Molette ventilation avant bloqué
C
Chris81
Voiture : BMW X5 e 53
Message par Chris81 »
Bonjour à tous pouvez vous m’aider j’ai un bmw x5 e53 et depuis l’achat j’ai un problème de sélection de chaud et de froid sur la molette au niveau du tableau de bord qu’il est bloqué sur froid elle craque pour l’a passer en chaud et rien ni fait toujours de l’air froid qui sort merci
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Molette ventilation avant bloqué
Message par chelloisangles »
Tu parles certainement de la molette qui est entre les 2 aérateurs centraux ?
C
Chris81
Bonjour chelloisangles
Oui c’est exactement celle là dés que j’essaye de passer en chaud elle est très dure à faire tourner et elle craque
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Je n'ai jamais réalisé cette opération , mais je pense que dans un premier temps il faut déposer le bloc aération (la molette doit être solidaire) pour y voir plus clair !
C
Chris81
J’a regarder un tutu ou il démontais le tableau de bord et sous la molette il y a un câble qui part en dessous de la boîte à gants sur le côté de la planche de bord je me demandais s’il ne commandais pas un volet peut être est il bloqué
chelloisangles
Voiture : AT 220i
WahOooooo gros travail ne perceptive :pale: Bon courage ;)
