Voila une petite présentation de ma nouvelle tuture avec quelque question et conseil a la clef :
Que peut on faire de la prise aux derrière dans le cendrier, sachant que j'ai déjà le câble pour mon iphone dans la boite a gant?
Mon ecran n'affiche que 4 choix cela s'ignifie que je n'ai pas la prepa tel dans la voiture?
Dans la continuité c'est pour cela qu'un kit comme sur les photo est present! Mais quelqu'un connait y il le fonctionnement parce que je ne sais pas comment connecter le BT.
Merci d'avance
Place aux illustration
La prise Aux/in sert pour raccorder un lecteur MP3 (ipod ou autre) avec un câble muni de 2 fiches jack 3,5 mm². Donc le son sortira par les HP de la voiture, tu pourras utiliser la commande du volume (volant et autoradio) mais pas te déplacer dans les différents menu du lecteur MP3. Ce type de prise à l'arrière est pratique si tu as des enfants qui veulent écouter leur musiques dans la voiture et en faire profiter tous le monde.
Pour ce qui concerne ton kit bluetooth, généralement avec ce type d'installation il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est une recherche depuis le téléphone. Normalement il devrait trouver ton kit, et il n'y a plus qu'à accepter le jumelage. J'avais ce type de kit sur mon ex X5, et ça fonctionnait plutôt bien, l'appairage se faisait sans aucun soucis. Après ça dépend aussi du type de téléphone, tous ne sont peut-être pas compatibles.
pour le BT j'ai essayer avec mon iphone et avec le sony de ma femme et rien. Est il toujours allume ou faut il faut il faire quelque chose de special, je n'y arrive pas :s
Normalement il est toujours allumé, du moins dès que le contact est mis. Peut-être que ce n'est pas tout à fait le même système que j'avais, il n'y aurait pas un autre boîtier caché quelque part ??
il est connecté au hp c'est sur, j'entends le bruit des sonneries et des décrochés quand j'appuie sur le bouton en bas, mais apres un boitier je sais pas ou chercher
bon j'ai réessayé aujourd'hui avec un autre téléphone d'une autre marque je ne vois toujours rien en recherche d'appareil.
Je ne vois pas non plus de boitier autre.
Help me...
Voici la notice d'utilisation du kit que j'avais sur mon ex X5. Ce n'est pas le même kit que toi, mais ce doit être le même principe. Il faudrait que tu cherches la centrale où sont reliés tous les câbles, afin de voir si cette dernière est bien alimentée. Par contre pas facile de la trouver car elle doit être bien cachée. Il faut regarder sous le tableau de bord, peut-être plus côté passager...
les boutons avec la voix sur le volant et le bouton tel sur la console centrale ne me serve a rien alors?
j'aurais du avoir une ligne supplémentaire sur l'écran c'est ca?
Oui effectivement ces deux boutons situés à gauche du volant ne te servent à rien, il aurait fallu pour cela avoir l'option Bluetooth et la commande vocale.
bon je reviens vers vous pour le micro
j'ai tester avec un HTC aussi je n'arrive toujours rien a voir
alors pensez vous que ca peut etre autre chose que du BT?
ou une autre idee pour essayer de l'activer?
