Consommation et autonomie BMW i4
BMW i4 G26
Phil-du-lac
Re: Consommation et autonomie BMW i4
Message par Phil-du-lac »
Je suis entièrement d'accord avec vous deux !
Pour les raisons que vous évoquez...
Une fois habitué au mode B, c'est presque dangereux de l'enlèver, je suis surpris que la i4 ne freine plus et çà me stresse parfois. Donc je le laisse tout le temps, c'est top dans mon cas.
Et pas de "Auto-Hold" :chut:
n
nucl3ar
Voiture : bmw i4 e40
Message par nucl3ar »
Du même avis, ça me fait chier plus qu'autre chose pour les manœuvres.
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
AH!, c'est donc à cause de l'Auto-Hold que je trouvais la i4 difficile en manœuvres ces temps-ci! :marrant: :marrant:
Il faut que je reteste tout ça dans les diverses conditions...
Merci de m'avoir sorti de mon erreur! :top: :coucou:
Il me semble tout de même que sans Auto-Hold, quand on coupe l'auto, on doit mettre manuellement P et frein de parking(?). C'est pour éviter ça que j'ai commencé à activer l'Auto-Hold.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
ManuI4
Voiture : i4 edrive40 M-Sport Portimao/cognac/selectdrive/HK & +
Message par ManuI4 »
Non ça se fait automatiquement, le P s'enclenche automatiquement quand tu coupes
mais je me demande si y a pas une case à cocher dans le menu faudrait que je vérifie.
Quand je remonte je dois enlever le P donc c'est que ça doit se mettre tout seul ;-)
I4 40 M-Sport porti - sièges Msport cognac - pack MSport pro - innovation - confort
frizou
Message par frizou »
Retour consommation sur petite route en mode ballade.
Hier, temps sec...ça arrive même ici :marrant:
Peu de vent, soleil, un peu plus de 10 dégrés
Route : bord d'ocean, tourne et monte par endroit...portions limitées à 80 ou 70
1er trajet : 12,6 kwh (39 kmh de moyenne)
2eme trajet : 14,1 kwh (32 de moyenne)
3eme trajet : 19 kwh (24 de moyenne)
4eme trajet : 13 kwh (39 de moyenne) : correspond au trajet retour 1 à 3
5eme trajet : 19 kwh (42 de moyenne) : trajet retour du trajet 1 mais en passant par la 2x2 voies sur 8 kms environ
Je n'ai pas de repère mais en partant du point 1 avec 100% de batterie (456 kms d’autonomie), après 95 kms sur ces trajets, il me reste 397 kms d'autonomie et 87%..
j'ai donc consommé 13% pour 95 kms soit environ :
80,7 *13% =10,50..comment est-ce possible vu les consos moyennes par trajet
il doit y avoir une transposition qui m'échappe :marrant: :interroge:
j'ai bon ? :marrant:
Là y'a un souci. Je ne vois pas comment avoir encore 87% de batterie apres 95 kms. Ca te ferait une autonomie de pres de 800 kms. :interroge:
Olivier_TFE
Effectivement, il y a une erreur.
Sinon, regarde la conso moyenne "Trajet" sur les écrans de la voiture et pas sur l'App: sur l'auto, la i4 ne considère PAS qu'il y a un nouveau trajet tant que tu ne t'arrêtes pas plus de 4h, ce qui te fera donc dans ton cas un seul trajet. (Alors que l'App commence un nouveau trajet dès que tu coupes le contact même un instant)
Tellement plus simple!
Il n'empeche que 95 kms parcourus avec 87% de batterie restant, c'est pas un calcul. Ou alors c'est pas 95 mais 45.
p
pierrolet
Voiture : BMW X3
Message par pierrolet »
12,6 kw de conso. C'est une M50? C'est nettement mieux que les valeurs WLTP et lesTesla réputées pour leur frugalité.
frizou
J ai recalcule
C est 84 kms
Je roule tranquille
Aujourd'hui pluie et un peu.de vent
L.un de mes trajets
J étais a moins de 14
Il faut que tu regardes la conso "depuis derniere recharge". Au moins, ce sera plus parlant.
M240i
Voiture : BMW i4
Message par M240i »
Depuis quelques années, avec beaucoup de lecture et de visionnage de vidéo j'ai compris que le seul moyen de connaître sa consommation avec un VE c'est d'avoir un compteur électrique distinct, de faire la petite compta des super chargeurs et d'ajouter, après divise par le kilométrage au compteur.
Le reste n'est que plus qu'approximatif. Ma Tesla me coûte plus que ce que la consommation moyenne affichée présente.
La consommation à l'ODB est un héritage du thermique mais pas du tout au point en électrique et je ne connais pas de marque qui le soit à ce jour.
D'ailleurs j'ai hâte d'avoir ma i4 pour vérifier sur mes factures si l'écart avec la Tesla est si grand que ça...
:smile:
Oui on est bien conscient de ça. Il suffit de voir ce qu'une borne Ionity délivre pour voir qu'avec une regle de 3, il y a un peu de perte.
Effectivement, c'est un peu comme si on balançait du carburant sur la piste à chaque fois.
Mais en gros, on peut considérer qu'à un HPC, on a 10% qui s'evapore et à la maison 15.
Casto
Voiture : iX3 xdrive50, Z3 2.2i
Message par Casto »
M240i a écrit : 28 févr. 2024, 19:34
:smile:
La Tesla ne comptabilise pas tout et donc ment (voir vidéo sur Chaine EV).
Après, il y a les pertes à la charge qui peuvent être dues à plein de facteurs. Côté voiture, il s’agira de la qualité des composants (notamment le redressement AC > DC, la perte plus importante sur les bornes de faible puissance ( de 6 à 15% selon les voitures) que pour les charges DC de puissance (de 3 à 9% selon les voitures).
Enfin, certaines voitures utilisent beaucoup le courant de charge pour le refroidissement des batteries afin de prolonger une forte puissance de charge. Cela augmente donc la consommation de la voiture.
Enfin, lors d’une charge à 100%, il semblerait qu’il y ait une consommation supplémentaire lors de la charge.
d
damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40/ E30 325i ph1
Message par damientours »
Le "P" se met automatiquement quand on ouvre la porte conducteur ET que la ceinture conducteur est débouclée. C'est une sécurité car les moteurs électriques sont en "roue libre" quand ils ne sont pas alimentés.
BMW i4 E-drive 40 blanche 2023 - BMW E30 325i phase 1 rouge 1985
Indian Chieftain DH Grise 2021
Olivier_TFE
Soit, le "P" OK, mais ce n'est pas une raison pour mettre le système sur OFF... et encore moins pour l'App BMW recommence ensuite un "nouveau trajet".
Pour les conso, cela me fait toujours rire de voir les comparatifs conso entre marques en lisant les infos sur le système de la voiture. :smile:
Trop peu d'essayeurs mettent en doute l'exactitude des chiffres. Le soucis ne vient pas seulement des pertes durant la charge mais aussi de la précision et de la véracité des mesures de la voiture (ou de certaines voitures, en tous les cas).
Il faudra que je prenne le temps de mesurer ce que rentre mon chargeur et vérifie/compare la conso affichée par la i4...
p
pierrolet
Voiture : BMW X3
En résumé, roulé en voiture électrique est une prise de tête perpétuelle entre l'autonomie réelle, la recherche des bornes intéressantes au point de vue prix, des conditions climatiques qui varient d'une saison à l'autre,des programmations des recharges régulières préparationde la batterie, etc.
Bon, cela fait travailler nos méninges et c'est excellent pour la santé paraît il. Il reste le plaisir incomparable de rouler dans nos électriques qui n'a pas de prix. Et cela est important.
Donc, je ne calcule plus excepté pour arriver à destination sereinement autant que possible et pour profiter au maximum du plaisir d'avoir mon i4 exceptionnelle.
Phil-du-lac
C'est bien résumé !
J'ajouterai aussi le plaisir de ne plus passer à la pompe et d'oublier les pleins à plus de 120€ :smile:
d
damientours
@Olivier_TFE Commençons déjà par supprimer le bouton On/Off qui n'a pas lieu d'être (sur d'autres marques aussi, ça permet de ne pas trop dépayser la clientèle qui vient du thermique...) :party:
Mais on sort du sujet "conso" et les :modo: vont nous fouetter. :Rouge:
n
nautilus73
Voiture : BMW i4 E35
Message par nautilus73 »
Pour avoir fait le comparatif avec ma Tesla actuelle (on sait que Tesla "ment" sur la consommation, celle-ci ne reprenant pas les consos véhicule arrêté) la perte à la charge se fait ressentir sur une prise classique 3 kw, mais beaucoup moins avec la borne de recharge (Wallconnector à la maison).
En ce qui concerne la consommation, ce que chacun devrait faire c'est de regarder l'électricité remis lors d'une recharge complète, c'est la seule chose concrète qui puisse affiner au plus juste la réelle consommation du véhicule (la chaîne EV le fait très bien d'ailleurs).
A la réception de ma E35 je pourrais faire un comparatif réel entre la modèle 3 SR+ et la E35 (faisant de toute manière toujours le même trajet maison - boulot - maison) et je reviendrais vers vous pour comparer l'efficience des deux modèles ! (et aussi faire le comparatif entre la consommation affichée sur la E35 / consommation réelle)
