fermeture electrique porte AVD en panne
grenox
Message par grenox »
Bonjour à tous
Après une longue absence, me voici de retour en métropole et j'ai retrouvé mon E53 en pleine forme.
A ceci près que ma portière avant droite ne réagie plus à la télécommande , mécaniquement elle s'ouvre et se ferme, mais ni avec le bouton de verrouillage de la console ni avec le bouton de la clé.
Je n'ai pas trouvé d'autre anomalie et cela c'est passé sans avertissement , j'ai ouvert la voiture sans problème le passager est monté, nous avons roulé quelques heures et à l’arrêt impossible de verrouiller la portière AVD autrement qu'à la main pour l'ouverture de même ???
Une idée m'arrangerait :idea:
Merci d'avance :coucou:
Re: fermeture electrique porte AVD en panne
:scratch:
La pile de la télécommande peut être ?
Quoique ça n'affecterait pas le bouton intérieur de verrouillage.
Si le verrouillage fonctionne sur les autres portes c'est plutôt le mécanisme de la portière AVD qui est malade
Tu as ce tuto viewtopic.php?t=15348#p344920 ce n'est pas le même problème mais tu auras des explications pour le démontage
grenox
Merci pour les reponses, effectivement la télécommande n'est pas en cause, je soupçonne plutôt un manque de contact électrique,
Je vais regarder de près le mécanisme des que possible
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Salut Grenox, je te conseille la bombe miracle WD40 pour les pb de contacts.....(j'ai déjà eu ce soucis...)tu pulvérise au niveau des prises à l'intérieur de ta porte, cela mets arriver lorsque j'ai changé mon mécanisme de porte...
Mécano depuis 25 ans...
grenox
Oui certainement un Probléme de contact dans la portière,
Je n'ai pas eu besoin de chercher la fermeture c'est remise à fonctionner sans intervention. Du coup j'attend que cela ce reproduise pour dégarnir car difficile de voir d'où ça vient quand tout fonctionne😬
Bonne journée
jerem51
Dans mon cas, le pb c'est produit sur une prise situé sur le bloc où se situe la commande de léve-vitre....
Bonne soirée :coucou:
