Son autoradio qui en fait qu'à sa tete
sigt98
Voiture : BMW x5 e53 2001
Message par sigt98 »
Salut a tous voici mon problème,
Lors de l'achat du X5 le vendeur m'a bien préciser que le poste ne faisait plus de son donc j'avais fait quelques recherches et en avait déduit que cela pouvait etre l'ampli du fait que l'autoradio et les commandes au volant fonctionnent correctement mais a ma stupeur par moment du son apparaît quelques secondes et recoupe pour une période indéterminée.
Mon problème étant que je ne peux pas tester l'ampli car de ce que j'ai lu il se situe sous la roue de secours et moi je n'ai plus de roue de secours mais le réservoir gpl. Que me conseillez vous pour pouvoir réparer?
Suppression du système hifi BMW et remplacement par un poste multimédia mais faut-il recabler toutes les enceintes?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Son autoradio qui en fait qu'à sa tete
soit c'est un pb de faux contact, et tu te cognes tous les contactes des cables de liaison entre l autoradio et l'ampli ( il doit y avoir deja quelques posts sur ce sujet ici ) soit c'est un pb d'electronique (faux contact, soudure froide etc...) dans l autoradio ou l ampli et le plus interessant est de prendre un autoradio adaptable compatible e53 (qui en plus fera gps, bluetooth, dvd etc...) mais il faudra s epencher sur le cablage car comme l ampli est dans le coffre, il faut relier l autoredio aux HP en passant par la sortie ampli ( ou shunter les cables des hp si on les voit plus facilement)
sigt98
Merci de tes suggestions,
J'ai déjà démonter le poste le chargeur pour verifier les connexion et rien ne change le problème de l'ampli c'est qu'il est sous mon réservoir gpl.
Tu aurais pas une photos de l'emplacement exact de l'ampli voir si je peut y accéder pour brandouiller les connexion
Si tu vois x5 faire des appel de phare au x5 c moi LOL
64 en force
Je ne peux pas car c est un x3 que j ai, et j avoue n etre pas ( encore ! ) alle voir comment est foutu l ampli, je ne doute pas que tu auras d autres reponses de possesseurs de x5 ( sur le x3 e83, la roue de secours sort par dessous )
As tu a tout hazard, posė la question chez Bm ? On sait jamais, tu peux tomber sur un gas simpa que connait le pb et qui va te repondre avant de dire de passer pour un devis... :)
sigt98
Malheureusement la seule reponse de BMW c il faut l'amener et faire un diagnostic donc bon pas envie de lâcher 100 euros pour rien.
Je continu a chercher
Laurent t
Voiture : bmw X5 4.8 is
Message par Laurent t »
Une grande force de bmw, faire un diagnostique pour ...€ ? Je me demande en lisant ces forums s ils savent faire autrechose que de proposer le remplacement complet de ce qui est deffectueux...
En plus ils sont en position de force car c est un faux contact (ils peuvent donc prendre bcp de temps a le trouver), et comme c est un probleme electrique il ne faut pas risquer de transformer ton tableau de bord en sapin de noel si tu decides de le faire toi meme !
En ce qui me concerne, pour faire le branchement du faisceau electrique d un attelage, bmw me demandait 9 heures de main d oeuvre a 105€/heure !!! scandale !?
sigt98
Alors bonne nouvelle je pense pour mon cas je suis retourner chez BMW avec numéro de châssis et apparemment je n'ai pas le top hifi ce qui veut dire pas d'ampli et se serai le poste et juste lui selon un mécano qui déconnerai et tout les branchements s'effectue derrière le poste
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
c'est un classique sur le x5 comme sur une série 5 e39 c'est l'ampli tuner BM54 qui a une ou plusieurs soudures défectueuses.
pas d'autre choix que de l'ouvrir et de refaire les soudures... ou d'en acheter un autre qui te coutera un bras :(
RIRI
Message par RIRI »
Pour info l'ampli se situe à gauche dans le coffre et non sous la roue de secours :NonNon: ! Le mien est fixé à la verticale, sous le chargeur cd et le lecteur dvd du GPS... il y en a pas mal en occaz sur ebay ou le bon coin à des prix très raisonnable ! J'ai changé le mien ( alpine ) suite à une infiltration dans le coffre et j'en ai eu pour 100€ :Top:
sigt98
Merci de vos reponse mais comme je l'ai dit avant je n'ai pas le système amplifier
Poste business cassette avec chargeur cd il faudrait donc que je change l'autoradio par la meme occasion
Je vais modifier par un 2 din
Mais je voudrais savoir si il aurait une âme charitable dans le 64 pres de pau pour que je puisse essayer un autoradio et voir si ça fonctionne car débourser 500 euros et rester au meme point ça me mettrai bien boule.
Laurent01
Voiture : BMW X5 E53 - 2001 - 3.0i BVA
Message par Laurent01 »
Si tu as un K7 avec chargeur CD (je suis dans le même cas), il n'y a pas d'ampli dans le coffre et pas de BM54 non plus : tout vient de l'autoradio, seul le chargeur est dans le coffre et rien sous la roue de secours...
Par contre, comment vas tu faire si tu dois remplacer ta batterie qui est sous la roue de secours ....
X5 E53 3.0i - 205.000km (vendu) / Countryman Cooper S / Citroën JUMPER 2.2Hdi ;)
Je suis voisin, mais mon autoradio n a rien a voir avec le tiens.
Bon courage, ca,devrait se depanner facilement, d autant plus que pour e53, on trouve des autoradio gps etc. Adaptables pas trop cher .
sigt98
Ben si la batterie est morte obligation d'aller chez spécialiste gpl déposer réservoir changer la batterie et reposer le réservoir LOL
Ça a pasl'air compliquer mais je toucherai pas au réservoir trop de risque pour la suite on c jamais le gaz.
ben sassi
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par ben sassi »
bon soir chui un tnisien j ai une X5 E53 mod 2002 j ai un probleme de son autoradio quand j demarre la voiture il ya pas de son ni DSP apres qlq minuite DSP s affiche et comme sa le son revient malgres que la tele sa marche des le demarage mais sans son est c qu il ya une soltution
merci d avance
Binjour tizot mi ch'suis du ch'nord et j'a auchi in e53 mais kan in vient ichi on présente s'frimousse pour cominché
Apré, il é possip k'in t'chot forumist' t'réponte
grenox
Message par grenox »
Laurent01 a écrit :
Si tu as un K7 avec chargeur CD (je suis dans le même cas), il n'y a pas d'ampli dans le coffre et pas de BM54 non plus : tout vient de l'autoradio, seul le chargeur est dans le coffre et rien sous la roue de secours....
Objection votre Honneur: Derrière l’écran du moniteur de bord, situé sur le tableau de bord il ni a pas "d'autoradio" si l'on a un lecteur de cassettes c'est juste un lecteur qui envoie ses informations vers le module radio qui les convertis et les renvois vers les HP. Et ce module radio est bien sous la roue de secours. Les divers boutons autour de l'écran ne sont que les commandes déportées des divers modules suivant option .
On peux voir le module radio sous le plastique noir marqué en gros BMW situé devant la batterie quand on regarde depuis la porte du hayon.
Voilà à quoi ça ressemble :
Remanufactured radio BMW Business 65 12 6 988 276 €325.99
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... tor_radio/
j
jimmy95190
Voiture : bmw X5 E53
Message par jimmy95190 »
salut, pour tout ceux qui auraient encore des problème de son qui disparaît de temps en temps ou même absence de son sur une ou plusieurs enceintes. C'est bien le boitier si dessus le BM54 qui est sous la roue de secours, et il est réparable. J'ai commandé une pièces sur ebay et modifié mon BM 54 pour retrouver sa jeunesse et fonctionner comme au premier jour, ça fonctionne très bien j'ai déjà fait pour un ami et sur mon X5
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Quel beau déterrage de post :Top:
Je confirme, et c'est du vécu :roll:
:study: :study: :study: :
En fait les amplis de puissance en CMS d'origine grillent, sûrement à cause de l'insuffisance de dissipation de chaleur.
La manip actuelle consiste à déssouder les chips d'origine et de remplacer par un petit montage à base d'amplis TDA:
Et là, magique, le son tout neuf :Top:
Attention, manip réservée aux électroniciens, les composants CMS à dessouder sont collés à la résine, donc faut faire gaffe à ne pas arracher les pistes sur le circuit qui vont servir en partie à connecter les nouveaux fils.
L'origine des soucis de son :
Une fois enlevés:
Et le petit montage addoc qu'il faut faire à base de TDA7375:
Pas à la portée de tout le monde, mais l'unique solution pour rester avec l'ampli d'origine
Le montage revient à moins de 10€ en composants.
On trouve en kit le circuit tout fait sur E-bay pour un prix assez correct (moins de 100€) (plusieurs en proposent)
Et pis y'a les activités ludiques qui le font à votre place pour 350€ voir plus (le boncoin, etc...)
Il y en a pour toutes les bourses, selon votre niveau et habilité, mais le montage reste le même.
j
jimmy95190
effectivement, mon kit ressemble un peu à tes photos. Pour ma part je suis dans le val d'Oise près de l'aéroport Charles de gaules, et si vous ne vous sentez pas capable de faire cette modif. Je vous propose cette modif pour 200€ à faire sur place tout compris, il faut 2h pour faire ce montage. Les plus bricoleurs peuvent le faire eux même , mais attention il il y 3 très petites soudures. N'hésitez pas à modifier votre BM54, c'est une vrai deuxième vie, passez de bonne fêtes de fin d'année
j
jimmy95190
Salut tout le monde, j'ai oublié de vous préciser. J'ai réussi a sortir deux câbles rca du BM54 pour se connecter donc a un ampli externe. Du coup possibilité de brancher des enceintes plus puissantes ou mettre comme moi un SUB a droite dans le coffre avec un caisson sur mesure. Ça marche du tonnerre, j'ai retrouvé mes 20ans,lol. Bonne année à tous
