Règles du forum
P
Persuaders
Voiture : BMW E60 523i LCI
Message par Persuaders »
Topic très intéressant. :Top:
Suite à mon problème (Besoin d'aide suite montage écran Android), avec l'appli BimmerCode a-t'on accès au module "MASK"_E60.C0F" (menu FLAP - FLIP-UP DISPLAY" ?
Merci.
Contacte directement BimmerCode pour avoir ts réponse ….
Regarde en bas de page « nous contacter »
https://bimmercode.app/fr/
P
Persuaders
Merci music2105.
Courriel envoyé à l'instant. ;)
Je n'hésiterai pas à vous communiquer leur réponse. Ca peut toujours servir.
P
Persuaders
Bah voila ...
"Hi,
we can not help you with this issue, sorry."
Je sens que je vais être dans l'obligation d'aller chez le concessionnaire ... :Nul:
p
polo_naref
Voiture : F45 225xe
Message par polo_naref »
Salut à tous.
Après avoir parcouru l'ensemble du sujet en cherchant comment coder pour passer à 5 flashs de clignotants en commande impulsionnelle sur mon F45 225xe de 2017, je suis resté sur ma faim car je n'ai pas trouvé la réponse. A dire vrai elle n'est pas évidente à trouver.
Avec Bimmercode: BDC_BODY > 3069 > PIA_DEFAULT_TIPPBLINKEN > Tippblinken_fuenfmal (werte=02)
Après il faut réinitialiser le profil pour que la manip soit effective. Cela fonctionne très bien chez moi, en espérant que cela serve à d'autre.
Source: https://foroev.com/index.php?PHPSESSID= ... #msg112601
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonne nouvelle et merci pour le partage :Top:
Macfun
Voiture : 116i F20 LCI 2019
Message par Macfun »
Bonjour !!
Débutant, j'envisage d'acheter le module Vgate iCar Pro BLE (Bluetooth 4.0) car il est annoncé compatible Bimmercode (et à prix intéressant).
Mais ...
N'ayant pour le moment que l'app BimmerLink Androïd, je ne vois pas celui-ci dans la liste (de l'app).
Lequel devrai-je sélectionner pour qu'il soit reconnu ?
Pour F20 116i de 2018-2019.
Merci d'avance
j
jeremyb
Voiture : m240i - F20 - 2017
Message par jeremyb »
Dada63 a écrit : 29 janv. 2022, 10:13
Pouvez-vous me dire si une solution peu coûteuse et sûre existe pour activer le carplay ?!
Merci pour votre aide
Hello, je l'ai fait il y a quelques semaines via bimmer-remote. Réception du logiciel en quelques heures par mail. Installation (ordi portable avec internet + câble usb-rj45) en 3 minutes.
50€ pour la même activation que celle faite par BMW.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Macfun a écrit : 23 mars 2022, 08:22
Bonjour !!
Mais ...
Merci d'avance
Tu es sous Android ou Ios :think:
Moi a l'époque je choisissais "Vgate iCar Bluetooth" ;)
Macfun
@Pulsarone Sous Androïd (c'est marqué dans mon post ... :pirat: ).
Mais il n'y a plus (puisqu'il y avait) iCar Pro dans la liste de l'app.
Je pencherais alors pour le module Veepeak BLE+ ... (certes 45 euros contre 28 pour l'iCar Pro).
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Prends un adaptateur wifi.
Le moins cher : https://modbmw.com/shop/wifi-enet/
Bien plus rapide.
Macfun
@Pulsarone Ce module WiFi Ethernet est-il compatible avec d'autres marques ?
Désolé, il n'y a pas que du BM dans la famille ...
Après, je ne compte pas faire de codage, uniquement de la recherche de défauts (le jour où il y en aura un), l'effacement de ceux-ci, et le reset maintenance et batterie.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Non le wifi est assez spécifique par modèle de BMW, donc si c'est pour du "générique" mieux vaut du BT
Ton choix sur le Veepeak est judicieux
Macfun
OK, va pour le Veepeack BLE+ alors ...
Dommage que BimmerLink a autant augmenté ...
:evil:
Dernière modification par Macfun le 25 mars 2022, 07:35, modifié 1 fois.
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Sur une 420i en finition MSport et boite auto, savez-vous si l'option boite Sport en option à 250 euros chez BMW est activée ou pas ?
Pour faire du codage basique, mémorisation de l'état du Start & Stop, changement de l'écran d'accueil, affichage de M Performance, etc... il faut le faire avec le moteur en marche ou mettre seulement le contact ?
Merci ;)
g
geb
Voiture : BMW 318ia f31
Message par geb »
ben ça dépend si elle a l'option BVA sport ou pas,c 'est pas d'office.
Pour cela, si tu as la BVA Sport, tu as les palettes au volant et un levier différent à gauche le sport, à droite le normal
Motorsport
J'ai bien les palettes au volant et mon levier de vitesse est comme celui de gauche.
Donc, j'ai bien la boîte Sport et l'option est déjà activée ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Codage : Contact allumé (clim BT Idrive et feux désactivés), moteur éteint, batteries (voiture/tel) chargées à fond etc...
Pour ton option tu peux aller questionner https://bimmer.work/
mrj
Message par mrj »
@Motorsport Oui, les palettes et la boîte sport vont ensemble dans l'option "boîte sport".
Et sinon, ça peut aussi se coder, même sans les palettes, car la boîte est la même ; la différence avec le codage non sport est un (tout petit) peu plus de réactivité au passage de rapport en mode Sport.
g
geb
Message par geb »
Motorsport a écrit : 24 mars 2022, 21:48
Ah ben oui, si tu as ce levier , tu as la boite sport
