Jantes et pneus BMW X1
A
AntoineLerm
Voiture : BMW X1 E84
Message par AntoineLerm »
Salut à tous,
Je reviens vers vous ce soir car je souhaiterai acquérir 4 jantes pour ma BMW X1 de 2013. Mon X1 est monté en jante alu (317) avec pneus neiges (Je l'ai acheté comme ça).
Je suis à la recherches de 4 jantes alu (BMW) ou 4 jantes toles, mais surtout pas de replica pour l'été. J'ai un budget pas hyper important (Entre 700 et 1000e en fonction de ce que je trouve pour l'ensemble : 4 jantes + 4 pneus neufs.)
Y'a t'il des différences entre les différentes jantes toles que les "gros" sites de pneus proposent? Concernant des pneus, y'a t'il des marques été à éviter?
Je suis à l'heure actuelle en RFT, mais je pense repartir sur de la gomme traditionnelle avec kit de crevaison.
Merci à tous pour vos réponse.
cam75
Re: Jantes et pneus BMW X1
Message par cam75 »
Sur le boncoin , il y a du choix en jantes oem bmw alu avec pneu été ;)
A
AntoineLerm
Sur lbc, je ne trouve pas qu'il y ait énormément de choix pour le coup non?
Soit, c'est à des prix exorbitant, soit c'est des packs neiges, ou soit les pneus sont usés (avec usure différentes train av/ar), pas l'idéal pour un Xdrive.
Y'a ebay aussi, pour de l'occasion peut être.
Hello
Ton véhicule est il équipé du système TPMS :?:
A
AntoineLerm
Il est équipé du système traditionnel (vitesse de rotation des roues pour déterminer la crevaison).
J'ai donc pas d'indicateur numérique de pression.
Tu peux dans ton budget avoir du neuf 0 km (facture BMW)
A
AntoineLerm
En jantes alu ou seulement en jantes tôles ?
J'ai trouvé sur leebman24.de, les jantes toles BMW, à 90€ pièces, ce qui revient à 360€ les 4 roues... Je suis d'ailleurs étonné, car le prix de livraison via DHL me revient seulement à 17€.
Donc j'aurai mes 4 jantes tôles pour seulement 380€.
J'ai également trouvé 4 jantes alu type 317, sur ebay.de, à 679 fdp compris. Roues qui sont en pologne... Mais le gars a l'air sérieux. Bonne affaire selon toi?
http://www.ebay.fr/itm/151626732737?ssP ... 1423.l2649
Autre solution, un pack tout compris sur allopneus :
- Steel by Alcar Stahlräder GmbH Noir 7.5 x 17, 5x120 (Jantes toles) à 278€ les 4.
- Nankang AS1 225 50 R17 94V : 311€ les 4.
Pour 640€ (montage et livraison)...
Maintenant, tu me conseillerais quoi comme type de pneus dessus, je me rends pas bien compte... Maxi 100€ par pneus.
Tu penses quoi des NEXEN? FALKEN? NANKANG?
http://www.allopneus.com/NEXEN-N-FERA-S ... 66576.html
http://www.allopneus.com/FALKEN-FK453-2 ... 55632.html
http://www.allopneus.com/NANKANG-AS1-22 ... 22563.html
Merci à toi de prendre le temps de m'aider en tout cas.
cam75
Message par cam75 »
Mais pourquoi mettre des jantes tole :shock:
Jantes alu
Pour l'hiver à la rigueur de la tole,mais pour l'été soit plus ou moins 6-8 mois pour le confort l'alu est top.
Soit jantes alu + pneus monté (pack) à 800-1200 euro suivant les pneumatiques (prémium) mais rien n'empêche une monte 1er prix.
Exemple
cam75
Message par cam75 »
Le pneu c'est l'élément qui nous relie à la route. Economiser sur ce poste est un peu dommage.
Ce serait un peu comme porter une veste Kenzo avec un jean Tex.
Je dis toujours qu'on en a toujours pour son argent. Le beau pas cher, ça n'existe pas. Donc, en matiere de pneu, le pas cher se revele merdique. Dans tous les tests automobiles sur les pneus, les marques exotiques sont toujours au fond du classement. Alors OK, les marques Premium sont pas obligatoires, mais au moins prendre une marque secondaire d'un groupe Premium.
A
AntoineLerm
Bien entendu David, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, Nankang, Nexen, Falken ont fait leur trous, et sont plutôt biens notés sur les sites de ventes de pneus online.
Il ne s'agit pas pour moi de marque Premium, mais pas non plus une marque discount. Non?
L'intérêt de monter des jantes tôles pour moi, et de justement pouvoir avoir des pneumatiques un peu meilleure.
Outlander 68 a écrit :
Jantes alu
Exemple
Il y a réellement une différence de confort entre l'alu et la tole? (Mis à part esthétique). Je ne savais pas du tout pour le coup.
Concernant ton site, je ne souhaite pas acquérir des jantes alu non BMW.
Merci Cam75, j'avais vu cette annonce, mais je cherche en 17".
Merci à vous pour votre réactivité.
Hello David
Pour 17" perso j'ai des Gerutti ds810...inconnu les moins cher trouvé pour l'été,idem dans l'idée de l'époque.
- je fait autant de km qu'avec du Prémium (25/30.000 km sur le train avant)
- pas plus ou moins de bruit en roulant,idem pour la conso (incalculable)
- idem sous la pluie ou à haute vitesse.
Entre payé un pneu 60/70 euro (comme dit les moins cher trouvé,un choix) et un HdG 250/300 euro
- il ne me tien pas 4 fois plus longtemps
- il ne me font pas consommer 4 fois moins
- il ne réduit pas de 4 la distance de freinage
- par contre 4 fois plus cher
Après c'est certain,moi je n'avais pas l'envie de mettre 800/1000 euro pour des pneus en 17 (non RF mais Extra load).
Du coup l'année passé j'ai repris 4 pneus "pas cher" et pas de soucis.
La différence est ici le poids,quelques kilos en moins sur la direction ce sent vraiment.
...si tu les commande chez Leebmann (qui les proposent également) tu aura une facture BMW.
Le fabricant est Rial...si BMW le propose on peux faire confiance...bon après faut pas prendre des répliques.
Pour du neuf en restant dans les clous et dans ton budget... :Top:
A
AntoineLerm
Merci pour tous ses conseils.
Je pense partir sur des jantes toles sur Leebman24 sur lesquelles je vais installer des Falken.
Bonne fin de dimanche.
BaimeW
Voiture : Mokka 1.4 T Cosmo Pack Essence BVA6
Message par BaimeW »
Salut à tous,
Personnellement je ferais poser les pneu été (quel qu'ils soient) sur les jantes alu et reposer les pneu neiges sur les jantes tôles. C'est quand même plus esthétique et rationnel des jantes alu plutôt que des jantes tôles avec enjoliveurs même d'origine BMW. Mais bon c'est une question de goût et les goûts et les couleurs ne se discutent pas :x
Cordialement
A
AntoineLerm
Oui, c'était une solution. J'y ai pensé, mais il s'avère que les pneus neiges sont des RFT, et j'ai crû comprendre que c'était une sacré galère à démonter et à remonter...
J'ai pris ma décision ce matin, j'ai trouvé des 317 neuves à 599€ sur ebay, avec 50€ de port en Allemagne. Ce qui me fait un coût de 649€. Je me suis dit que deux paires de jantes alu, pour la revente c'est quand même un plus, au prix auxquelles elles partent, notamment sur leboncoin.
C'est plutôt pas trop mal non?
Je réfléchis encore à mes pneus, pas de RFT je pense. Les bridgestones actuels, en pneus neiges, sont bien trop bruyants.
Je vais chercher des pneus de bonnes factures, à environ 80€ pièces sur du 225 50 R17.
Merci encore à tous pour votre aide.
Profitez bien de votre lundi!
BaimeW
C'est la meilleur des solutions a mon avis et surtout pas des RFT (pour moi c'est de la connerie, cela n'engage que moi) soit le kit réparation BMW soit simplement la bombe de bonne marque ) c'est ce que j'ai toujours fait avant d'avoir mon X1 avec RFT d'office en 18. En ce qui concerne des pneus "normaux", j'ai eu l'occasion avec mon ancienne E60 Série 5 de rouler avec des http://www.allopneus.com/NANKANG-NS20-2 ... 55870.html et je n'ai pas eu a m'en plaindre aussi bien en sono , qu'en accroche et longévité .
Voila a toi aussi bon lundi, je ne dirais pas Bonnes Cloches cela pourrait être mal interprété. :lol!:
A
AntoineLerm
J'hésite justement entre les Nankang, et les Nexen N8000.
http://www.allopneus.com/NEXEN-N8000-22 ... 40227.html
Je vais réfléchir. J'attends déjà de recevoir les jantes, et je me ferai livrer les pneus.
Je vais voir un petit peu. Concernant la bombe ou le kit anti crevaison, tu aurais quelques références?
Bien à toi.
Hello David
Quelle est donc cette taille exotique pour que des pneus coutent 250/300 EUR ? (et 4 x moins en exotique)
Pour du 225/45/17 qui équipait mon E90, voilà ce que ça donne en RFT
http://www.toopneus.com/recherche/pneu- ... 225/45-R17
Et en non RFT marque exotique au plus bas, c'est 67.
Par contre, perso, mes pneus AR étaient cuits à....59000 kms. Et les avant étaient à 50%. Si vous voulez faire des économies sur le budget pneu, ne roulez pas comme des sauvages. :lol!:
