Gros problème avec les pneus ?
Hs19
Voiture : Bmw x3 m e83
Message par Hs19 »
Salut a tous.
Je viens de changer les 4 pneu du x3 et bizarrement des accoup à l'accélération et claquement au niveau de la boîte de transfert lors des accélération aussi . Les 2 paire sont de marque différentes mais de la bonne taille. 235 45 19 à l'avant et 255 40 19 à l'arrière.
Avez-vous une idée d'où sa peut venir ? :think:
Re: Gros problème avec les pneus ???
Tu n'avais rien remarqué avant le changement des pneus ?
Il faut mesurer la circonférence et comparer
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Salut
Est ce apparu directement après le changement des pneus ?
Quels sont les marques et profil exacte ? (Meme saison ?)
Sont ils neufs ?
Hs19
Message par Hs19 »
Oui sa m'est arrivé tout de suite après, première accélération et craquement direct à l'accélération. Les 4 pneu sont neuf mais de marque différentes. J'ai appelé bmw bourgoin jallieu et le chef d'atelier m'a dit que c'était sûrement parce que les 4 pneu n'étaient pas de même marque... Bizarre non ??
Tophe063
Message par Tophe063 »
Pour que le xdrive fonctionne correctement le périmètre des pneus doit être identique à l'avant et à l'arrière, avec une tolérance de quelques %.
C'est d'ailleurs le cas sur la plupart des transmissions intégrales permanentes.
Donc en posant des pneus de marques différentes, et probablement non homologués BMW (*), les tolérances dimensionnelles ne sont probablement pas respecter, et on s'expose à un fonctionnement perturbé du xdrive. En effet, le système interprète la différence de vitesse de rotation comme un patinage, qu'il cherche à compenser...évidemment sans résultat
Hs19
Message par Hs19 »
Salut tophe063. Pour toi il faut que je mette les 4 pneu de même marque?
Tophe063
Même marque, même modèle et de préférence homologués BMW (donc marqués *), en particulier pour les montes assymetriques.
l
lynx
Voiture : bmw x3 3ld
Message par lynx »
Bonjour, j'ai toujours pensé qu'il était étonnant de proposer des montes différentes entre l'avant et l'arrière sur un 4x4 permanent, c'est pourquoi j'ai toujours changé mes pneus par 4. Sur le X3 je suis même repassé en monte au carré (dimensions identiques entre l'avant et l'arrière) alors que j'avais du 235 à l'avant et 255 à l'arrière. Depuis plus de problème de BT qui "cafouille en début de passage de la 3 ème. Ce montage différent sur le X3 sport est juste esthétique ( aspect plus massif) puisque les autres versions du X3 avec le 3.0l 204ch sont en 235; ça tient tout aussi bien la route!
Lors du changement, j'avais vérifié la différence de circonférence, je ne sais plus de combien elle était mais me paressait énorme alors que les pneus étaient du même modèle.
Et toujours faire la vidange de Bt tous les 80 000Km avec huile BMW . J' ai 265000 Km et jamais changé le pignon.
Tophe063
Le principe de monte assymetrique est répendu sur toute la gamme BM.
Sur les dimensions équipant les séries 1 je me suis également amusé à mesurer le périmètre réel des pneus. Là où en théorie la différence serait de 27mm entre les pneus avant et arrière, avec des pneus marqué (*) la différence est de moins de 3 mm.
JMatux
Voiture : Bmw x3 2007 sport
Message par JMatux »
lynx a écrit : 07 févr. 2020, 13:31
Bonjour lynx . J'ai le même problème. Tu as montré quelle dimension a l'avant et à l'arrière stp?
Merci.
Mamar12
Voiture : Bmw 235ix
Message par Mamar12 »
Bonjour a tous j'ai exactement le même soucis sur mon m235ix j'étais monter au par avant en 225 45 18 au quatre coin ,
J'ai changer mes jantes toujours en 18 mais en dimensions préconiser donc en 225/40 avant est 245/35 arrière les 4 pneu sont neuf est de même marque est desuite aprer à-coup de la boîte de transfert quelqu'un pourai m'aider merci.
Quels marque et modèle de pneus, RFT ou pas, *BMW ou pas ? + indices de charge et vitesse
Quelles jantes, largeur et ET (déport), BM’w ou pas ?
Tu as l’étiquette de ta portière ?
Infos nécessaires déjà pour commencer à réfléchir.
Franchement, monter des pneus de marque différente dur un Xdrive et s'étonner d'avoir des problèmes, c'est n'importe quoi !
La réponse est dans la question : Ça vient des pneus !
Mamar12
Voiture : Bmw 235ix
330dMPerf a écrit : 25 févr. 2025, 13:16
marque de pneu toyo proces sport 2 non rft
dimension 225/40r18 92y xl 245/35/92y xl
jantes réplique des 763m de marque joka largeur 8 devant et 9 arrière
avant j'avais des jantes keskin en 18 largeur 8 devant est arrière monter en 225/45/18 95w au quatre coin
Avec cette monte, tu as environs 25mm de différence de circonférence, c'est beaucoup
Mamar12
Voiture : Bmw 235ix
pourtant c'est bien les dimension constructeur donc sa ne devrait pas poser probleme
@TFA c’est la monte mixte d’origine en 18’ mais ce que je sais c’est que ce ne sont pas des jantes BMW , donc quel ET Es (déport) ça pourrait frotter?
Tu n’as pas décrit le bruit, son évolution avec la vitesse, sa localisation précise (arrière, des 2 cotes ou 1 seul), sur mauvaise et bonne chaussée…
Mamar12
Voiture : Bmw 235ix
Le problème apparaît surtout au démarrage a basse vitesse en 1ère 2ème une fois passer la 3eme plus de problème je sens des acoup au niveau du train arrière du genre comme si sa patinée est sa peut importe la chaussée
En ET je suis en 43 et 47
Peux-tu préciser l’année de ta voiture et si c’est bien une 2 Gran Coupé? ? F44 ou ?
Je ne retrouve pas les infos associées aux infos de ton etiquette…
Et je suis sur un ET en 54…
Mamar12
Voiture : Bmw 235ix
C'est un serie 2 f22 année 2014
