Différences entre xdrive et sdrive
JCG33
Voiture : BMW X1 XDRIVE XLINE 2.3 L BVA 12/2009 et BMW 1200 RT
Message par JCG33 »
bonjour à toutes et tous,
en train de nous rendre acquéreur d'un BMW X1 2.3 l nous souhaiterions savoir si il y a des différences d'équipements - d'aspect en un X DRIVE ou SDRIVE mise à part la transmission bien sur. Nous ne souhaiterions pas nous faire avoir.
Pourquoi certains ont un logo en bas des portes avants ?
Merci de votre aide.
Bon dimanche
Voiture : Xantia
Re: Différences entre xdrive et sdrive
Toutes les réponses à tes questions sont dans le catalogue commercial BMW :study: ou leur site
Dans tous les cas
JCG33
Message par JCG33 »
bonjour merci de ta réponse, n'avons rien trouvé sur le catalogue. merci de ta réponse
Voiture : Xantia
Comme je te l'ai demandé, merci de te présenter et j'aurai plaisir à répondre à tes demandes :Moderateurs: :coucou:
Voiture : Xantia
:Merci: pour ta présentation
Alors, les logos sont en général présents sur la carrosserie, tu as xDrive, X1, 23d.... Parfois ils peuvent être absent si le premier propriétaire a demandé un désiglage à la commande, ou encore après livraison. C'est toujours faisable....
Tous les 23d sont en xDrive, il n'y a pas de version sDrive du 23d 204 cv
Quant aux équipements, pour les motorisations pouvant recevoir sDrive ou xDrive (18d, 20d, 20i) il n'y a pas de différence d'équipement, hormis l'absence du HDC (logique) sur les versions sDrive :!:
Si tu achètes un X1 23d, ce sera obligatoirement un xDrive, donc 4 roues motrices. Excellente motorisation, au demeurant :cheers:
Edit : Fap, tu m'as grillé :Alcooliques: : Mouhah: : Mouhah:
JCG33
Message par JCG33 »
merçi à Fap et Cytizen, malgré que l'on soit dimanche, la réponse a été rapide et claire de vous deux, cela m'évitera de me baisser pour voir la transmission .... :D
Voiture : Xantia
En regardant sous le chassis, tu ne verras rien de toute façon, car en sDrive, les X1 sont des propulsions, tu as donc un arbre de transmission qui va jusqu'à un pont arrière ;)
Pour être certain qu'il s'agit d'un xDrive sur les motorisations inférieures, il faut juste vérifier la présence du bouton HDC dans l'habitacle :accord:
