Taille pneu
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Taille pneu
Message par ZORBA78 »
Je vais changer des str scorpio qui ont 55 m km je voudrai changer de marque et aussi de taille.
Actuellement 235 55 17 sur des jantes 8j 17 style 109
Je voudrai mettre du Michelin latitude tour et je me tâte pour la taille
Pneu en 225 pour la nervosité ?
Et la hauteur 55 65? Pour l amorti
Soit je prends la même taille que origine
Avez vous déjà comparer entre du 235 et du 225 et avez vous des retours sur le Michelin latitude ?
Sachant que j ai un petit 150 2 d..
Bonnes fêtes à vous :santa:
Re: Taille pneu
Image ZORBA78
Comme dit sur un autre de tes post :
La monte souhaité ne semble pas homologué pour ton véhicule. :roll:
Donc 235/55 R17
ou 215/60 R17 (mais uniquement sur jante de 7J)
La monte en 225 quelle que soit la hauteur n'est pas permise,donc pas homologué.
Le Michelin latitude en 235/55 R17 cette fois ci (suivant sa fiche énergétique) a de bon retour :Top:
Re: Taille pneu
Les jantes style 109 sont une monte mixte.
Si tu veux changer de dimensions, tant en largeur qu'en hauteur, reste sur des dimensions homologuées, mais dans ce cas, tu risque de devoir changer de jante.
Exemple avec des 145 (19").
Re: Taille pneu
Les 109, jantes de base en monte d'origine sur le E83 était des 8J donc en 235/55/17
Re: Taille pneu
Effectivement, Tfa, mais aussi proposées en 7*17".
En monte carré pour chaque taille apparemment.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=36_0710
Re: Taille pneu
55M km c'est une excellente moyen (dans sa partie haute).
Si en plus usure régulière (signe d'une bonne transmission)
Re: Taille pneu
Mes Scorpion STR sont toujours d'origine sur mon X3 2010, il feront plus de 70000 km avant leur remplacement, vraiment un excellent pneu, un peu bruyant sur certains revêtements.
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Re: Taille pneu
Je ne suis pas forcément décu de mes str quoi que un peu fragile comparer à des experiençes en Michelin
Selon les normes les jantes en 8j peuvent accepter du 225 ou 235 monte idéale
Mais si vous me dites que le 225 n est pas homologué sur bmw x3 on fera sans.
Oui j ai une usure régulière sur les 4 pneus
Vidange boîte vitesse et transfert faite par moi récemment
Sinon une conso ridicule 6.9 hier Paris Toulon chargé famille
Rien que pour ça j en suis content
oublié mes péripéties avec le voyant antipollution. Je ferai bien reprogrammé pour monter de 30cv.
Aplus
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Re: Taille pneu
Quand même preneur d avis d utilisateur de Michelin latitude tour
