serie noire
Re: serie noire
Je sais ce qu'est un signal carré , merci , c'etait mes etudes !
C'est la notion de signal carré pointu qui m'intrigue ... : Mouhah:
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Re: serie noire
Message par Kat »
Sans vouloir enflammer la discussion :clown: , on peut ne trouver aucune bougie sur la culasse de certaines vieilles cacahouètes.
J'ai le cas sur un tracto case à moteur David Brown 3.5d. Bien sûr y'en a une de bougie, elle se trouve sur la pipe
d'admission. Pare-contre, en plus des exemples ci-dessus, elle reçoit un goutte à goutte de gasoil au travers son serpentin (bougie flamme) . ;)
Pour revenir à nos moutons, le risque de lessivage est minime mais bien présent.
On peut aussi faire un lointain parallèle à ce qui fait la réputation (mauvaise) de certains common-rail actuels.
Les 1er Mazda 2.0mzr cd à moteur 100%jap, le PSA 1.6 hdi et j'en passe.
Dans ces cas là, c'est la fuite de joint d'injecteur qui à la longue génère un espèce de cambouis pâteux qui finit
par passer dans dans l'huile et colmate la crépine de la pompe à huile.
S'en suit les casses de turbos, puis si ce n'est pas diagnostiqué à temps et remplacé, un second turbo,un claquement bas moteur(coussinets), serrage arbre à came........etc,
Perso, dans ce cas, je ne resterai pas comme ça et comprend l'embarras de syss30. :|
Il y a une différence entre une bougie longue à la détente et zéro réchauffement avant inflammation.
Avaaannnt, une bougie était considérée bonne si écarlate en moins de 5 secondes. Deux préchauffes réglait
souvent le problème, mais c'était avant.
grenox
Re: serie noire
Message par grenox »
Désolé j'aurai dû écrire : gestion pointue du signal carré : Mouhah:
C'était pour voir si tout le monde suivait ! :lol!:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: serie noire
Message par bob l'eponge »
euh...moi je suis toujours pas..
j'ai du faire bleu ce jour là :arrow:
Re: serie noire
En éléctricité la notion de carré n'existe pas vraiment et pour ceux qui voudraient approfondir le sujet je leur conseil de se remémorer les séries de Fourier :Rouge:
Toby tu as du toi aussi en baver en maths avant de jongler avec ces notions plus concrètes quand on les aborde en électronique.
grenox
Re: serie noire
Il a trop étudié le signal carré, maintenant il ne tourne plus rond : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
syss30
Voiture : bmw x5 e53 bvm
Re: serie noire
Message par syss30 »
salut , je reviens pour donner des nouvelles
donc le "pro" a sorti la bougie en galérant énormément mais ça l'a fait et je récupère la voiture demain
on est tombé d'accord tous les 2 , cette mésaventure arrive par manque d'entretien , en effet , en ce qui me concerne je change mes bougies de préchauffe tous les 30000 ou dès que l'une d'entre elles est morte , je les fais toutes ; contrairement à ce que certains peuvent prétendre , dès qu'une bougie est morte quand on les teste les autres ont de grandes chances de suivre . mais le problème de laisser des bougies "bonnes" et surtout "bonnes longtemps " , au bout d'un moment ça grippe et pour quelques €uros économisés on est dans la merde
donc demain je remonte tous les accessoires et jeudi vous aurez le plaisir de la retrouver sur le bon coin
bonne soirée
boucher
Re: serie noire
Message par boucher »
pas entièrement vrai
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: serie noire
Message par jerem51 »
Il est vrai maintenant que lorsque l'on change des bougies de préchauf,sur les 4cyl,en général,il n'y en a que 2 de mortes mais étant donner que toutes les bougies préchauf au même moment & en pendant le même laps de temps alors il est plus sage de changer les 4 :twisted: ensuite je pense que sur les 6cyl c'est la même chose donc en cas de prob,perso,je changerais les 6 :twisted:
Si tu veux éviter que les filetages grippent sur la culasse,mets de la graisse cuivrée sur le filetage de tes bougies & tu n'aura aucun pb le jour où tu les remplacera :evil: c'est ce que je fais sur les moteurs gaz ou GO de mes chariots élévateurs.... :Top:
Mécano depuis 25 ans...
grenox
Re: serie noire
Bonnes nouvelles, content pour toi, en effet il vaut mieux changer l'ensemble surtout sur les moteurs utilisant les bougies pour réguler la température de la chambre.
syss30
Re: serie noire
c'est cool et le gars est vraiment bon et voit de plus en plus ce cas là , il a rentré cet aprem une mercedes de chez le concess avec 3 bougies cassées ; ce mec c'est lourdes , c'est le dernier recours avant les gros frais
syss30
Re: serie noire
pour info , j'ai payé 240€ et c'est trop cool
jerem51
Re: serie noire
C'est rien comparer au prix d'une culasse hors MO :Rouge: :Rouge: :Rouge:
