My X3 2.0 Confort 2007... Simple mais sympa
K
Kcrats
Message par Kcrats »
J'ai enfin, à cette heure tardive, le temps de presenter mon petit X.
Tres sympa comme je vous le disait. C'est vrai que la presentation est un peu austere, mais rien de plus normal chez les allemandes.
Au niveau des suspat, j'adhere vraiment. Le comportement routier est sain pour son poids, bref j'en suis plus que content.
Je tourne à 9.0L au 100 pour ceux que ca interresse en montagne sans trop attaqué. La plage avec un X3 c'est le top aussi.
Bon aller quelques photos vite fait sans la renov.
1- Avant modif:
http://yfrog.com/mn93187425j
2 -Apres:
http://yfrog.com/mo89739449j
http://yfrog.com/af57913494j
Sur cette dernier photos, je n'ai pas encore installé le pot d'echappement chromé qui est vraiment un accessoire indispensable pour bien finir l'arriere (surtout vu le prix)
Quelques questions:
1- J'ai un voyant orange avec l'ampoule et un i dedans. Problemes de feux soit disant. Mais j'ai aucun souci à ce niveau. Vous avez des infos?
2- La seconde clé ne permet pas l'ouverture des portes à distance. Est ce un probleme de pile ou c'est normal?
3- A l'arret lorsque je braque en accelerant ou lors d'un demi tour a "l'arret", j'ai un gros bruit avec un leger "tac" au niveau de la direction. Normal? C'est du au DSC? Ou c'est un gros probleme? Je crois que ca vient des roues arrieres.
Merci pour vos conseils. En tout cas je suis ravi de BMW. Je prendrais bien une serie 1 coupé mais la nouvelle de 2011...
Re: My X3 2.0 Confort 2007... Simple mais sympa
3- A l'arret lorsque je braque en accelerant ou lors d'un demi tour a quot;l'arretquot;, j'ai un gros bruit avec un leger quot;tacquot; au niveau de la direction. Normal? C'est du au DSC? Ou c'est un gros probleme? Je crois que ca vient des roues arrieres...
1- As tu bien regardé toutes les ampoules ?
2- Non ce n'est pas normal. Dans un premier temps, essayes de rouler une heure ou deux avec cette clé pour la "recharger".
3- Ben non ce bruit n'est pas normal il faut investiquer...
Pour ton bruit anormal, l'usure des pneus avant et arrière est elle identique? Si non plusieurs membres du forum ont déjà signalé dans ce cas des craquements semblant venir de la boite de transfert.
F
Fred91
Message par Fred91 »
C'est drole comme les jantes changent radicalement ton X3
Tres sympa ton X3 avec tes modifs , juste ce qu'il faut
K
Kcrats
Merci pour toute vos reponses et vos remarques.
C'est certains que les jantes changent tout, ainsi que les quelques touche de chrome avec les marches pieds et sortie d'echappement. Moi je l'adore comme ca alors que quand je l'ai vu avant modif il etait fade. Bref ces changements sont indispensables à mes yeux...
J'hesite à mettre la grille de calandre toute noir à l'avant mais j'hesite encore. Et apres stoppe. On passe à la remplaçante de ma RS.
Pour mes soucis, je ferais verifier la boite à transfert. Car les pneus sont presque neufs et je n'arrive pas a bien expliquer le soucis, mais c'est assez fort quand meme car tous les passagers l'entendent.
La pile je vais suivre la procedure et pour les ampoules elles sont toutes bonnes oui
Autre chose aussi. Je fais que caler. Je n'arrive pas a m'y faire a cet embrayage. Il faut forcer plus que sur une essence pour que ca parte
F
Fred91
il faut compter combien pour des jantes comme les tiennes ?
K
Kcrats
Je crois que c'est 1700 euros sans les pneus, mais comme je l'ai expliqué sur un autre post, j'ai négocié les jantes pour 0 euros
K
Kcrats
Merci pour l'astuce des clés. Elles marchent enfin.
Pour le reste on verra tout ca plus tard
calmos
Message par calmos »
J'ai eu aussi ce voyant "ampoule" d'allumé.
C'était effectivement une ampoule grillée (feu stop ar)
Depuis son changement (boîte d'ampoule de BMW, d'origine), il s'est éteint.
Vérifie les bien toutes ;) ;)
K
Kcrats
Merci mais je ne vois rien du tout bizarrement
calmos
On t'as dit que tu as la voiture la plus fiable de la production actuelle, au contrôle technique
Là, il faut consulter un spécialiste ;)
