vanne egr et collecteur
fifi25
Voiture : bmw x3 3.0d e83
Message par fifi25 »
je possède un x3 3.0 d de 2008 avec une reprogue a 270 ch 600dm j'ai fait un diag cher bmw on a rien trouver sur la valise comme Default ;
j'ai petit souci perte de puissance et dérater je pense a la vanne egr mais en surf sur le nette j'ai vue qui fallait aussi nettoyer le collecteur d'admission d'aire j'ai trouver un blog sur la vanne egr qui est très bien expliquer ; par contre pas trouver comment procéder au démontage et nettoyage de l'admission si vous pouvez mai der pour m'expliquer comment faire ,
ps je suis un amateur comme mécano donc pas trop de mot technique serait la bien venue merci a vous je cet que des professionnel sont parmi vous :suspect:
creatom
Re: vanne egr et collecteur
Message par creatom »
Salut!
fais vite une rechercher nettoyage et vanne EGR, il y a plein de posts et tuto sur le forum!
good luck!
Bizarre, car l'encrassement des culasses sur les X3 concerne plutôt les 2.0d, non ? :scratch:
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Moi je dirais plutôt que ça concerne tous les véhicules équipés de cette daube inventée en catastrophe pour répondre aux normes euro machin mon c.. ......
Recycler des gaz d'échappement pour les réinjecter dans l'admission est tout simplement une hérésie, tout ça pour répondre aux nouvelles normes contre la pollution mais les moteurs n'aiment pas du tout........... Et c'est normal........ imagine toi que l'on te fasse respirer le co2 que tu expires !!!!!! lol
Globalement chez BMW, ça fonctionne pas trop mal, sauf sur les X3 2.0d... (problème de programmation de gestion moteur) ;)
creatom
indeed, pas trop sur le 3.0 :study:
creatom a écrit :
Salut!
good luck!
Et utilise ton correcteur orthographique...
fifi25
bonjour les amie ben j'ai bien lu vaut message pour le souci ça peut venir de la programmation !!!
j'ai déjà parcouru 20 mille km avant et je l'est acheter a 45 mille km import d"Allemagne déjà parcourue 81 mille km j'ai fait faire la reprogue a 60 mille km pas eu de problème avant ; je suis plus conduite mixte je suis en rases campagne dans les hauteur a 1000 m d"altitude sur les 3.0 j'ai pas vue de problème particulier sur la toile mais il peut toujours y avoir des exception :o
a une prochaine dans lattent de lire vaut post :bounce:
creatom
a voila! toi c est le coup du cierge que t as pas aime! :lol!: :)
:Rouge: :coucou:
PS: je ne suis pas en France, donc question clavier, les accents, les apostrophes, ca devient vite du sport :rendeer:
fifi25
j'ai démonter la vanne egr elle est bien encrasser j' éssai dImagee poste une photo :shock:
fifi25
je vais m'attaquer a la culasse pas chose facile je vous tient au courent ;)
fifi25
du coût j'ai pas démonter l'admission j'ai fait le nettoyage ( décape four et pétrole ) de la vanne et remis en place
je poste la photo de la vanne nettoyer
Il faut aussi nettoyer le collecteur et ses volets ainsi que l'entrée de la culasse, sinon tu perds ton temps...
fifi25
net amélioration a lacération ; le moteur respire mieux : cher pas si cet du a ça ; mais je n'est pas eu depuis de perte de puissance j'ai fait une 100 en de km depuis :D
si a nouveaux j'ai des problème je ferait la total volet culasse et bougie mais la j'ai fait au plus vite car , je ne pouvait pas rester sans auto plus d'une journée j'ai fait tous seul sans aide donc je suis déjà bien content de mon essai sans avoir eu de souci particulier merci au tuto trouver sur le blog :bounce:
Tu n'utilises toujours pas le correcteur d'orthographe...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Hi, hi, hi ...
C'est un problème de puissance qu'il a sur son moteur :
Pa d'ortografe ....
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
: Mouhah: très bon Sandra
fifi, en effet il faudrait que tu fasses un peu attention à la rédaction et à l'orthographe de tes messages.
fifi25
bonsoir ça fait une semaine et déjà problème perte de puissance a nouveaux ;je coupe le contacte et repart et le problème disparait pouvez vous me guider ou avez vous déjà vue se problème sur d'autre personne ; merci :confused:
Je te répète (promis c'est la dernière fois) que tu dois nettoyer aussi le collecteur, ses volets et l'entrée de la culasse, cherche dans le forum et tu trouveras explications et photos...
fifi25
bonjour es que ça peut venir du débimettre !!!
