pas de son avec le bluethoot X3 E83 2007
MJDA
Voiture : BMW X3 E83
Message par MJDA »
J ai réussi a appairer mes deux téléphones ( WIKKO et IPHONE 4) avec le Bluetooth de mon X3 j ai bien les repertoires des deux téléphones l autoradio ce coupe mon interlocuteur m entend mais moi je n ai pas le son sur les enceintes du X3 .
Pouvez m aider à régler ce problème
merci d avance
v
volta17
Voiture : x3 3.0 SD Pack M FULL Options
Re: pas de son avec le bluethoot X3 E83 2007
Message par volta17 »
bonjour, dans ma voiture j'ai le son que du coté conducteur quand je suis au téléphone et c'est apparemment normal donc regarde si dans tes réglages balance et fader tu as bien du son sur cette enceinte
MJDA
Message par MJDA »
je viens de regarder les balances elles sont neutres
droite/gauche avant/arrière.
Pas ce soucis sur la mienne, le bouton de la radio n'est pas sur "zero"?
MJDA
Message par MJDA »
bonsoir
Que veux tu dire bouton à zero ?
MJDA
Message par MJDA »
BONJOUR
jAI ESSAYER DE MONTER LE SON VIA LES COMMANDES AUX VOLENT ET LE BP DE L AUTORADIO SANS SUCCES SI QUELQU UN A UNE AUTRE SOLUTION JE SUIS PRENEUR
LE SON PASSE T IL PAR LE BOITIER BY ?
EST IL GERER PAR L AUTORADIO
LE SON FONCTIONNE AVEC LE LECTEUR CD LA RADIO ET LE GPS !!!! c est plus rien comprendre
MJDA
Message par MJDA »
bonjour
j ai débranché mon module BT mais j ai oublier de repérer le câblage des deux sortie antenne pouvez vous svp me dire quelle sortie il faut câbler
d
danyboy4
Voiture : x3 e83 2.0d 2005 150cv
Message par danyboy4 »
bonjour, j' ai un x3 2.0D de 2005 depuis 7 ans 210 000 kms et j'ai le meme probleme depuis que j' ai changé de telephone.
j' ai le bluetooth intégré et cela fonctionnait très bien. Depuis que j' ai un LG G3 plus de son dans les HPs.
peut etre la version du bluetooth ?
j' ai appairé plusieurs fois : repertoire OK
composition a partir du répertoire OK
mais pas de son dans les HPs
autre petite question: j' ai le radio cd business mais pas d' entrée AUX : est ce normal ? car j' ai un dynavin avec entrée USB mais pas de son non plus car radio ne commute pas en AUX.
merci a vous
ALBION
Voiture : BMW X3
Message par ALBION »
Salut a tous,
je lis vos commentaires sur le bleutooth, moi se qu'il m'arrive, c'est que je n'ai pas la notice de l'autoradio, donc je ne peux connecter mon iphone.
Avez vous la réponse....je suis tout ouïe. :shock:
Roule...Roule.....en fermant la portière.
Contacte moi en MP et donne moi ton adresse mail je t'enverrai le scan du manuel qui correspond à ta demande.
