Problème ampoule feu de route droit
Re: Problème ampoule feu de route droit
tu ne t'inquietes pas , c'est moi qui ai supprimé ta cg!!
après , je demandais juste une confirmation de ta part , pas spécialement un officiel
:clin:
c'est peut-être dû à une version allemande auquel mon site n'a pas accès..
Moric
Voiture : Bmw serie 1 2015 116i
Message par Moric »
J'ai essayé le lien et effectivement ça passe pas avec le numéro vin.....?
Voici à quoi ressemble mes boîtes à fusible.
Moric
Message par Moric »
Toujours côté conducteur ??
Là , non visiblement, il est côté passager !!
:interroge:
Je viens de comprendre …je suis parti sur une version volant à droite …
Oups 😬 !!
Moric
Message par Moric »
Ok merci, je vais essayer de voir si je peux suivre cela.
Je doute que ton pb soit dans la filerie … je commencerais par contrôler tout le reste avant de te pencher sur les cables …
Moric
Message par Moric »
music2105 a écrit : 30 mars 2024, 08:29
Ou inverser les feux pour test , ce qui implique un démontage ….
Ou tester avec une autre masse …
Pour le schéma , voici
Connecteur E5*1B
Aurais-tu aussi le schéma du côté gauche pour comparer mes mesures ? Merci.
Voici
Moric
Message par Moric »
Pas de bol....toujours pas solutionné....😪
Vérifier câblage depuis l'origine du câble A173 3B dans l'habitacle côté passager jusqu'au connecteur de l'optique droit et pas de coupure....
Toujours que 7,2 volt sur mon ampoule...
Vérifier également les fusibles sur ce boîtier et rien de défectueux....
Quelqu'un a une idée car là je bloque....
Merci.
Vérifie ta tension sur la sortie du boîtier …
Pas de câble ´ résistant ´ ( tu dois être près de 0 Ohm en résistance )
As-tu essayé de connecter une autre masse ?( mais je n’y crois pas trop )
:NonNon: ce n'est pas toi !!
:lol:
Moric
Message par Moric »
Le connecteur qui alimente le côté droit c'est celui qui est noir avec la fixation blanche...
Moric
Message par Moric »
J'ai mesuré entre la borne 34 côté du boîtier et la borne 6 côté optique, en insérant des aiguilles et j'ai bien continuité....
Jujuelo
Voiture : BMW F21 2015
Message par Jujuelo »
Avez vous trouvé la solution? Je rencontre le meme probleme sur ma Bmw F21 diesel de 2015.
J'ai je pense tout vérifié ampoule, fusibles et testé le cablage avec lampe témoin et rien pas de jus....
Je ne sais plus quoi faire
Julien
Moric
Message par Moric »
le problème vient de la plaquette electronique côté passager, dans l'urgence j'ai fait un pontage sur l'autre côté au niveau du connecteur sur la plaquette afin de pouvoir passer le contrôle technique.....
Jujuelo
vous parlez de ce module?
Merci bonne soirée
Julien
Moric
Message par Moric »
oui, c'est bien là
