Mon X3 n'est pas étanche !!
F
Fred91
Message par Fred91 »
Bonjour a tous,
Voila mon souci, des qu'il pleut le planché cote conducteur est trempé , alors la premier fois je me suis dis que j'avais surement laissé ma vitre ouverte mais la ce matin j'ai vérifié, avec la pluie qu'il y a eu cette nuit, résultat de nouveau trempé.
Alors conduire avec des bottes ou lui scotché un parapluie ca le fait pas trop :)
Avec des suggestions ou des avis ?
Merci pour votre retour
Re: Mon X3 n'est pas étanche !!
As tu un toit ouvrant ?
Si non, regardes les joints de portes
F
Fred91
Oui j'ai un toit ouvrant et il est correctement fermé.
Fais une recherche sur le forum, certains ont déjà eu le même problème (je ne me souviens pas de la solution)
F
Fred91
ok merci l'info
Je n'ai rien trouvé sur le forum, je vais patienter ....
d
den67
Message par den67 »
Sur notre X3 nous avions également une légère infiltration au niveau du toit auvrant. Un nettoyage du canal d'évacuation d'eau en concession (de mémoire, il s'agit d'un canal situé près des glissières :?: qui évacue l'eau du TOE sous la voiture) a résolu le problème.
C'est peut être une piste à explorer?
Den67
F
Fred91
Je vais essayer de trouver ces glissières on sait jamais.
k
kristo
Message par kristo »
J'ai la même chose sur mon X3 de 2005 coté passager mais uniquement quand le x3 est garé sous la pluie dans une rue en pente et vers l'avant. Dixit le garagiste c'est les tuyaux qui evacuent l'eau des glissières du toit ouvrant qui doivent être bouchées. Mais le coût du démontage de la garniture intérieur fait que je préfère garder ce petit soucis :lol:
F
Fred91
Je crois avoir trouvé,avec des chiffons et mon tuyau d'arrosage,c'est le joint du par brise qui est décollé dans la partie tout a fait en bas à gauche, je vois le joint décollé
Est ce que ca ce recolle ou faut déposer le par brise pour refaire tous le joint
Au finale j'ai finit par la laver la voiture :lol:
F
Fred91
louper ce n'est pas le pare brise
on s'interroge sur les glissières du toit ouvrant.
Est ce difficile pour y avoir accès ?
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
hello, regarde sur realoem si tu n'as pas un schéma qui puisse t'aider : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... retien+bmw
Coluche
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Je penserai vraiment au pare-prise... et plus précisement à une bulle d'air dans la colle (qui fait office de joint) du pare-brise :shock: Le soucis de la culle d'air, c'est qu'elle ne se voit par forcément :shock:
J'ai vécu ce problème sur une E46 330 touring après avoir fait changé mon pare-prise chez Bmw.... Ils ont dû re-démonter ce dernier et le re-coller entièrement :idea:
Par contre, je n'ai pas de soucis sur mon X3 équipé de TOP, même après avoir changé mon pare-brise chez "ca....ss" (cette fois-ci :P )
F
Fred91
salut,
Âpres avoir verrouillé mon Toit ouvrant, je pansais être tranquille.
mais avec les dernière pluies, je retrouve encore de l'eau dans mon habitacle.
Pour info quand j'ouvre mon toit ouvrant il y de l'eau qui stagne sur la structure avant du mécanisme.
Avez vous une piste ? merci d'avance
F
Fred91
Dégouté, je pensais avoir résolu mon Pb, mais rebelote j'ai encore de l'eau de l'habitacle.
je suis passé chez BMW dignostic évacuation bouché d'eau du TO bouché Pb ils n'ont pas de place avant fevrier.(Avec la pluie qu'il y a en ce moment je peux pas attendre)
Je vais essayé de les déboucher moi même, par contre je sais pas ou ce trouve ces tuyaux d'évacuation
Si vous avez une pistes je suis preneur.
regarde du coté ou il n'y a pas de problème par ou l'eau s'évacue (probablement dans l'aile derrière les plastiques). Fais y couler de l'eau. Tu verras ou elle ressort et il est probable que c'est symétrique de l'autre coté bouché. Quand tu trouves le tuyau d'évacuation, pousse y un fil assez solide et souple (genre fil de débouchage d'évier) et ressort les crasses par ou elles sont entrées. Si tu as une soufflette complète par un petit jet d'air comprimé.
