Suspension arrière qui fais des siennes sur x5 e70
g
gunter7
Voiture : bmw x5 e70
Message par gunter7 »
bonjour,
est ce un soucis problématique ou un manque de connaissance, bref je sais pas , alors j ai besoin de vous possesseur du bmw x5 e70 de 2008
achetée depuis peu soit environs 8 jours,
le ic est lorsque celle ci est garé depuis un tps incertain celle ci à la suspension arrière coté passagé qui s affaisse, puis au démarrage
se relève ptit à ptit!
est ce un problème ? ou est ce normal ?
merci
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: suspension arrière qui fais des siennes sur x5 e70
Fuite du ressort pneumatique à l'arrière droit ?
g
gunter7
y aurait il une perte d huile? visible?
Non, perte d'air simplement je pense. Très légère pour que ce soit progressif. Quand le contact est mis, la pompe doit tourner beaucoup pour compenser. La pompe est - je crois - placée sous le coffre.
g
gunter7
je regarderais,
fuite d air peu etre dû a quoi?
serais tu? un joint? une durite? cela s changerai facilement? connais tu du monde qui aurais eut le même soucis?
est ce pour cela qu'au niveau de mon cadran de compteur et autre j ai au demmarage
un voyant orange qui représente une voiture ?
merci
g
gunter7
merci
DonKurK
Voiture : BMW i3 120Ah
Message par DonKurK »
Pour info : le compresseur se trouve sous la voiture au niveau de la portière passager avant.
g
gunter7
oui en effet et il y une reserve d air , comme un ballon sous le coffre
j ai trouvé sa sur le net
D
DidierX3X5
Voiture : BMW X3 et BMW X5
Message par DidierX3X5 »
bonjour,
panne classique sur les X5 E70 à suspension arrière pneumatique
le mien à 7 places, se vautrait dans le garage sur sa roue arrière droite et se relevait en quelques secondes après démarrage.
c'est cher à faire réparer !!
Cordialement,
Didier
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
pas forcement cher.
cela peut venir de plusieurs choses (toujours une fuite)
dans l'ordre du - cher au + cher:
une fuite sur un raccord de durit
une fuite sur l'amortisseur
une fuite sur le compresseur
a toi d'identifier le probleme, tout en sachant que quelque soit la panne, c'est tres simple a faire soi meme. ;)
D
DidierX3X5
je reprends ma facture concession BMW SAVY 21 de Dijon :
le coussin pneumatique arrière coute 700 euros
les deux ressorts pneumatique ont été changés
c'est très onéreux,
A +
Didier
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
comme quoi y'en a qui se font :sexe: tous les jours :roll: ;)
http://aerosus.fr/bmw-x5-e70/bmw-x5-e70 ... riere.html
D
DidierX3X5
le pire c'est que c'est une panne hyper fréquente sur ce véhicule, limite vice de fabrication
BMW les remplacent avec une jolie marge
et effectivement je fais parti des baisés par BMW
pas cool
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Re: Suspension arrière qui fais des siennes sur x5 e70
Message par pipet »
Je voudrais un renseignement au sujet de la suspension pneumatique, mon copain a le coté gauche percé.
BMW X5 E70 28/03/2008 3SD
Comment savoir si c' est un pack sport avec le vin je ne vois rien ou les suspension pneumatique sont les mèmes pour le sport et les autres?
Un lien
http://www.ebay.fr/itm/152001183326?eui ... Tags=bu=bu
Merci pour votre aide.
pipet
Message par pipet »
Je me suis débrouiller il est en place, merci pour votre aide.
p
petitlion64
Voiture : Serie 1 Série 1 (E87) LCI 118d 2.0 d 16V 143cv Boîte auto
Message par petitlion64 »
Peux tu me dire si cela se fait facilement, s'il y a quelque chose à faire par le coffre ou si le ressort tout seul, et enfin, s'il faut faire en sortie une mise à zéro.
Enfin bref tous conseils que tu jugerais nécessaire (je dois les faire et j'ai pas trouvé un garage en dessous de 800 euros ...ils se servent chez bmw pour les pièces...)
Merci d'avance
N
Nikita 1er
Voiture : Bmw X5 E70 2007 4.8 Ess
Message par Nikita 1er »
Comme dit par un des amis. Ça pourrait être un problème de fuite d'air au niveau des pipeline qui transportent l'air entre le compresseur et les coussins d'air.
Maintenant si ce n'est pas une fuite à ce niveau alors c'est les coussins d'air qui fuient. Dans ce cas là il faut changer les 2 coussins même si c'est un seul coussin qui est touché. Et ça tu dois le faire très vite car actuellement si je te comprends bien ton compresseur est entrain de faire un travail énorme pour remettre de l'air dans un des coussins à chaque démarrage. Conséquence dans un avenir très proche ton compresseur va rendre l'âme.
Soit tu arrêtes de rouler jusqu'à remplacement des coussins et tu sauves le compresseur ou tu continues et le compresseur va aussi lâcher sous peu.
Et je peux te dire que le compresseur est de loin plus cher que les deux coussins pneumatiques reunis :oops:
Moi, on a tardé à me dire la conséquence sur le compresseur, et quand on me l'a dit, ct trop tard il a lâché. J'ai du commander 2 coussins pneumatiques neufs et un compresseur. Un mois après avoir acheté la voiture loool.
Maintenant, si tu dois remplacer ces pièces, tu peux acheter ça chez Arnott que tu pourrais commander des Usa car se sera moins cher. Arnott est spécialisée en amortisseur, coussin pneumatique et compresseur. Ils fournissent bmw en compresseur. Leur prix sont 50pc moins chers que chez bmw et la qualité est là même.
C'est ça que j'ai j'ai et ça fonctionne bien.
Il y aura un petit bidouillage à faire si tu prends le compresseur AMK de chez Arnott Usa est c'est du à l'amperage je pense. Car ça va faire sauter le fusible à chaque fois. J'ai payé un électricien mécano qui m'a fait ça à 50euro prix de Dakar.
Bon courage et bousille pas le compresseur cher ami !
p
petitlion64
Regardez ma réponse dans ce poste si ça peut aider post viewtopic.php?f=29&t=26517
J'ai tout remonté le wwek end dernier et tout va bien, c'est super. Le tout pour 240 euros de pièces sur le site aerosus.
Rien à voir avec le sujet, mais normalement, week end prochain, opération du pignon du moteur de la BT !!
w
wakishaka
Voiture : BMW X5 E53
Message par wakishaka »
bonjour , jai un bmw x5e53. le voyant de suspension est allumer. l'arriere de la voiture est au plus bas. le fusible est ok, le compresseur ne se met pas en route a part en le chintant donc il fonctionne, il y a une fuite dans un des ressort pneumatique. est ce que vous pensez que en changeant ce ressort cela ira ? estceque le compresseur se met en mode securite a force si il y a une grosse fuite ? merci de votre aide je suis desesperer
