Installation NAVIFLY 10.25 sur F36
karimdauphins
Voiture : G26 - I4 M50
Message par karimdauphins »
Salut
Je viens de recevoir mon nouveau jouet !
Voici le lien ou je l'ai acheté
https://fr.aliexpress.com/item/32893735 ... 6c37m6DLyn
Il faut savoir qu'il n'y a aucune notice d'installation :shock:
Avant de me lancer dans l'installation voici un unboxing du produit.
Alors Voici l'écran !
Je pense que c'est le micro !
1ere question !!! Est-il possible d'utiliser le micro d'origine ?
1 Cable avec 2 USB je pense qu'il faut les glisser dans la boite à gant
1 Cable Mini-Jack
J'espère que je n'aurait pas besoin de ce cable.
Ma voiture est équipée de l'option 688 Système de sonorisation Harman / Kardon Surround.
Est-il possible de récuperer le son via la fibre optique ?
Un cable avec pas mal de prise, je pense que tout ne sert pas
NOIR - MIC
JAUNE - VIDEO OUT 1
ROUGE - AUX IN R
BLANC - AUX IN L
JAUNE - VIDEO OUT 2
JAUNE - VIDEO IN
VERT - DVR VIDEO IN
Alors ça je ne sais pas ce que c'est !!!
Voici l'antenne GPS
Quelle la qualité de réception ?
Ou l 'avez-vous placer ?
Il me semble avoir vu un cable Y de façon à pouvoir récupérer l'antenne de la voiture mais la réception est bonne aucun intérêt.
Alors voici le cable principal
JAUNE - REAR CAMERA IN
ROUGE - CAMERA +12V
ROSE - CAMERA DET
Sur ce cable principal, il un fil torsade Noir et Blanc avec je pense un speaker au bout.
A quoi sert-il ?
Merci à tout ceux qui pourrons m'aider dans cette ..... aventure
karimdauphins
Re: Installation NAVIFLY 10.25 sur F36
Alors j'ai installer l'ecran ANDROID, tout fonctionne plutôt pas mal sauf qu'il m'est impossible de d'avoir une image du poste OEM.
Iil y a plusieurs choix d'écran, j'ai essayé les 3 version F30 sans résultat
et voici mon super message quand je bascule sur la version OEM, cela fonctionne car je peux ecouter la musique qui se trouve sur le DD de la voiture mais pas d'image !
Un petit coup de main serait le bienvenue
Peut être, à tout hasard, une piste ici:
Montage gps 10.25 Android X3 e83
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
As-tu déplacé la fibre optique vers le Quadlock reçu ?
as-tu du son dans la partie android ?
Sinon vérifie que la fiche ARR soit bien mise
karimdauphins
Merci pour votre aide
Problème réglé, comme une burne je n’avais pas branché le câble violet.
Cela fonctionne plutot bien ! Ne reste plus qu'a fignolé les paramétrages.
Pour avoir internet sur la tablette, comment faire un partage de communication avec mon tel !
Pour installer WAZE et Spotify, je suppose qu'il faut mettre les .apk sur une clé USB et les installer
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Cool :cheers:
Pour Waze Spotify etc, tu dois avoir l'application Google Play Store sur ton unité normalement
Tu fais un partage de connexion via ton téléphone, et depuis les paramètres Android sur ton unité, tu te connecte au wifi de ton tél.
Tu pourra télécharger ce que tu veux ensuite :Top:
karimdauphins
Cool Ça avance plutôt bien Waze / Ppotify / Camsam d'installés
J'arrive à faire un partage de connexion en WIFI mais est-il possible de faire un partage de connection en bluetooth car autant le bluetooth est toujours activé sur mon telephone mais le partage de connection WIFI non ?
Avez-vous d'autres applis à me conseiller d'installer ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui tu peux partager ta connexion via le bluetooth, il te faut pour ce faire, choisir :
Paramètres / Réseaux / Point D'accès et Partage de connexion / et dans ce menu du téléphone portable (ou à peu près) le choix s'offre en wifi - USB - Bluetooth
Une remarque cependant : le partage de connexion en BT est moins stable / moins rapide et consomme d'avantage de batterie.
Ce que je fais : J'utilise le programme Tasker sur mon portable pour que lorsque celui-ci détecte la connexion BT à mon véhicule, il lance automatiquement le partage de connexion wifi, et inversement, à la déco Tasker l'arrête (tu trouvera des tutos sur internet)
Mais TASKER est payant, alors tu peux aussi trouver un raccourci (ou widget) pour le faire en auto.
APPLI CONSEILLÉE : Un GPS "hors connexion" comme SYGIC / iGO ou TOMTOM, et un petit RadarBot ou l'excellent CamSam+ (que j'utilise) pour garder ses points.
karimdauphins a écrit : 18 avr. 2020, 14:10
=>du coup, lequel tu utilises? celui de la photo ou tu as réussi à garder ceux d'origine?
=>c'est l'antenne wifi
karimdauphins
Désolé pour la réponse tardive mais pas mal de chose à faire.
Pour l'antenne WIFI c'est si l'on met une SIM dans l'écran on peut faire un HOT SPOT WIFI ?
Pour le micro j'utlise celui de la voiture et cela fonctionne aussi bien qu'avec le poste d'origine !
karimdauphins
Pulsarone a écrit : 21 avr. 2020, 08:49
Cool merci j'ai investit dans tasker et réussit à paramétrer le partage de connexion de mon téléphone quand il se connecte BT du poste.
Je voulais WAZE par habitude mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a nettement moins d'interet....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
L'autre truc avec Tasker sur nos unités, c'est qu'il existe un bug pour ceux qui sont obligé de raccorder leur unité via la prise AUX dans l'accoudoir, je m'explique :
Si tu démarre l'unité (à froid) et que tu lances l'application WAZE ou SYGIC par exemple, le flux audio GPS ne passe par le bon canal, alors le volume sonore est soit trop élevé soit trop faible, et la qualité sonore des voix est horrible ! Le moyen pour contourner ce souci c'est de démarrer préalablement le lecteur de musique par défaut présent sur l'unité (du côté Android) puis de le couper ou de le mettre sur pause.
Avec Tasker sur l'unité cette tâche se lance facilement et permet de lancer WAZE sans avoir les tympans qui saignent :lol:
Pour ce qui est de l'interêt de Waze, même avec CGE ou Chuppito = CamSam+ obligatoire (et la communauté s'agrandie!)
Bon j'arrête le HS pour demander aux personnes ici qui ont ce type d'unité d'essayer de : Mettre de la musique coté Android (Lecteur par défaut ou Spotify ou Google Musique etc...) puis de passer du côté BMW OEM <= Est-ce que la musique s'arrête ou continue t elle de jouer svp ?
C'est pour un sondage :lol!:
karimdauphins a écrit : 23 avr. 2020, 18:26
=> désolé je n'ai pas ta réponse :NonNon:
moi aussi j'ai gardé les micros d'origine sur mon carplay.. :accord:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ah j'avais pas vu la question :lol:
Alors : OUI avec ta carte SIM tu va pouvoir faire un Hot Spot via les paramètres de ton unité choix "Android"
Pour le micro : il faut savoir que vous avez de toute façon un micro intégré aussi sur la partie Android, à l'arrière de votre tablette, mais qui est de moyenne qualité et trop éloigné du poste de conduite pour une réception parfaite de votre allocution par votre correspondant. Donc le choix correspondance tél. via OEM = BEST :Top:
F
Floyd31
Voiture : F36 30d M Sport
Message par Floyd31 »
Hello. J'ai installé ce soir mon système android AvinUsa. Plutot bien passé et ça marche bien . Je trouve même la qualité vraiment pas mal.
J'aurais quand même 1 ou 2 petites questions.
Mon ensemble est exactement le même que toi..La marque est différente mais ça semble vraiment pareil.
Qu'as tu fait du petit speaker. Je t'avoue ne pas l'avoir branché car je ne savais pas ou le mettre. Qu'as tu fais de ton côté?
Ensuite, en musique ou YouTube pas exemple, j'ai bien le son sur les enceintes sans être passé par la prise auxiliaire.
Par contre si le tph marche bien côté BMW, aucun son côté Androïd.
Dernier point....tu parlais d'un micro au niveau de la tablette. Mais par exemple, quand je lance l'assistant Google, ma voix n'est pas prise en charge. Normal???
Merci d'avance si quelqu'un a des réponses.
F
Floyd31
...avec ses nouveaux feux us.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Sympa les images :Top:
Pour te répondre :
- Je n'ai pas branché le petit speaker qui semble servir uniquement pour la transmission GPS / Téléphone lorsque le canal n'est pas reconnu du côté Android.
- Pas de raccord à la prise AUX = moins d'ennui, et qualité audio meilleure ! Le câble AUX semble nécessaire lorsque l'on possède certains équipements d'origine BMW dont la combox dans le coffre par exemple.
- J'utilise uniquement le côté OEM pour le téléphone (meilleure qualité) mais si tu veux avoir le téléphone coté Android, il te faudra le paramétrer dans le MENU FACTORY en choisissant BT ANDROID.
- Non pas normal : Il existe un bug avec l'assistant, "pour avoir l'Assistant Google (bien pratique) il te faut aller dans les paramètres Android (pas factory) et changer la langue pour "anglais", puis lancer l'assistant, configurer ton compte GOOGLE, puis revenir en français" sinon il te dis que la langue n'est pas disponible pour ton pays ou il ne reconnais pas ta voix je crois :scratch:
En tout cas, moi cela fonctionne niquel, essai avec WAZE en dictant une adresse par exemple ?
Dernière modification par Thomas le 19 mai 2020, 09:22, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
F
Floyd31
Merci pour ta réponse. Seul 'assistant google me manque. J'essaie ça entre midi et deux.
F
Floyd31
:Merci: :cheers:
Ca a marché niquel pour l'assistant vocal. Du coup, que ce soit google ou waze, j'ai l'assistant vocal alors que ma f36 n'avait pas cette option. Vraie grosse plus-value cette installation
Pulsarone
Voiture : F45 225i
A toi d'en profiter maintenant ! :Top:
:vroum:
NB : je conseil l'installation de l'App TuneIn qui te permet de demander à l’assistant de lancer une radio avec son nom sans quiter la route des yeux (déjà valable avec les services de musiques)
