BMW F10 Eclairage compteur toujours en blanc E-sys
Règles du forum
Brakmaaard
Voiture : Bmw F10 activehybrid 5
Message par Brakmaaard »
je ne sais pas si vous avez vous cette vidéo où la bmw est codé pour ne plus afficher l'éclairage orange ( mode nuit ) mais uniquement rester en blanc.
Par un beau hasard, une personne connaitre la ligne à modifier ?
Pour info je possède E-sys premium pour manipuler.
Voici un lien démontrant le codage :
Merci pour l'entre-aide,
Bonne journée,
Vincent
Re: BMW F10 Eclairage compteur toujours en blanc E-sys
Si c'est comme sur le F3x et F2x c'est facile à faire, tu peux forcer la voiture en mode jour mais dans ce cas la le GPS reste également en mode jour en ne bascule plus en mode nuit, ce n'est pas pas forcément très agréable quand on roule de nuit.
KOMBI 3007 - DIM_NACHT_EIN - werte = FF à changer en werte = 32
Autre solution : Tu changes toutes les diodes par des diodes blanches. Mais la partie écran restera orange.
A voir sur ta voiture mais cela doit être similaire.
Brakmaaard
Merci pour tes conseils, je pense essayer. Mais comme tu le dis pour la route de nuit le gps en mode jour ça peut piquer les yeux....😂🤣
A bientôt
J'ai le bleu sur les Passat depuis très longtemps (bien mieux que le blanc VW actuel de mon point de vue), les indications noires sur fond vert sur le Disco, le blanc sur la Golf 7 eu et ai de nouveau le orange sur la BMW, autant je reconnais le look blanc plus joli, autant le orange de la BMW me paraît plus reposant en conduite de nuit.
Une fois de plus les coups et les douleurs...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Thomas a écrit : 19 juin 2019, 19:42
Cela veut aussi dire que nos Ecran Idrive et le TDB ne baisse plus leurs luminosité ? :scratch:
Ou bien c'est juste le GPS qui reste en "mode jour" ? (comme je ne m'en sers pas....)
Je pense que tout est alors bloqué en mode jour mais à tester pour confirmer.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ok merci, je vais donc essayer ce soir et je ferai un retour
:Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je viens de tester sur une F20 (de 2012) et sans succès, puisque sous bimmercode je n'ai que ça :
:scratch:
Brakmaaard
Après l'essaie, je confirme que le codage fonctionne mais l'écran principale ne bascule plus en mode nuit....
Dommage
Bonne journée et merci pour l'entre-aide
Voila, c'est conforme à ce que j'avais dit plus haut. Merci pour ton retour qui confirme.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Euh ? il faut que je créer mon propre sujet c'est ça :think:
Si tu veux parler d'éclairage compteur en blanc sur une F10 tu es au bon endroit. Mais puisque tu as testé sur ta F20 et que cela ne fonctionne pas je pense qu'il n'est pas nécéssaire d'ouvrir un autre sujet.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Selon ton message, je pensai donc que cela fonctionnait :scratch:
Je vais continuer mes recherches pour ces modifications sur une F20, et poster ici même si je trouve une solution.
merci quand même :coucou:
Sur F25 / F26 cela doit fonctionner. Sur F20 je ne sais pas te dire.
A
Arf
Voiture : Bmw 116d
Message par Arf »
Salut pulsarone
Est que ta pu trouver le moyen de désactiver le mode nuit avec BimmerCode pour avoir l’eclairag en blanc sur une f20 ?
J’aimerai trop faire la modif mais pour l’instant j’ai rien trouver sur le sujet 😫
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Non et impossible à trouver : j'ai abandonné pour l'instant
Dsl
A
Arf
Voiture : Bmw 116d
Message par Arf »
Ha mince 😬
j'ai trouvé une autre valeur...
KOMBI 3007 - DIM_NACHT_EIN - werte = FF à changer en werte = 0A
à tester... ;)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
cette valeur remets par défaut à unknow value (soit le FF à tester également)
Au final, il semble bien qu'avec la mise à jour du logiciel de bord, ce codage (sur F20) ne soit plus possible...
Vous avez plusieurs fils disponible en cliquant sur ce lien
:study:
