Début de l'aventure à démonter une X3 sans rien n'y connaitre mais en étant pas trop C..
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Début de l'aventure à démonter une X3 sans rien n'y connaitre mais en étant pas trop C..
Message par celtik56 »
Comme dit
Plus haut si les ampoules sont bonnes ( penses à checker celles de la plaque d’immatriculation) l’un des connecteurs d’une platine a du avoir un coup de chaud ( le fil
Marron le +souvent) il te suffit alors de prolonger le fil marron sur la carcasse du véhicule ( carrosserie, châssis) et à l’extrémité dénudée de te repiquer sur un écrou ou vis déjà existant
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
A Driver, si de l'huile peut arriver dans le boitier d'admission qui passe par le reniflard j'ai le cas mais je ne sais pas pourquoi j'ai un reniflard cyclonique et je ne vois pas d'où vient le problème et la perte se situe au niveau de l'axe de commande des volets.
Dernière modification par marco.be le 13 déc. 2024, 10:56, modifié 1 fois.
marco.be
Le 31 juill 2024
Salut
Oui possiblement un N47D20A.
Donne ton vin pour confirmation si tu veux.
Sinon il y a le couvre culasse qui a tendance à fuir.
Dans le collecteur d'admission il y a essentiellement de l'air. Pas de l'huile.
Il y a aussi des clapets sur le 4 cylindres.
marco.be
Ok.
Sur mon X3 j'ai une perte d'huile au niveau de l'axe de commande des volets du coté du moteur de commande à cause du reniflard cyclonique qui laisse passer de l'huile ou vapeur d'huile et je ne comprends pas comment ça marche ou comment résoudre ce problème, l'huile qui tombe par terre m'ennuie!
I
Izzy
Voiture : BMW X3 E83 2.0 de 2006
Message par Izzy »
De retour pou 2025!!!!
Meilleurs voeux à tous et surtout que vous puissiez résoudre le moindre de vos soucis avec nos bijoux ;-)
Merci à @Lebaron33 pour la lecture de ma BMW,
Voici les photos des erreurs.... A voir le nombre d'erreur, c'est à ce demander si elle peut encore rouler. ;-)
Et après avoir fait un erase des erreurs, voici le résultat.
Je vais chercher un peu pour trouver la relation entre le voyant orange du frein à main, le voyant rouge Airbag et le voyant orange des lumières et toutes ces lignes d'erreurs.
Je vais aussi réfléchir à acheter un outil de lecture d'erreur, je suis sous mac et cela à l'air compliqué de trouver un lecteur qui fonctionne. Si vous avez un lien d'une conversation où un membre à trouver une solution, je suis bien entendu preneur.
Très beau weekend à vous tous.
Tu as utilisé quelle app?
A priori, elle n’est pas compatible avec ton lecteur OBD …
Ensuite , tu peux avoir plein de défauts différents qui sont en lien avec une cause …ou l’inverse … la même cause peut afficher plusieurs défauts , et plusieurs défauts peuvent afficher la même erreur ….
Voilà ce que j’ai trouvé
I
Izzy
Message par Izzy »
Merci @music2105 ,
Je ne sais pas quel était l'outil...@Lebaron33 aurais tu cette info?
Si je comprends bien, une indication peut être 1000 facettes d'une ou plusieurs pannes....
Je vais donc continuer à chercher un outil pour lire cet ODB.
Si je comprends ista D ne peut se mettre que sur Windows....
Est ce que quelqu'un connait un logiciel de lecture qui fonctionne sur Mac?
Merci à vous.
Lebaron33
Voiture : X3 E83 2,5 174000km
Message par Lebaron33 »
Hey hey bonne année à tous
Bimmer-tool
Quelle serai le meilleur logiciel pour nos bmw
Je suis preneur
I
Izzy
Message par Izzy »
Je suis parti dans la famille au Mans et à 5km de l'arrivée j'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé.
Pensez vous que je puisse rouler?
D'après les lectures sur le forum cela serait la vanne EGR car je n'ai pas de perte de puissance sur la X3.
Merci la team.
I
Izzy
Message par Izzy »
J'ai retrouver un vieux ordinateur avec Windows 7 dessus.
Est ce quelqu'un aurait un Ista d compatible?
Ainsi je vais l'installer et lire plus en détail les infos de l'ODB.
Merci à vous.
Pour Ista … il fait les versions Exx? pas sur .. à vérifier !
Concernant Ista , c’est aux usa et c’est payant pour info …
:clin:
I
Izzy
Message par Izzy »
Merci @Driver @music2105 ,
Je viens de regarder et il existe des cables K+Dcan
Je viens de voir un tel câble avec une inscription :
E83 od 09/2006, d'après vous est ce que cela veut dire après septembre 200§ ou "jusqu'à septembre 2006?
Il y a un petit logiciel qui s'installe sur windows 7 donc ce qui correspond au PC que je viens de retrouver.
Encore merci à vous.
Lebaron33
Attend je t’envoie un message fin de semaine prochaine je dois récupérer un ISta
I
Izzy
Message par Izzy »
@Lebaron33 merci!!!!
Je suis impatient de savoir si cela fonctionne pour toi.
Merci beaucoup.
