Problème au démarrage, c'est grave docteur ?
ChapeauBlanc
Voiture : BMW X3 E83
Message par ChapeauBlanc »
Depuis quelques semaines ma X3 E83 1.8 a du mal à démarrer à froid.
Au bout de quelques tentatives, ça marche mais j'ai l'impression que ça empire de jour en jour.
Une fois démarré, aucun problème, elle roule très bien.
[video][/video]
À votre avis, il s'agit de quoi ?
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Re: Problème au démarrage, c'est grave docteur ?
Message par yann6760 »
elle a combien de km??
je pense bien aux bougies de préchauffages.. essais une fois de préchauffer 3 ou 4 fois de suite et de n'essayer de démarer qu'a la 4eme fois... si sa marche c'est que c'est sa!
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Les bougies de préchauffage ne servent quasi plus aux démarrages sur les diesels modernes à injection direçt mais plutot au controle de la pollution. A moins que vraiment les 4 soient cuites mais cela me paraît fort peu probable. Les problèmes de démarrage sont plus souvent dû aux injecteurs ou pompe ou A l encrassement du filtre à gazole qui du coup pourri les injecteurs.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Le bruit est assez étrange lors des premières tentatives. Comme si le démarreur ne s'engageait pas bien sur le volant moteur.
o
oakland86
Voiture : X3
Peut être une dent cassée sur celui-ci?
creatom
Message par creatom »
oakland86 a écrit :
Les bougies de préchauffage ne servent quasi plus aux démarrages sur les diesels modernes à injection direçt mais plutot au controle de la pollution [...]
[hors sujet - Mode ON]
hello Oakland86
Je ne rentrerai pas dans le polémique du diagnostique, mais avec tous les postes expliquant les soucis de démarrage lorsque l'on a 1 ou 2 bougies de préchauffage en panne (et j'en ai fait l'experience avec mon 3.0 da ), et le peu d'informations disponibles pour faire un diagnostique définitif, je suis surpris de lire ta réponse...
[HS mode OFF]
Maintenant 1 pignon fatigue sur le démarreur est une bonne piste si tu entends des bruits mécaniques lors du démarrage
ChapeauBlanc
C'est vraiment juste à froid, un pignon a besoin de chauffer ?!?
T
Thibthib02
Je pencherais pour le grippage du solénoide. Le bruit des premières tentatives me fait penser au démarreur qui tourne dans le vide. Ca peut arriver plus souvent à froid.
ChapeauBlanc
Demain je fais l'inspection 1, je vais leur demander de changer le boîtier de préchauffage également par précaution.
J'espère qu'ils saurons de quoi ça vient.
creatom
le solénoïde est un contacteur haute puissance, une sorte de gros bouton qui support de forts courants
si c'est le solénoïde qui ne fonctionne pas, alors le démarreur ne tournera pas du tout.
T
Thibthib02
Le solenoide d'un démarreur possède double fonction : celle d'alimenter le moteur du démarreur mais aussi celle d'engager mécaniquement le pignon du démarreur sur le volant moteur.
JoeX3
Message par JoeX3 »
+1 ça ressemble à une rupture de la cuillère fourchette.
Charge complètement la batterie (pour supprimer cette piste) mais à l'oreille... la fourchette n'engage pas le pignon du démarreur.
ChapeauBlanc
De retour du garage.
D'après eux, c'est le démarreur qu'il faut changer et pas les bougies. Ils disent que les bougies sur un diesels ne se changent quasi jamais, sauf cas extrêmement rare (contrairement à essence).
Bon, je l'ai commandé 500€, ça fait mal aux fesses mais je n'ai pas trop le choix.
J'espère que c'est bien ça et pas autre chose.
Je vous tiens au courant :)
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
Pour les bougies (meme si ce n'est plus le sujet) je confirme qu'elles ne servent pas uniquement a faire joli.... a 120 000 km la mienne avait du mal a demarrer, le moteur se lancait puis calait au bout de quelques secondes.
Le diag me disait que les 4 bougies etaient hs et je me disais que ca devait plutot venir du "beru" mais une fois remplacė les 4 bougies elle demarre a nouveau normalement. .. donc elles doivent bien servir a quelque chose ! :)
stilo89100
Voiture : x3
Message par stilo89100 »
Je te confirme sur le mien il calait après un 1er démarrage et c'était bien les bougies .De plus elles servent également en post chauffage des chambres de combustions .
