Fuite TO dans habitacle
P
Predator
Voiture : BMW X5 V8, HD VROD, Road King, et Road King Police, sid-car
Message par Predator »
Bonjour a toutes et a tous,
Une fuite du TO m'inonde bien le sol a la place passager.
Cela passe aussi par le pare-soleil vers la partie métallique coudée.
Je suis de très près les investigations de Yopsolo sur des problèmes de fuite vers la partie arrière du TO, et j'ai déjà pratiqué quelques recherche et démontage, sans grand succès.
Help Help les amis.
Merci.
Steph
Voiture : e92
Re: Fuite TO dans habitacle
Message par Steph »
Même si ça ne concerne pas exactement le même modèle de toit panoramique, le principe du débouchage des gouttières reste AMHA transposable.
Comme on le voit dans ce sujet : viewtopic.php?f=45&t=9950
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
C'est quoi AMHA ? :oops: :scratch:
Dudley33
Voiture : X5 F15
Message par Dudley33 »
A mon humble avis ;) :coucou:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Merci Dudley33?
Je viens d'apprendre un truc :!:
(je croyais que cette "abréviation" avait un rapport direct avec l'automobile ...
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
AMHA :roll: on peut effectivement extrapoler une partie des informations du topic pour le cas ici présent ;) .
Pour l'arrière la manière de faire est clairement décrite et je m'en suis servi pour vérifier que mes tuyaux AR étaient bien connectés et non bouchés.
Pour l'AV ont peut déjà tester les écoulements en stationnant le X5 dans une pente, pare brise vers le bas. Il suffit alors de mettre de l'eau dans les gouttières d'écoulement d'eau (TOE ouvert) pour vérifier qu'elle s'écoule correctement.
Petit bémol: si l'eau s'écoule mais que le tuyau est déboité elle va tomber à l'intérieur du véhicule :evil: . Par contre cela va permettre de positionner la fuite en fonction de l'endroit ou le pavillon est mouillé.
P
Predator
Merci Steph, je le suis dejat, mais il concerne surtout des fuites vers l'arrière du véhicule.
J'ai débouché le côté gauche en suivant ce post très intéressant.
P
Predator
Voila une bonne solution pour deboucher les deux en partie arriere :Top: :Top:
P
Predator
Devais avoir la tof plus haut :scratch:
