lieu de mettre les IS BMW 100L je voudrais mettre les IC BMW 100L car je n est pas l emplacement dans les montant de portes pour loger les tweeters.lol
Pour les ISUB BMW,je sais pas si c est les 4 ou 2(je crois sa correspond a 4homs ou 2homs)mais j ai vue que sous mes siege il y avez la grille avec la connectique,donc je pence etre equipé de sub d origine.
Je demonterais pour voir les ref :D
Y en a parmis vous qui ont fait cette instal?
me faut il un ampli specifique?ou non?
merci encore a cette communauté
Re: son focal remplacement
4 ohm pour les sub
barramas
Merci du retour,
Tu a aussi le son d origine?(pas le hifi)
Me faut il imperativement un ampli ou non?
300&quelques
Message par 300&quelques »
Je ne connais pas le système audio sur F40, mais il ne semble pas fondamentalement différent de celui des F2x / F3x...
Première question, pourquoi exclure les solutions avec twitters déportés ? On est nombreux ici à avoir remplacé les montant de portière d'origine stéréo (sans emplacement pour twitter), par ceux avec l'emplacement. C'était sur F2x ou F3x mais ça doit être possible également sur F40.
Concernant la nécessité de l'ampli, c'est à chacun de voir... En soit, rien n'est nécessaire, mais tout apporte un plus.
Avec des twitters et de meilleurs enceintes, tu auras un son plus détaillé et plud clair, cependant il manquera toujours de profondeur et de basses. Ici, c'est la puissance (l'ampli) qui peut faire la différence.
Remplacer HP ok par de meilleurs manufacture est le premier pas effectivement
Sur un système stéréo (de base) dépourvus d'ampli...plutôt dommage de remplacer HP sans derrière les faire travailler.
...oui préférable,mais également possible dans un second temps
Comme nous n'avons pas tous la même approche d'une "sono"...
En prenant un kit par exemple...disons que,pas de regret,faire plus sans investir +1500€ sera difficile
(1000/1500€ reste un beau budget pour qque chose de très correct et surtout unique)
...pour comparer le HK en passant par BMW en pièce aftersales dépasse les 2000€...j'estime
Merci du retour,
Oui et non
...voiture = BMW :lol:
Si non oui sono de base ailleurs (Duster) modifié aussi
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
La configuration d'origine n'est peut-être pas hyper qualitative, mais elle a au moins pour qualité l'homogénéité du son.
Et il arrive lorsque l'on ne fait que substituer les HP d'origine par des HP Focal par exemple, que le son devienne excessivement quali/précis dans les aigus mais soit défaillant dans les médiums et a fortiori les basses, révélant le déficit d'amplification requise pour des HP de qualité ; rendant surtout le son déplaisant.
D'où l'utilité de changer également l'amplification, ce qui ne coute plus très cher aujourd'hui, hormis le temps d'installation pour enlever et remettre toutes les garnitures.
barramas
Merci de vos retour,
Concernant les tweeters deporté dans les montants des portes,cela me fait un coup supplémentaire et j avoue ma femme va me tuer :lol!:
Apres pour l ampli,j avais pu lire egalement qu il serait preferable,donc peut etre ce tourner vers le focal IMPULSE 4.320?
Parmi vous des personne sayant cette ampli?
D ailleur de base y a un ampli avec le son dorigine?enfin je veut dire comme le son hifi par exemple?
Mais concernant l ampli,quand je regarde la config sur le site focal (changement juste des enceintes av et des sub) il ne mette pas d ampli???????
Apres sinon je fait comme il y a quelques années( quand j etais plus jeune.lol)je condanne le coffre pour y mettre une instal comme avant : Mouhah:
w
waterloo
Voiture : g42
Peut-être renseigne-toi sur les spécifications de l'ampli que tu convoites, et celles des HP qui y seraient coordonnés, pour vérifier une sorte de compatibilité des fréquences médianes
En tout cas par expérience sur une auto précédente, le simple fait d'avoir installé un kit Parrot 9200 -- qui comprend un ampli numérique (minuscule), ce dernier a suffi pour donner vie aux HP Focal
barramas
Par contre je cherche un revandeur focal qui aurez les sub en stock?car impos a trouver,ou alors je cherche mal.lol
Des marchand chez qui vous avez acheter vos son svp?
barramas
Et je me demandé si avec le son de base,il y avait un ampli dans le coffre comme pour le hifi ou hk?
car si je prend un ampli,es ce qu il y a une install de base ou alors faut tout creer?
300&quelques
Son de base (dit "stereo") n'utilise pas d'ampli externe. Les enceintes sont connectées directement aux sorties haut niveau du head unit (l'autoradio quoi).
Donc oui, il faut câbler un peu pour ajouter un ampli.
barramas
Merci de ton retour
barramas
300&quelques a tout hazard tu as deja commandé sur sebastoautoradio?
300&quelques
Oui, comme beaucoup d'autres sur le forum.
barramas
je ne connaissai pas,desolé
donc je commande les yeux fermé :D
300&quelques
Oui tu peux y aller, c'est du sérieux.
barramas
Lol,une ref du sujet sur le forum ou vous installaient l ampli?sur sono de base?
barramas
Apres recherche sur internet et plus precisement sur RealOEM,je vois les recouvrements de cadre hifi ou hk,en soit le prix sa peut aller(57,70e gauche et 57,70 droit sur le site hubauer-shop) en gros 120e
par contre juste les grilles des HP 53e pieces :affraid: ils sont en or massif non????lol
Vous avez d autre site ou vous commander des pieces d origine?
Bonne journée
barramas
Outlander 68 a écrit : 04 janv. 2023, 11:06
4 ohm pour les sub
Bonjour,comment sait tu que c est du 4 homs?car aujourd hui j en ai demonter 1 pour voir et il y a rien de marqué dessus????
barramas
lol ok merci du retour
