Manivelle de secours pour manoeuvre TOP
monchu
Message par monchu »
Hello à tous,
Hier, nettoyage intérieur du X de font en comble, aspiro partout et traitement des cuirs.... NICKEL
J'en profite égoistement une semaine avant l'invasion par mes clowns qui vont plus rapidement qu'il ne faut pour l'écrire me le remettre en état "standard"......
Bon: fin du H.S.
Le coup d'aspiro au niveau du coffre m'a permis de jeter un coup d'oeil au niveau du lot de bord et contrairement à ce qui est dit dans la notice, point de trace de la fameuse manivelle permettant éventuellement de refermer le TOP en cas de panne électrique.
Si quelqu'un peut me dire quel est le type d'embout permettant de manoeuvrer le mécanisme (type 6 pans, TORX ou autre.....), histoire de voir si je peux utiliser un outil standard, ce serait sympa de votre part (un petite photo à l'appui encore plus...)
Merci d'avance.
monchu
Re: Manivelle de secours pour manoeuvre TOP
Personne n'a de TOP sur le forum? : :sleep: ... allez, un petit effort merci! :D
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Salut, j'ai le TOP , mais je ne sais à quoi ressemble cette manivelle.....je touche du bois , mon toit fonctionne au....top. Mais je vais qd meme essayer de voir à quoi ça ressemble.
monchu
Merci gigiel13,
d'après la notice, celà doit ressembler à une clé contrecoudée...
Elle se trouverait dans le lot de bord sous le plancher de coffre amovible.
gigiel13
j'ai trouvé une clé alen 6 pans en forme de manivelle.....je pense que c'est ça....?
monchu
Ca doit etre ça!
peux tu me dire stp la cote de l'embout hexagonal (clé allen 3, 4, 5, 6.....)
gigiel13
je viens de mesurer : 4mm (ou 3,5 fort)...
monchu
OK merci pour cette réponse, je vais pouvoir doter mon lot de bord de cet outillage précieux en cas de pépin avec le TOP :cheers:
