Jeu dans le retro
PSESKI
Voiture : X5 4.4 luxe 2000 et MB 200CDI
Jeu dans le retro
Message par PSESKI »
Bonjour :welcom: à tous, voilà je pense avoir identifié mes problèmes ( après avoir fait le tour des sujets) donc pour le retro passager qui rentre et se ferme ; ce serait le switch et pour le fait que j'entende le moteur tourné dans le vide ; ce serait les engrenages , mais par contre j'ai du jeu quand je bouge le retro :?: :think: . Savez vous ce qui pourrait être en cause , pour faire ma commande de pieces groupé. :Merci: à vous.
"Protégez vous, protégez votre famille" :Top:
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Re: Jeu dans le retro
Message par nyny87 »
du jeu au point de gener la visibilité quand tu roules ou juste en bougeant à la main?
PSESKI
Du jeu en bougeant à la main .
J'avais fait en son temps un tuto.
De mémoire sous le rétro il y a un cache qui couvre deux vis torx qu'il suffit de resserrer.
Retrouvé
Jeu dans le rétroviseur ext gauche
PSESKI
P@t a écrit : 18 avr. 2020, 23:04
Retrouvé
Bonjour et merci.
Je regarde ça, dès que la météo le permet.
LAVIEENBM
Voiture : Z3 2.0/118D E87/ X5 E53 3.0da
Message par LAVIEENBM »
Merci à P@t pour son tuto, j’ai resserré le mien aujourd’hui aussi et la différence se sent tout de suite. Comme quoi, parfois un simple réglage suffit à retrouver un bon ressenti sans passer par des pièces neuves.
En profitant d’avoir tout démonté, j’en ai profité pour refaire un petit entretien de l’intérieur. Les cuirs commençaient à marquer sur les flancs, alors j’ai appliqué ce produit https://tekalab.com/interieur/cuir/ceramique-cuir-si3d-leather-30-ml/ qui protège très bien sur le long terme. Ça redonne un toucher propre et ça évite que les plis s’installent avec le temps.
Au final, un simple resserrage et un peu de soin, et la voiture retrouve un feeling bien plus net.
Dernière modification par LAVIEENBM le 15 nov. 2025, 09:07, modifié 1 fois.
PSESKI
:coucou: En fait, c'est pas quand il est en position sorti qu'il bouge , c'est quand il est rentré ; là il y'a pas mal de jeux ! :Merci:
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Message par mikaeltheo »
salut ,un petit resserrage des vis en torx dessous le moteur il y en a 3 a serrer et hop terminé
PSESKI
mikaeltheo a écrit : 10 mai 2020, 06:58
:Merci: , j'ai resserré et pas mieux, du coup j'ai démonté le retro mais en le laissant sur l'auto et j'ai les deux cloches avec les ergots cassés. j'ai commandé sur e-bay , mais grosse daube reçu :( . Je cherche un retro maintenant avec touts les fonctions. :Top:
mikaeltheo
salut bonne recherche a toi .
nyny87
j'ai pensé a toi, a cause d'un fusible mort j'ai du sortir les retro manuellement et ensuite j'avais un jeu de dingue.
il a suffit de refermé manuellement pour qu'ils se réenboitent.
PSESKI
:welcom: Bonjour, OK nouvelles pieces commandées sur un site anglais via e-bay , bien meilleures qualité que les premieres sur un site français. Remontées, toutes les fonctions, plus de jeux mais toujours pas la fonction repli. Maintenant le volant ne passe plus en position haute et ma vitre reste bloquée en bas et se met légèrement de travers. :(
nyny87
la vitre du rétro?
PSESKI
Non, vitre passagé.
nyny87
moi aussi je dois m'occuper de ma vitre passager, pareil un ergo peté du coup elle se met de travers et faut que je remette droit à la main pour que ça se passe bien a la remonté.
