Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Souder les câbles avec de l'étain qui peut fondre quand une forte puissance va passer est à mon avis une très mauvaise idée. Evitez les bricolages pour recharger votre voiture électrique.
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
ficelle36 a écrit : 16 nov. 2025, 09:08
Alors, pour les Wagos, normalement, on ne les utilise pas sur des fils multibruns.
Même lorsqu'ils sont étamés.
Le câble est en 3 x 2.5 mm2 rigide, pas multibrins !
Donc avec des wagos c'est un montage homologué, non ?
Et bien d'accord avec Thomas, nous partageons ici pour ne surtout pas bricoler, être informé de l'état de l'art.
Et constater que de nombreux chargeurs chinois ne sont pas secures sur la durée :choque:
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Nos anciens utilisaient des prises de courant en porcelaine pour les alimentations de puissance.
Ils avaient peut-être raison pour éviter la chaleur du raccordement
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Phil-du-lac a écrit : 16 nov. 2025, 11:17
Oui, si le wago est bien dimensionné, c'est dans les règles.
BavariaCore
Voiture : BMW
Message par BavariaCore »
La solution bien meilleure que les dominos (c'est l'ancienne méthode, dépassée maintenant et au serrage à vérifier régulièrement) c'est d"utiliser des bornes à vis que tu fixes au fond de ta boîte de dérivation.
tu sertis une cosse sur chaque fil (cosse carrée et non ronde) et tu les serres bien sous les vis et là, ça ne bougera pas.
https://amzn.to/48fHhcZ
https://amzn.to/47KnP8i
Les wagos avec un petit levier sont faits pour les câbles multibrins.
BavariaCore
Voiture : BMW
Thomas a écrit : 16 nov. 2025, 10:45
A mon avis le plastique des disjoncteurs ou inter dif fondera avant l'étain. Un circuit électrique ne doit pas chauffer à de tels niveaux même sous fortes puissances.
Justement, pour éviter que cela chauffe et pour que cela soit mécaniquement résistant il ne faut pas utiliser de l'étain qui est souple et risque de bouger ou se fissurer dans le temps.
Vous avez déjà vu un électricien souder des câbles avec son petit fer à souder pour installer une borne ou une prise renforcée ?
BavariaCore
Voiture : BMW
Je n'ai pas dit que c'était à utiliser, mais que le plastique fondera avant l'étain. Ça reste souple mais assez résistant mécaniquement (ce genre de contrainte sont assez limités dans une armoire électrique) et thermiquement.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Euh, dans une armoire électrique, on met des cosses à sertir et non pas de l'étain sur les fils multibrins.
BavariaCore
Voiture : BMW
Oui tout à fait. D'ailleurs je n'ai pas dit le contraire. :coucou:
Juste que l'étain est relativement résistant, thermiquement et mécaniquement.
Phil-du-lac
Ma conclusion...
Pas de soudures pour ce genre de raccordement !
Les wagos sont adaptés pour câbles multibrins et rigides.
Sommes nous tous en phase ?
BavariaCore
Voiture : BMW
Sur ce coup je vais rester neutre.
IsidoreLeGros
Dans ces situations, il faut rester terre à terre.
labo
Message par labo »
Mieux vaut être au courant
Phil-du-lac
Bravo ! Je vois que tout le monde est sous tension !
BavariaCore
Voiture : BMW
Re: Prises Green Up pour recharger nos hybrides ?
music2105 a écrit : 21 nov. 2020, 14:17
si je me fie aux autres porte-fusibles, tu dois avoir les 2 cables qui arrivent 'dessus'=>
Ph[ couleur:rouge, noir, marron ] /N [couleur:bleu] ;
donc juste un changement en lieu et place par un disjoncteur .....
à l'occasion , si tout ton tableau est dans le même style, il serait bien que tu penses au changement total ....tu y gagneras en sécurité.....
un porte-fusible avec son fusible ne va couper la tension (dit communément l'ampérage) que lorsque tu vas dépasser l'intensité du fusible;
par ex sur fusible 10A, il ne va "fondre/se couper" qu'à partir du moment où l'intensité va passer au-delà de la valeur de sécurité (donc là, au-dessus de 10A)
cela sert juste à protéger le coté cable pour éviter qu'il prenne feu....et donc le feu dans la maison....
un disjoncteur a aussi ce coté là de la sécurité, mais aussi te protège des défauts électriques (il 'compare' l'intensité qui part du disjoncteur vers ton appareil et celle qui en revient [via le neutre], et si souci, il 'descend'....)
Je viens de commencer à lire ce post et me permet de faire une petite correction.
Le disjoncteur protège les câbles ou les inter différentiels d'une surintensité mais pas des défauts électriques.
C'est l'interrupteur différentiel qui protège les personnes de fuite de courant.
Enfin il existe des disjoncteurs différentiels qui font les 2.
Alors je vais corriger la version officielle
Un disjoncteur protège contre les surintensités les courts-circuits ( qui est un défaut électrique)
BavariaCore
Voiture : BMW
Non une surintensité n'est pas forcément lié à un défaut électrique.
Cela peut être lié au non respect de la règle de l'amont ou de l'aval.
Et le disjoncteur ne compare rien, c'est l'interrupteur différentiel qui fait ça.
ficelle36
Le disjoncteur différentiel est un dispositif de sécurité installé dans le tableau électrique qui coupe automatiquement le courant en cas de courant de fuite, afin de protéger les personnes contre le choc électrique.
Il ne faut pas le confondre avec le disjoncteur classique (ou divisionnaire), qui protège uniquement contre les surcharges et courts-circuits sur un circuit électrique.
Le seuil de déclenchement imposé dans l’habitat est de 30 mA, conformément à la norme NF C 15-100, pour garantir un haut niveau de sécurité de l’installation électrique.
Il existe plusieurs types de différentiels (AC, A, F/HPI, B), à choisir selon les appareils électriques protégés : électroménager, équipements sensibles ou borne de recharge.
Placé en tête de rangée, ce module d’appareillage modulaire limite aussi les risques d’incendie et facilite le diagnostic en cas de panne du différentiel.
Le disjoncteur est un dispositif de protection d’une installation électrique intérieure : il coupe le courant en cas d'incident (surcharge, court-circuit...). Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
BavariaCore
Voiture : BMW
:interroge: :question: :interroge:
