Règles du forum
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Message par janfi »
J'ai essayé d'activer la video en roulant et les 5 clignotements au lieu de 3. Tout s'est bien passé mais ça ne marche pas :faché:
j
janfi
Message par janfi »
Bonsoir, je viens de réessayer de débloquer ce chargeur à induction sans succès.
1. BDC -> WcaWirelessChargingAblage-> WCA_ENABLE -> aktiv
2. HU_MGU -> 3000 HMI_SPEECH -> WCA -> aktiv
Comme expliqué j'ai pu faire la manip Unité de tête mais je n'ai pas BDC dans les menus.
Elle a fonctionné car j'ai l'écran ci-dessous qui est apparu, je ne l'avais pas avant :
Voici les menus que j'ai :
Sans décoder qu'est ce qui passe ? Il se cache où ce BDC ?
Merci,
Logique pour la ligne 2, puisque tu l’actives dans le hu (unité centrale=idrive)
Attention certains écus n’apparaissent que quand le moteur tourne ….
Concernant les clignotants , tu peux les avoir activés ,mais si bmw a verrouillé ça ne changera rien …
Pour le mode vidéo , il ne s’activera pas en roulant ….pour la manipulation , il faut la refaire …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
:salut: @music2105
Je serai curieux de savoir quels sont les ECUS qui nécessitent d'avoir "le moteur tournant" pour les voir ? :interroge:
j
janfi
Message par janfi »
Oui mais non.
C'est la ligne 1 que je sais pas faire.
Pour la 2 c'est bon.
Du moins je crois.
j
janfi
Message par janfi »
J'ai contacté le SAV Bimmercode pour mon problème de BDC qui n'apparait pas dans le menu. Ils m'ont répondu en 15 minutes :
"Please disconnect the negative 12V battery terminal for at least 15 minutes. This will force a reboot of the Body Domain Controller in the car and should resolve the issue."
Je teste ce week end et vous dis si ça a fonctionné.
j
janfi
Message par janfi »
Bon ça a marché, le BDC est apparu des le menu !
Par contre attention a laisser le coffre ouvert, je l'avais fermé il s'est verrouillé. Impossible d'accéder au coffre par l'intérieur de la voiture. Il fallu brancher les cables sur les bornes côté moteur sur la batterie de la moto pour rouvrir le coffre
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tout à fait, quand on débranche une batterie d'un véhicule récent, on laisse la porte conducteur ouverte + coffre et on passe un chiffon dans la gâche serrure (anneau métallique) en plus :top:
j
janfi
Message par janfi »
Retour d'expérience premiers codages :
- Chargeur induction : il est marqué comme aktiv dans le BDC et il en fonctionne pas. J'ai pourtant bien le matériel. J'abandonne, peut être un problème d'alimentation ou il est naze.
- Screen mirroring en roulant : alors là c'est top ! Nous sommes allés au resto et mon beau père nous pressait de rentrer pour voir France Irlande. Je lui ai répondu t'inquiète, tu le verras dans la voiture. Excusez les expressions il est québécois : "Arrête de niaiser, c'est pas possible !" Puis dans la voiture : "alors là je capote ! c'est full bien ton truc"
- Réglage de l'inclinaison du rétro en marche arrière : indispensable, il s'inclinait beaucoup trop.
Pour le reste j'ignore ce que je peux ajouter. Je pense avoir fait le tour du mode pas expert et c'est plutôt gadget. Néanmoins j'ai peut être oublié quelque chose. Pour le mode expert il faut savoir ce qu'on cherche, et pour le moment je ne sais pas. Si vous avez des idées je suis preneur.
Bonne journée
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Baisser le niveau du cruise control, augmenter la vitesse tolérée pour le rabatage des rétro en roulant, augmenter l'assombrissement des retro chromatique, déplacer l'horloge du tableau de bord (modèle F) etc... Tu va trouver ton bonheur :clin:
Mic57
Voiture : M140iX F21
Message par Mic57 »
Salut, pardonnez mon intrusion je débute en codage....
Comment trouvez vous comment coder les choses ?? car il me semble que c'est loin d'être intuitif en fouillant dans les applis....
merci
Pulsarone
Voiture : F45 225i
il faut souvent traduire en anglais avec des mots simples ce que vous souhaitez faire, puis y ajouter "coding" et "bmw ou bimmer" et passer de longues heures à lire des échanges et/ou autres forum BMW
Ne pas perdre de vue aussi que le modèle compte (Série F/X etc), mais aussi les années de production (différents hardware dans le véhicule)
Pulsarone a écrit : 28 janv. 2026, 06:09
:salut: @music2105
Je n’ai plus les noms en tête , mais il y en a plusieurs concernés ….
:coucou: @janfi
Il ne faut pas activer la ligne à cocher dans l’idrive , donc le hu ?
Après le coding sera toujours lié à ce que tu as physiquement dans ta voiture…tu auras beau coder mais si tu n’as pas le reste , ça ne marchera pas plus …..
Pulsarone a écrit : 13 févr. 2026, 06:37
Je veux bien tes infos …
:clin:
j
janfi
Message par janfi »
music2105 a écrit : 14 févr. 2026, 01:50
:coucou: @janfi
Oui j'ai bien le matériel (voir photo en dessous)
Quand tu parles de HU c'est sur la voiture ou dans le menu de Bimmercode ?
Merci,
Dans bimmercode …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
music2105 a écrit : 14 févr. 2026, 01:54
:clin:
Pulsarone a écrit : 28 juil. 2021, 16:38
Anne ayant décidé de nous faire rouler à 30 dans une bonne partie de sa ville (avant de nous foutre dehors définitivement :roll: ) ne pas pouvoir mettre mon régulateur de vitesse sur 20 km/h me gonflait sévère...
J'ai donc trouver une méthode, via mode expert, et pour ceux que cela intéresse :
"Gestion intégré du châssis" / mode expert / 3000 DATEN / C_Wunschgeschw_min_kmh / Valeur personnalisée = 0A (10km/h)
:clin:
Top comme d’hab @Pulsarone
Je vais regarder ça demain …
:Merci:
:Alcooliques:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Hello les codeurs,
Pour information et sur F45 / F46 / F48: Cette ligne est inaccessible (même en mode expert) il vous faudra passer par E-SYS ou BimmerGeek Protool pour accéder au module DSC, puis la ligne DSC Codage et retrouver l'astuce ci-dessus.
Je ferai le test demain matin pour confirmer que cela fonctionne sur F45 (F46-48), car :attention: le système DSC est lié au système Active Guard 5AV sur F45 (et les autres précités)
Faudrait pas que ça embrouille le système :marrant:
:salut:
