Température moteur
rider45
Voiture : BMW X3 E83 3.0D 218 cv PACK M
Température moteur
Message par rider45 »
Depuis un certains temps j'ai mon aiguille de température moteur qui ne reste jamais a la verticale.
J'aurais voulus avoir vôtre avis sur mon problème.
boucher
Re: Température moteur
Message par boucher »
bonjour,
oui très certainement les calorstats ; soit le principal ou celui sur l egr
d
denis83
Voiture : X3 2006 2.0D 150CV
Message par denis83 »
bonjour
perso j'ai aussi le même soucis sur un 2l d de 2007 j'ai changer la 13627791592: Sonde lambda
toujours le même soucis
donc je me pose la question sur celle ci 13621433076: Sonde de température eau/huile ou 11613449116: Sonde de température air aspiré
si quelqu'un peux aider
creatom
Message par creatom »
Hello!
calorstats comme dit plus haut :D 8)
p
pticep
Voiture : bmw x3 2.0 d
Message par pticep »
Perso le mien est au garage pour ces symptômes aiguille température tjs au quart consommation excessive et température habitacle moins chaud . Mon garagiste pense au calorstat egr. J'en saurais plus ds la semaine
d
denis83
Slt tiens nous au jus c'est quel modèle que tu à
p
pticep
J'ai un 2.0d 150 cv de 2005 qui a 183000 kms . Je ne manquerai pas de faire retour car le forum m'aide énormément sur les différentes pannes que l on peut avoir sur ce type de véhicule.
rider45
Je recherche des tutos ou autre pour le démontage du calorstat moteur.
Après vérification, mon moteur n'a pas de calorstat EGR.
d
denis83
Quand ont parle de calostard ont parle bien de la sonde lambda ? si c'est le cas cela n'a rien changer pour moi toujours ce soucis de température
creatom
Tu plaisantes surement... :roll: la sonde lambda n'a vraiment rien a voir avec le calorstat :NonNon:
Calorstat = Thermostat d'eau
https://www.motordoctor.fr/thermostat-d ... 8232-2-0-d
Sonde lambda = Capteur d'oxygene
https://fr.aliexpress.com/item/Lambda-P ... 87162.html
PS: google de mort pas ....
d
denis83
je revient au info car le même probleme
a l’arrêt l'aiguille monte a 90 et quand je roule elle descend d'ou cela peux t'il venir et j'ai remarque une surconsommation de carburant
x3 12/2006 2.0d 168km
le capteur - http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 3621433076
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1717787870
je vous remercie de votre aide
boucher
bonjour,
très forte probabilité de devoir changer les calorstats principal et egr s il y en a un
surconsommation normale avec ces avaries
p
pticep
Bonjour j'ai récupérer ma voiture hier pour ces symptômes. Le garagiste a contrôler la température et le calorstat egr mais il n'a rien trouvé d'anormal. Il a remarqué une petite fluctuation de la température et son verdict serait une sonde qui deconnerait peut être. En gros pas de nouvelles info
d
denis83
boucher a écrit : 03 mars 2018, 08:04
bonjour,
C'est quoi pour toi le calorstats principal pourrais tu me dire ce que je doit changer
merci
g
guillaume.s
Voiture : BMW X3 ,BMW Z4 ,NISSAN 350Z
Message par guillaume.s »
Salut
J'ai eu le même problème il y a peu de temps sur un 2.0D 2006 c'etait le calostat EGR HS .........
60 euro chez BMW ça ma pris 10 minute a le changer .
d
denis83
merci guillaume
tu a pris avec pour moteurs avec recyclage des gaz d'échappement ?
g
guillaume.s
Je sait pas bmw a mon immat et ma fourni la pièce d'origine .........
boucher
le calorstat EGR coute 25 euros sur le net, un peu plus pour le principal
d
denis83
Et c quoi le principale ? Il ressemble à quoi
nicocamboui
Voiture : bmw X3 2l 150 de 2006
Message par nicocamboui »
Salut la team x3
Pareil je viens d acheter un x3 (premier pas chez bmw) mon aiguille de t°moteur ne depasse reste entre le 2° et le 3° trait et ne reste pas fixe... le calorstat j en connais qu un .. celui devant le moteur ,il y en a d autre? Donc bonne question la difference entre un principal et un autre.
