pb allume-cigare
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
pb allume-cigare
Message par jerem51 »
:coucou: à toutes & à tous,j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà eu un pb concernant son allume cigare AV :?: :?: il fonctionnait y à 3jours (la derniére fois que j'ai brancher mon GPS) & ce matin plus rien :!: :?: :?: j'ai bien sûr contrôler tous mes fusibles & à mon grand désespoir ils sont tous ok donc si quelqu'un à une :idea: ,elle sera la bienvenue...
Pour info,l'allume-cigare AV & AR(passager) ne fonctionne plus alors que mes 2 prises allume-cigare quisont dans le coffre fonctionnent..... :suspect: donc il y aurait 2 circuits indépendants :twisted:
Mécano depuis 25 ans...
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: pb allume-cigare
Message par mairet »
question bête, mais le contact était bien mis? Car sinon pas de courant.
Cordialement.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Dans mon X, même sans le contact, mes 5 allumes-cigare fonctionnent :tongue:
5 ? !
Ca doit fumer severe la dedans ! : Mouhah: : Mouhah:
bilon69
Si si, j' en ai bien 5 :accord:
1 vers la BVA (normal)
1 côté passager sous la boîte à gant :shock: (que j' ai découvert récemment en changeant le "hérisson")
1 à l' arrière,
Et 2 dans le coffre.
:cheers:
m' en vais faire un tour dans le topic des fumeurs môa... :arrow: :arrow: :arrow:
Dans mon X3, y'en a 3 ! Ca vient de la le chiffre ! : Mouhah:
bilon69
Donc dans le X6... :lol:
Ok je sors... :arrow: :arrow: :arrow:
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
As-tu vérifié le fusible n°25 qui se trouve dans la boite à gants? J'ai eu le même problème et il s'agissait de ce fusible.
Cordialement, Pierrot.
jerem51
Pour mairet oui :twisted: le contact était bien mis,j'ai même démarrer le moteur au cas où.....
Pour pierrot43, :Top: pour l'info car je sais que j'ai des fusibles dans le panneau D dans le coffre mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des fusibles dans la boîte à gants :suspect: ....je regarde dés que possible & vous tiens au courant :coucou:
Et merci pour les infos :Top: :Top: :Top:
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Regarde bien, c'est le fusible n° 25 qui se trouve dans le boitier situé dans la boite à gants. Pour l'ouvrir tu as deux petits ergots de chaque côte du couvercle. Regarde avec une lampe electrique. Ensuite à l'intérieur tu dois avoir quatre fusibles de rechange dont celui qui convient au n°25.
Tiens nous au courant. Cordialement. Pierrot.
jerem51
:cheers: pierrot43,j'ai bien remplacer le fusible de 25A & c'est ok :D merci bien pour l'info :Top: :Top: :Top:
g
gaillard yves
Voiture : BMW X5
Message par gaillard yves »
Bonsoir
je te remercie Pierrot 43 ok pour le fusible n° 25 situé dans la boite à gant je peux de nouveau brancher
mon gps
YvesGaillard
jerem51
Comme quoi,on trouve à peu prés toutes les réponses aux questions que l'on se pose sur ce site qui est convivial & super :cheers:
