correcteur d'assiete reglable ? ( pour xenon )
en rentrant de vacance avec une remorque et 80kg sur la boule, de nuit, j'ai pris sur l'autoroute quelques appels de phare alors que jamais sans la remorque.
J'ai des xénons directionnels.
Avant, il y avait sur les break un réglage manuel pour gerer ce probleme.
Savez vous s'il y a un equivalent sur nos voiture ? si non, alors mon système de correcteur auto est peut etre hs !
ca ne doit pas etre de beaucoup car visuellement, je n'ai pas l'impression d'eclairer plus que la hauteur normale !
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: correcteur d'assiete reglable ? ( pour xenon )
Message par bob l'eponge »
tu as une vis de reglage sur les phares.
sinon, rien d'automatique.
+1 avec BOB
Réglage comme a l'ancienne ;)
ok, mais les xénons, n'ont ils pas obligatoirement une correction automatique ?
peut être est ce la que je dois régler quelque chose ? car je ne vais pas toucher aux vis sur les phares a chaque fois.
en supposant bien sur que mes phares soient bien réglés.
Outlander 68 a écrit :
+1 avec BOB
il est ou le progrès alors des premiums ? :)
sur mon ex 406, reglage au tdb , sur mon XM ... rien a régler, ca marche toujours bien depuis 25 ans quelque soit le poids sur la fleche !
Il y a normalement un réglage auto. Ton réglage "de base" est peut-être mauvais :scratch:
Je confirme aussi, avec les xénon le réglage est automatique via le capteur d'assiette et les moteurs dans les phares.
Sauf si le système est en panne ou qu'il arrive en butée a cause d'un mauvais réglage de base.
Comment fonctionne ce correcteur d'assiette ?
Ce n'est pas vraiment un correcteur d'assiette mais un capteur d'assiette (sur un bras de suspension il me semble) qui agit sur des moteurs dans les phares.
Exemple ici : viewtopic.php?f=28&t=21083#p478599
idéalement, ca devrait prendre la moyenne des 2 ar et comparer avec la moyenne des 2 av et ajuster si necessaire ?
mais je n'ai rien vu comme capteur sur les bras des moyeux, d'où ma question ! ( sur l'XM, ca se voit ! :) )
edit :
une explication la :
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... 35&t=15462
faut que je regarde de plus pres ca sur le mien !
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
vous avez raison, le reglage est automatique sur les xenon.
mais la question initiale est pour le tractage d'une caravane.
hors quand tu attele ta caravane, ton arriere descend beaucoup plus qu'en roulant normalement.
je pense donc que:
soit tu sors de plage de reglage automatique de tes xénons
soit ton reglage initial est mauvais
dans les deux cas, si tu dois retoucher quelquechose, c'est sur les phare, comme sur les anciennes.
Non pas forcément sur les phares si le problème vient d'un capteur...
Avec 80Kg, tu ne dépasses pas le poids maxi sur l'attelage ?
En faite sur "les anciennes" tu avais un potentiomètre ou tu pouvais régler de qques degrés en fonction de la charge.
Actuellement et plus particulièrement sur les versions Xénon le potar est remplacé par le capteur d'assiette (qui gère ces qques degré)
On rejoint ce que dit callaway0409 le réglage de base est peut être faussé
(hs je te rassure il ne sert pas a grand chose sur le mien la biellette ne tiens plus,j'ai réglé mes Xénons comme sur des phares classique...sa passe ;) )
D'accord avec toi Thomas mais les moteurs dans les phares est a part,si il ne trouve pas la valeur donnée par le calculateur via le correcteur,il ce met en position "standard".
A essayer déconnecter la biellette du capteur d'assiette.
A chaque démarrage les xénons s'initialiseront en recherchant la position donnée du capteur (comme déconnecté,il ce mettra en standard).
