Préchauffage ?
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Préchauffage ?
Message par chelloisangles »
bonjour, avant d'emmener mon véhicule chez bmw ,je ne comprend pas j'ai lu la notice il devrait avoir moteur a froid avant de démarrer soit : un voyant avec un symbole ou l'indication "préchauffage "qui s'affiche ;pour ce qui me concerne ce serai le mot préchauffage car j'ai le "check point" mais je n'ai rien de tout ça!! y a t'il quelque chose que j'ai oublié de faire? merci :(
Re: Préchauffage ?
Il n'y a pas un filament jaune qui s'allume une ou deux secondes au tableau de bord avant de lancer le démarreur?
Re: Préchauffage ?
Le préchauffage débute dès qu'on déverrouille la voiture, ou dès qu'on touche la poignée de porte (lorsqu'elle n'est pas verrouillé).
Le temps qu'on mette le contact, le moteur est donc déjà "chaud". Il n'y a quepar des t° très négative ( -10/-15), qu'on voit le pictogramme du préchauffage durant quelques secondes.
L'inconvénient de cette technique est qu'on pompe de la batterie à chaque fois qu'on ouvre la portière, et en hiver, après 4-5 ouvertures de portières sans démarrage, on a droit à un message de batterie fortement déchargée..
chelloisangles
Voiture : AT 220i
prechauffage
effectivement on me repond que part une temperature au dessus de 5degre il n y a pas forcement de message de prechauffage !!!!
toubab
Re: Préchauffage ?
Message par toubab »
Quand j'ai pris livraison de mon X (3), mais c'est le même moteur, j'ai dit au mécano qui me briefait: d'habitude, j'attends que les voyants s'éteignent, puis je lance le moteur.
Il m'a répondu (avec une petite mimique, du style: quel vieux con rétrograde...): on tourne la clé et on démarre tout de suite!
Pour avoir récemment fait quelques démarrages par des températures très basses (un matin - 19° quand même)(et en attendant que mes voyants s'éteignent... :D ), je n'ai rien remarqué d'anormal. :cheers:
Je ne pense pas que ce soit vital, mais je regarderai mieux.
A +
Eric
chelloisangles
Voiture : AT 220i
prechauffage
un grand merçi a tous pour vos réponses ,car je pensé que c'était un problème électronique ,je vais donc pouvoir démarrer sans me poser de questions , :D superbe forum a bientôt!!
