Problème collecteur d'admission
p
phirag
Voiture : Bmw 530d luxury
Re: Problème collecteur d'admission
Message par phirag »
De toute façon les vannes egr , et recirculation de vapeur d huile sont un non sens mécanique. mecanique. Mais bon. C est pour sauver la voie lactée. Ah non c est les bébés phoques. J ai confondu
h
hamza.rezgui
Voiture : F20 Facelift (LCI) B37 SportLine
Message par hamza.rezgui »
Il faut choisir vous faites ça er vous êtes tranquille toute la vie ou vous allez partager votre salaire avec votre voiture ou bien le mieux ne plus acheter des bm diesel
p
phirag
Dans les essence modernes il y a très souvent des recirculation de vapeur d huile sinon où elle va ?
Gregor
Voiture : BMW x3 f25
Message par Gregor »
Mon x3 b47 est actuellement chez le mécano, voyant moteur allumé + message défaut groupe motopropulseur+ mode degradé😤
Il a changé le collecteur d’admission sans le moteur et me dit que le défaut est toujours présent avec une fuite du circuit de recyclage de gaz d’échappement😩
Dernière proposition ce jour: il regarde la vanne egr et si problème toujours présent il me propose de shunter tout ce circuit en bloquant la tringlerie du collecteur et en agissant sur le calculateur🤔
Avez vous des idées la dessus???
bibiforum
Message par bibiforum »
Ce n'est pas la solution, sauf à ce que ce soit ton choix ! Ce sera assimilé à une reprog moteur... Détectable par BMW...et par les experts si accidents... Augmentation de puissance ou pas.
Combien de km a ton x3 ?
Que dit le diag ?
