essuie glace arrière déboité
k
kangaroo1
Voiture : BMW X5 e53 3.0d
Message par kangaroo1 »
Je vous sollicite pour un problème qui semble ne pas avoir été déjà traité dans le forum ni dans les tutos.
J'ai mis en route hier mon essuie glace arrière alors qu'il était pris par la glace et j'ai entendu un "clac".
Bien sur, j'ai tout de suite arrêté l'essuie-glace et j'ai constaté par la suite qu'il semble s'être déboité.
L'axe qui guide le mouvement du balai à un bon cm de jeu dans toutes les directions.
Pour autant il fonctionne toujours mais du coup n'essuie plus grand chose.
Quelqu'un connaitrait-il la manip pour le refixer?
Voiture : Xantia
Re: essuie glace arrière déboité
Essaye de dévisser le balai sur son axe et de vérifier que le méplat ne s'est pas déformé :?:
grenox
Message par grenox »
Si c'est l'axe qui passe à travers la carrosserie qui a du jeu d'un cm dans tous les sens "ça sent le roussi", si tu parles du bras, fixé à cet axe, qui entraine le balais il faut voir sous le cache rond si l'écrou n'est pas desserré sinon il faut défaire l'écrou et sortir le bras pour voir. Attention en tirant, pour sortir le bras, à ne pas se blesser s'il vient d'un coup !
k
kangaroo1
J'ai démonté le cache en plastique du hayon permettant d'accéder au moteur de l'essuie glace.
Ce sont les supports en plastique du moteur qui le fixent au hayon qui sont cassés!
Il y a aussi une belle fissure dans le boitier plastique qui entoure le moteur...
Je crois que je vais être bon pour commander un nouveau moteur!! :no:
Voiture : Xantia
Ah zut alors, pas de chance :Nul:
grenox
Désolé pour toi, c'était un peu prévisible, quand c'est l'axe qui se ballade il y a des dommages.
On doit en trouver d'occase, c'est une pièce qui n'est pas trop utilisée .
k
kangaroo1
Oui j'ai déjà contacté un vendeur de X5 pour pièces sur LBC, je vais voir si le moteur d'essuie glace est dispo et surtout à quel prix...
l
louis1304
Voiture : X5 E53 3.0d 218ch
Message par louis1304 »
Bonjour j'ai eu le même souci et pour un moteur d'occasion il faut compter entre 100 et 150 €
