Surchauffe
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Surchauffe
Message par celtik56 »
En somme tu n’as pas de problème sitôt que tu roules sur autoroute… as tu testé les différentes vitesses du ventilo? Pour la purge, en cas de doute je t’adresse cette vidéo très bien faite https://www.google.com/search?client=sa ... SuowU,st:0
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Re: Surchauffe
Message par redlucifer »
Salut :coucou: @celtik56 j'ai regardé la vidéo, il est vrai que je n'ai pas fait cette manipulation. En effets après la purge, j'ai "juste" remis 4,5 L de LdR et complété après monté en température du moteur. :laferme:
Je vais de ce pas, le faire et vérifier via menu caché (sur X3 e83) la montée en température du moteur accompagné de mon boîtier OBD II. :smile:
Sinon aujourd'hui autoroute et du bouchon climatisation puisque celle-ci déclenche le gros ventilateur pleine puissance :clin:
Vivre sans passion n'est pas vivre.
r
redlucifer
Re: Surchauffe
@celtik56 bon, alors pour rentrer dans le menu caché je n'y arrive pas. :yeuxciel: pas grave pour l'instant.
Donc, avant départ, purge OK :nul:
Niveau LdR Owk :top: suivent procédure.
Niveau huile :peur: plus d'huile à la jauge
moteur froid. Donc remise à niveau.
En même temps j'avais expliqué que j'avais trouvé beaucoup d'huile le long du moteur et sous admission.
La personne que j'ai vue hier m'a dit que lui il pensait à un joint de culasse... :insulte: :moche:
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Surchauffe
un joint de culasse sur un M57 cela reste relativement rare- A mon humble avis le seul moyen de s'en assurer est un test C02 par le vase d'expansion c'est la seule méthode infaillible ( j'ai vu trop de joint de culasse qui ne faisait pas de mayonnaise)-
le turbo ca donne quoi? ton huile n'a pas disparu par le saint esprit
r
redlucifer
Re: Surchauffe
@celtik56 j'ai ce qui faut pour tester le joint de culasse par le vase d'expansion, mais regarde sur le poste voyant moteur, tout se regroupe :pleure:
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Surchauffe
alors toujours en surchauffe? tu as pu tester le joint de culasse?
r
redlucifer
Re: Surchauffe
Oh put... :yeuxciel: je savais que j'avais oublié quelque chose aujourd'hui :marrant: pas bon de vieillir :clin:
OK, je note. Demain. :check:
r
redlucifer
Re: Surchauffe
Salut :coucou: Test joint de culasse avec LASER liquide après aspiration reste bleue donc pas de soucis de ce côté là.
En plus température sur autoroute (test im y a une 1/2h) 98° à 120 km/ h
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Surchauffe
je m'en, doutais un joint de culasse sur un m57 cela reste extrement rare- restes a checker parfaitement le circuit de refroidissement et ses composants ( durite radiateur calorstat....)...ce qui m'interpelle le plus c'est ton niveau d'huile...
Re: Surchauffe
Il y a un souci côté ventilo radiateur …
(Cf l’autre post)
Re: Voyant moteur
Lebaron33
Voiture : X3 E83 2,5 174000km
Re: Surchauffe
Message par Lebaron33 »
Hello
Ba moi j’ai tout changer radiateur durites vase ect …..
Et tout à l’heure odeur de cramer aiguille dans le rouge direct
Ba durite haute déboîter et fondu ça m……..
Ras le cul de cette voiture
r
redlucifer
Re: Surchauffe
Wouai je te comprends :laferme: Je suis dans le même esprit que toi. :insulte: perso, je recherche à effacer ce put.. :moche: :diable: de voyant et je largue cette caisse. Fatigué :pleure:
Pas touché à cette caisse depuis 2 jours , histoire de décompresser. :moche:
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Surchauffe
Entre nous y’a pas 36 solutions… si vous cherchez point par point vous trouverez… clairement il y’a un problème sur le circuit de refroidissement… le vase le calorstat le radiateur le radiateur de chauffage le ventilateur etc etc… checker les points par points vous trouverez ce qui deconne
Lebaron33
Re: Surchauffe
J’ai tout changer
