Où se trouve le filtre a air ?
c
cedd62
Voiture : bmw x3 de 2007
Message par cedd62 »
bonjour,
je m' appelle Cédric ,je suis du nord prés de Dunkerque,nouveau ici,j'ai un x3 2.0D de 2007 et je voudrais nettoyer mon filtre a air mais je ne vois pas a quel endroit il se trouve..?
Re: où se trouve le filtre a air
Le filtre à air du moteur se change en principe toutes les 3 vidanges moteur (sauf air particulièrement poussiéreux). Il se trouve au dessus à gauche en regardant le moteur depuis le parechocs avant. Il est sous le plastique cache moteur.
bruno22
Voiture : BMW X3 SD bmw Z4 3.0
Message par bruno22 »
Bonjour cedric
il faudrait passer par la avant tout
viewforum.php?f=2
c
cedd62
ok je vais regarder,c'est juste pour le nettoyer un coup a la soufflette en attendant le prochain entretien
Joasam
Voiture : Alpine A110
Re: Où se trouve le filtre a air ?
Message par Joasam »
Il y a quand même pas mal de démontage pour y accéder. Et bien que BMW préconise un changement toutes les 3 vidanges (soit 90000 km), je te conseille de le changer bien avant, surtout pour le prix que ça coûte (en le changeant soi même).
c
cedd62
bonjour,
ok donc il n'y a pas que le capot en plastique au dessus du moteur a démonter??
merci
Tu as du démontage de diverses pièces en plastique, cela ne pose pas de problème. Par contre le souffler n'est pas évident vu la finesse de la partie filtrante. Si il est sale change le...
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Normalement 2007 si je ne m abusé il ne se situe plus sous cache moteur mais soit sur côté gauche dans une boite soit juste derrière calandre un boîtier avec des clips au dessus des volet pilote.
