Installer un pack M sur un X5 F15 exclusive
X5 Troisième génération 2013 à 2018
C
Ced77000
Voiture : X5 F15 40d
Message par Ced77000 »
Bonjour je viens d'acquérir un X5 spacegrau et je voulais savoir si y a quelqu'un qui ce serait déjà mis en tête d'installer le pare choc avant et arrière du pack M sur un exclusive sans enlever les marches pieds!? Et surtout est ce que c'est possible ? En tout cas ça a l'air possible merci pour vos commentaires !
Re: Installer un pack M sur un X5 F15 exclusive
Oui possible
Cependant BMW dans son référencement du kit inclus automatiquement le bas de caisse type M...mais pas obligé de les installer
Coté tarif suivant finition il faut tout de même compter 3000,-EUR hors montage,peinture
Un bon compromis pour changer le look du véhicule sans changer totalement de véhicule :Top:
C
Ced77000
Ok je viens de récupérer les deux pare choc du pack M! Maintenant faut que je trouve un support de lave phare côté gauche pour le PC av et un support détecteur pour le PC ar et un bon peintre pour tout ca! Et surtout les grilles!
C
Ced77000
Au faite merci pour ta réponse Outlander 68!!
;) nickel déjà le plus gros
...il manque aussi quelques éléments au nécessaire pour le montage
Voici ce que BMW indique en vrac (suivant nécessaire)
51117303107 Grille de décor avant gauche PURE EXPERIENCE 1
51117303108 Grille de décor avant droite PURE EXPERIENCE 1
51117303109 Grille de décor avant gauche NIVI/EXPERIENCE 1
51118054010 Amortisseur de pare-chocs AV M 1
51118054012 Grille médiane inférieure M 1
51118054013 Grille médiane supérieure M 1
51118056225 Grille médiane inférieure M ACC 1
51118056851 Couvercle grille centr. infér. gauche M 1
51118056852 Couvercle grille centr. infér. droit M 1
51118059937 Cache de gicleur gauche en apprêt M 1
51118059938 Cache de gicleur droit en apprêt M 1
51118064633 Grille latérale ouverte côté gauche M 1
51118064634 Grille latérale ouverte côté droit M 1
51118064635 Grille latérale fermée côté gauche M 1
51118064636 Grille latérale fermée côté droit M 1
51128054019 Support pare-chocs, coin arrière gau. M 1
51128054020 Support pare-chocs, coin arrière droit M 1
51648055208 Conduit d'air de refroidissement M 1
51748055209 Conduit air frein gauche M 1
51748055210 Conduit air frein droit M 1
51748055211 Conduit d'air radiateur déporté gauche M 1
51748055212 Conduit d'air radiateur déporté droite M 1
51777378581 cache passage de roue prépeint AVG 20" EXCELLENCE 1
51777378582 cache passage de roue prépeint AVD 20" EXCELLENCE 1
51777378583 Cache passage de roue en apprêt ARG 20" EXCELLENCE 1
51777378584 Ecran passage d roue en appret AR droit 20" EXCELLENCE 1
51778054035 Appui seuil de porte gauche M 1
51778054036 Appui seuil de porte droit M 1
51778058507 Cache de bas de marches gauche en apprêt M 1
51778058508 Cache de bas de marches droit en apprêt M 1
63147847591 Catadioptre gauche 1
63147847592 Catadioptre droite 1
01292288315 Instructions de montage 1
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/03_0765
C
Ced77000
🤯 ha ouai il manque tout ça!! Heu je veux juste mettre les deux pare choc sans enlever les marches pieds! Car je préfère avec les marches pieds !! Donc voili voilà !!! 😬
