X5 E53 3.0D 183cv - Led de l'ODB sur le compteur illisible
sylgr71
Message par sylgr71 »
voila se qui m arrive sur mon E53 de 2002
en cherchant sur le net , on me dit que se serais la nappe d alimentation qui serait HS
quelqu un a deja eut le pb ??
merci
Gamebreaker
Voiture : BMW F11 535xd pack M
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Led de l'ODB sur le compteur illisible
Message par Gamebreaker »
+1 avec la réponse du Cap'tain.
Le problème n'est pas ouvrir le bloc, mais de pouvoir replacer les aiguilles des différents compteurs au remontage ! :affraid:
Certaines personne ont du percer la vitre avant du combiné pour pouvoir les replacer... Il y a certainement un tour de main à connaître, mais lequel :study:
Bon courage en tous cas si tu te lances dans l'aventure. ;)
sylgr71
le demontage du compteur du tableau de bord a pas l air difficile
existe il une vue eclatée du compteur ?
merci
problème ultra connu sur toutes les BMW sans exception jusqu'à 2004 je crois....
(j'avais eu le tour sur mes 2 530d et mes 2 330d pré 2004)
Mon X5 de 2005 n'a plus ce problème (.... il en a eu d'autres...)
sylgr71
et c est sa , le cablage qui se défait ??
tu as plus d info ??
merci :cry:
Gamebreaker
Le câblage ne se défait pas.
Ce sont les borniers de la nappe qui s'encrassent/s'oxydent et ont un mauvais contact avec le connecteur de la platine d'affichage. :x
Il faut enlever la nappe, nettoyer les contacts dorés et rebrancher la nappe. ;)
sylgr71
d accord , merci
pour l instant ce n est pas fais , (d ailleurs le chef chez bmw a :shock: quand je lui en ai parler de le faire )
je vous teins au jus , et au pire je ferai un petit poste ..... 8)
Gamebreaker
Oui ça ne m'étonne pas, ils vont d'ailleurs te proposer de changer la platine. :evil:
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Message par davman76 »
Une première aide pour démonter le compteur : ICI
sylgr71
merci , je l avts vu , :cheers:
c apres que sa se gate , ................. pour le demontage du compteur :no: :no:
finger
Message par finger »
C'est sûr que ce n'est pas gagné, je suis un peu comme toi niveau mécanique, la peur de faire une connerie qui risque de coûter plus cher que si j'étais passé par le garage, que je ne fais pas grand chose !! :D
sylgr71
Gamebreaker
Reste toujours le problème du démontage complet et surtout le remontage du combiné d'instrumentation.
Comme indiqué pb de contact, mais une nappe de circuit électronique ne peut se déchirer ! Elle n'est soumise à aucun mouvement de pliage/dépliage dans le compteur et elle ne peut pas se déchirer d'elle même au fil du temps.
stephnancy54
Message par stephnancy54 »
Bonjour, qui aurais un tuto pour l'accés a cette fameuse nappe?
sts38
Voiture : BMW X3 G01 20d M Sport Sophistograu
Message par sts38 »
sur le net il existe ça :
http://www.stationbm95.fr/
le mec est sérieux : le concessionnaire qui m'a vendu mon X5 lui a acheté une vitre compteur pour remplacer celle d'origine qui était rayée (il avait repris le véhicule sans voir que la vitre était rayée et bmw annonçait un prix exorbitant pour la changer (changement du bloc complet et reprog)). Au final ça lui a coûté 60 euros.
stephnancy54
StationBM95 demande 150euros, la nappe vaut 15euros , et apparemment il en a pour 1h de travail, ça dois pas être si compliqué que ça je pense.
Personne n'a testé le démontage du compteur?
C
CHRIS34
essai
Message par CHRIS34 »
Bonjour$j'ai essayé sur un vieux compteur qui était HS, le pb, c'est pour les aiguille, il y un petit ressort qu'il ne faut surtout pas casser. Il n'est pas indispensable de demonter ces aiguilles mais elles sont tres fragiles.
Le bloc compteur est collé et faut faire attention en le demontant car tu peux casser le circuit imprime et la c'est tout à remplacer.
Mon conseil , et c'est ce que je vais faire, c'est de l'envoyer à BM95 mais si 150 c 'est cher mais l'expertise, cela se paye aussi....
