Moteur qui ne chauffe pas - X3 218 cv de 2006/2007 - résolu
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Message par Renzo »
J'ai un symptôme de moteur qui ne chauffe pas sur autoroute, en cause généralement le thermostat EGR, j'ai voulu le commander chez BMW pour le changer moi-même, mais d'après mon n° de série (X3 E 83 3.0 D de 11/2006) la pièce serait introuvable alors qu'elle existe pour un 3.0 SD !
Je suis allé voir dans le moteur mais difficile de se faire une idée sans démonter le cache moteur. Avez-vous eu le problème et si oui, avez-vous trouvé un thermostat EGR comme sur la photo ci-dessous ?
Merci par avance pour votre aide !
Dernière modification par Renzo le 27 avr. 2017, 19:01, modifié 1 fois.
Renzo
Re: Moteur qui ne chauffe pas - question aux possesseurs de X3 218 cv de 2006/2007
Message par Renzo »
J'ai démonté la barre anti-rapprochement et le cache moteur et ce que je vois est ceci :
Vu de face ça doit ressembler à ça (la photo est celle d'un 335 d a priori), on ne voit pas de thermostat EGR au-dessus de la rampe métallique jaune qui monte vers la droite (je ne sais pas ce que c'est): Image
Alors que sur un 3.0 D avec thermostat EGR on voit bien le thermostat au-dessus de la rampe métallique jaune qui monte vers la droite :
Le problème étant que d'après realoem Image
le thermostat et la pompe à eau se situeraient théoriquement en-dessous de cette rampe métallique jaune et que sur la photo du 335D on ne voit rien.
:scratch:
r
razzortec
Voiture : F36 420 D LCI, Ex E83 3.0D, E39 525D, E34 524TD, E30 324D
Message par razzortec »
Salut
J'ai un X3 de 2007 avec boite auto
Mon moteur est comme le tien, et celui de la 335
Le bout métallique jaune ( comme tu dis) est ''un refroidissement de gaz d'échappement'', qui est raccordé d'un coté à l'échappement et de l'autre coté à la vanne EGR. Du liquide de refroidissement y circule, mais pas de thermostat. ( voir dans realoem, moteur puis collecteur d'échappement)
La pompe à eau et le thermostat trouve en dessous.
r
razzortec
On voit le thermostat sur cette photo, à gauche de la pompe à eau, sous la pièce métallique jaune
Renzo
Message par Renzo »
Si je comprends bien, le thermostat dont tu parles est celui qui est situé au-dessus à gauche de la pompe à eau (roue noire avec un centre rouge ?), ce serait le thermostat moteur ? sachant qu'il n'y pas de doute que celui qui est au-dessus du refroidisseur jaune est le thermostat EGR.
r
razzortec
Oui c'est ça pour le thermostat d'eau, mais cette photo ne correspond pas à ton moteur pour la partie au dessus de la pièce ''jaune''
Renzo
Message par Renzo »
C'est ce thermostat qui a été changé sur ta voiture ? Est-ce que tu avais un problème de chauffage intérieur en plus du moteur qui ne chauffait pas assez ?
r
razzortec
Aiguille de thermometre d'eau sur le tableau de bord qui qui était pas stable.
Si tu fais ça , profites en pour changer la pompe à eau, juste 4 vis de plus à déviser.
Renzo
Message par Renzo »
Il faut démonter le radiateur pour accéder à la partie "basse" et ça, je ne sais pas faire, donc a priori je vais essayer de faire faire ..
Merci pour ton aide et pour toutes ces infos en tout cas :coucou:
Renzo
Message par Renzo »
Grâce à viewtopic.php?t=76, j'ai pu obtenir plus d'infos relatives à mon problème.
En activant le menu 7, on a la température moteur en digital. Première surprise, les mesures digitales et aiguille ne sont pas cohérentes :
- Concrètement l'aiguille monte plus vite que la température donnée par l'odb puisque l'aiguille peut-être au milieu et l'ODB à 74° - température obtenue en ville après 15 minutes
- En montée en accélérant la température monte, en roue libre et en frein moteur elle baisse.
- Sur un trajet ville route, la température de l'odb est montée en ville au max à 90° après pas mal de côtes - l'aiguille est alors très légèrement penchée vers la droite comme si le moteur chauffait un peu trop - mais dès que l'allure augmente, le refroidissement lié à l'air frais (13°) fait assez vite tomber cette température jusqu'à 66° - dans ce cas l'aiguille commence à retomber vers la gauche -.
Le thermostat d'eau étant censé se déclencher à 88°, je pense qu'il est peut-être bloqué en position ouverte .. ce qui expliquerait à la fois que la température moteur retombe vite vers les 75-80° et que je n'ai pas assez de chauffage dans l'habitacle .. mais ça n'explique pas que l'aiguille moteur ne donne pas une info cohérente avec l'odb :scratch:
Renzo
Re: Moteur qui ne chauffe pas - X3 218 cv de 2006/2007 - résolu
Message par Renzo »
Thermostat d'eau (calorstat) + tubulure changés, 2h30 de MO, purge puis 5 litres de liquide de refroidissement, je ne regrette pas de l'avoir fait faire !
La température moteur monte maintenant à 90 voire 92° puis oscille entre 88 et 92 suivant les conditions, le chauffage de l'habitacle est à nouveau opérant, bref retour à la normale.
J'ai récupéré l'ancien thermostat, je mettrai des photos quand j'ai 5 minutes.
Merci le forum ;)
r
razzortec
Super ;)
Renzo
Message par Renzo »
Voici mon ancien Calorstat :
Il a l'air neuf à ceci près qu'il est bloqué en position ouverte par 17° alors qu'il est censé se déclencher à 88° --> en conséquence le liquide de refroidissement passe et refroidit continuellement le moteur, l'empêchant de monter en température, ce qui finit par réduire voire empêcher les régénérations du FAP, ce qui encrasse le moteur, réduit sa puissance, augmente sa consommation, etc
Voilà :coucou:
P
PNR39
Voiture : BMW 330 E
Message par PNR39 »
Bonjour à tous, je remets ce sujet sur le tapis . Il y a une quinzaine de jours de retour à la maison température extérieure proche de 0° je constate, que ma temp moteur est une graduation en dessous de la normale, il fait froid, ça ne me perturbe pas plus que ça. j'aborde un descente et la je perds encore une graduation . Je reprend ma voiture quelques jours après: Rebelotte. Depuis que j'ai cette voiture ,mon aiguille de température quelque soit la saison est toujours très proche de la verticale. En plus , j'ai l'impression que mon chauffage est un peu paresseux . Je vais voir mon garagiste local qui garde la voiture 2 jours et me réponds ,<< tout est normal >> depuis la T° extérieure est passée à 12° .je reprend titine et je constate qu'elle met du temps à monter enT° . Je vais consulter ce matin mon garage bmw local , explique mon pb . Réponse : il ne faut pas vous alarmer , si votre aiguille décolle c'est que tout marche , c'est normal compte tenu des T° actuelles . Je lui fais part de mes doutes et impressions ,et toujours la même réponse. Qu'en pensez vous ?
merci
BMW X3 E83 de 2008 145000 kms
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
Message par jeje0221 »
bonjour
j ai un x3 e83 2.0d
c est pareil depuis qu il fait froid je me suis rendu compte que la température moteur ne monte pas et presque pas de chauffage dans l habitacle
j ai changé le thermostat du dessus egr , quand je l ai démonté il était position ouvert
le nouveau neuf position fermé , démontage changement essai
cela ne change rien ;
merci
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Il faut changer le second thermostat celui moteur!
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
bonjour merci pour la réponse
il faut acheter quel référence ? merci beaucoup
Je rajoute le lien d’un autre post sur le même sujet
Température ne monte pas [resolu]
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
merci !!!!!
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
bonjour y a t il une video pour le demontage ? Comment faire car il est en dessous le refroidssiseur egr ? il faut tout démonter ? merci
