Message "avertisseur de crevaison (RPA) en panne"
D
David1977
Voiture : BMW X3
Message par David1977 »
Bonjour a tous,
Comme vous le savez, depuis septembre 2015 je suis l'heureux propriétaire d'un X3 F25 blanc acheté d'occasion à Rochefort (bmw premium sélection) avec 61000 km au compteur.
Tout allé tres bien jusqu'au il y a 10 jours ou tout d'un coup au démarrage le message "avertisseur de crevaison (RPA) en panne" est apparu, et juste après dans mon tableau de bord se sont allumés plein d'icônes (photos ci joints). Je suis passé chez BMW et ils m'ont dit que c'était un problème de pression de pneus, ils les ont regonfles et je suis parti.
Le lendemain dans la matinée aucun problème mais en debut d'après-midi même histoire: même message et mêmes icônes allumés sur le tableau de bord, je suis allé au nouveau en concession et cette fois ci j'ai bien insisté pour qu'ils vérifient bien.
Verdict: la voiture a été mis sur un pont, ils ont regardé en detail et il n'y a rien d'anormal...sauf le pneu avant droit complètement bouffé de l'intérieur (sachant que je n'ai fait que 10000 kms depuis l'achat), il faut changer les 4 pneus et le problème sera résolu. Montant de l'opération : 1300 euros + la géométrie (200 euros).
Je me suis renseigné et après un appel au service client de BMW j'ai eu confirmation de pouvoir changer les 4 pneus et de pouvoir faire la géométrie ailleurs (1030 euros le tout, au lieu de 1500) sans perdre ma garantie premium. Alors j'ai changé les 4 pneus et fait faire la géométrie vendredi.
Vendredi après-midi aucun problème, et ce matin...Rebelotte!! même message et mêmes icônes a nouveau, c'est pas possible!!!
Je suis allé en concession et le commercial (service technique pas dispo le weekend) m'a dit que cela pouvait venir de la batterie...qu'en pensez vous? je vais passer lundi matin mais j'ai un peu marre de toute cette histoire...
A propos, ce soir je me suis rendu compte que je n'avais pas reinitialisé la pression de pneus après les avoir fait changer, peut-être que c'était ça?....
Voici les photos du tableau de bord:
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Amitiés
David
Re: message "avertisseur de crevaison (RPA) en panne"
Visiblement ce message indique que le système de mesure ne marche pas il y a donc bien une panne. J'ai comme l'impression que le concessionnaire n'a pas une grande volonté de se pencher sur le problème, ont ils au moins branché la valise diagnostique sur ta voiture ?
D
David1977
Voiture : BMW X3
Merci pour ta réponse TFA,
En fait je sais qu'ils l'ont mise sur un pont mais pas plus. J'étais avec mon fils de 2 ans et j'avoue avoirs peché de naïveté et je n'ai posé comme question:
- qu'est ce que vous allez faire?
- on va mettre votre véhicule sur le pont et on va regarder de près, monsieur.
- Ah ok, merci.
Bref, j'aurai du être plus attentif sans doute...
+1 avec commercial
L'éclairage "sapin de Noël" et différents messages panne (sans en avoir en réel) est annonciateur d'une batterie en fin de vie.
D
David1977
Voiture : BMW X3
Merci beaucoup Outlander pour ta réponse.
Ce qui m'interpelle c'est que ce sont toujours les memes icônes...Je vais passer demain a première heure chez bmw, on verra bien.
J'espère surtout qu'ils vont pouvoir me changer la batterie dans la semaine car je parts au sports d'hiver samedi prochain...
Amitiés
David
h
hilaire1769
Voiture : bmw X3 sdrive 2015
Re: Message "avertisseur de crevaison (RPA) en panne"
Message par hilaire1769 »
bonjour , j'ai eu le même problème et la voiture x3 s drive était neuve, il a fallut commander un nouveau module et le remplacer depuis plus de problème 16000km en 10 mois. Amicalement
Un échec n'est qu’une invitation à une nouvelle tentative plus sagement entreprise
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
C'est vraiment des nazes chez ton concess... Ils ont fait la moitie de leur boulot.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
T'es encore gentil en parlant de la moitié du boulot ...
Pour moi, ils n'ont pas fait leur boulot du tout et même un peu arnaqué David ...
Quand tu arrives en concessions pour une options qui ne fonctionne pas, et que tu ressorts avec le même problème mais en voulant de prendre un billet de 1500 euros, c'est pas correcte.
Surtout qu'ils savaient très bien que le changement de pneus n'allait pas résoudre le problème ....
greg_p
Je suis d'accord, mais j'ai garde ma couche publique. :(
Je pense effectivement qu'il s'est fait plumer. Suivant l'usure du demi train, il aurait pu ne changer que 2 pneu, en fait ca dépend de l’irrégularité. Mais dans tous les cas, il auraient du vérifier quel est le problème au diag et vérifier que les sonde et le système fonctionne.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Ce qui me fait peur dans cette histoire c'est qu'une concession BM ne sait pas faire la différence entre un témoin qui fonctionne et qui indique donc réellement un soucis au véhicule et un témoin allumé car le systeme de la voiture est en panne.
Par contre, lui prendre un gros billet, ça, ils savent faire.
Perso, je ferais un courrier à la maison mère pour tout expliquer.
D
David1977
Voiture : BMW X3
Merci a tous pour vos réponses.
Nous sommes passées jeudi dernier: finalement c'était la batterie qui apparement manqué de jus, et le logiciel qui avait un problème. Ils ont gardé la voiture toute la matinée,fait de test sur la batterie et reinitialisé les réglages; depuis, plus de problème...enfin je retrouve le plaisir de conduire ma bmw!
Amitiés
David
Merci pour ce retour d'information
greg_p
Oui, merci... Évidement ils ont pas remboursé les pneus...
Batterie également changé :?:
Sergei82
Voiture : X3 f25 diesel 184 cv
Message par Sergei82 »
Tout nouveau sur ce site et tout nouveau dans acquisition bmw x3 f25 diesel 184cv je viens de changer la batterie et j ai ce fameux message rpa avertisseur de crevaison. Faut il réinitialiser ou faire une manip particulière après changement de batterie?
Merci d avance pour vos réponses
Sergei
Commence par la réinitialisation….
As tu les capteurs de mesure de pression sur chaque roue. Si oui peut être une pile morte sur un capteur...
