X3 E83 : Perte de puissance BMW X3
samy75
Voiture : BMW X3
Message par samy75 »
j’ai encore des problèmes de puissance sur mon BMW X3
j’ai nettoyé le fap et le catalyseur.
Le thermomètre reste juste au dessus de la zine bleue.
Malgré ces nettoyages j’ai toujours des problèmes de puissance et d’accélération.
Je vous joins en pièce jointe le résultat du dernier diag effectué.
Je vous remercie pour votre aide.
Davidoff01
Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
Re: X3 E83 : Perte de puissance BMW X3
Message par Davidoff01 »
Ton X3 est un 2,0l de juillet 2006, c'est bien ça ?
Sinon pour le problème d'accélération, as tu un voyant moteur allumé ?
Enfin tu dis que ton thermomètre reste juste au dessus de la zone bleu, tu es bon pour changer les 2 thermostats d'eau (sortie de pompe à eau et sortie d'échangeur EGR si présent...).
Cela ne résoudra pas le problème de puissance mais ton moteur fonctionnera dans de meilleures conditions.
samy75
Voiture : BMW X3
Oui c’est cela 2006 et en effet mon voyant moteur est allumé.
as tu vu le bilan du diag dans le message précédent ?
Davidoff01
Ton histoire me fait penser à un moteur qui fonctionne en mode dégradé.
Dans la liste des défauts il est question de la vanne EGR, je commencerais par là :
Est elle bien alimentée en dépression (durite repère 5) ?
Est ce que le convertisseur de pression (repère 1) est bien raccordé électriquement ? Il est piloté par une tension PWM (modulation de largeur d’impulsion) c'est pas facilement mesurable mais il faut au moins s'assurer que le convertisseur soit bien raccordé et que les fils ne soient pas coupés...
Est ce qu'il y a bien de la dépression dans la durite repérée 4 ?
Pour info, sur mon 3.0d, moteur froid, au ralenti, j'ai ma vanne qui est commandée donc je peux même observer une dépression au niveau de la durite repérée 5.
Enfin as tu essayé d'effacer les codes défauts ?
--------------------Edit-------------------
Corrections et précisions
Dernière modification par Davidoff01 le 22 mai 2020, 14:06, modifié 8 fois.
Aussi vérifier l'encrassement de toute l'admission et vanne egr,, dans mon cas même auto même année c'était cela qui causait l'allumage du voyant moteur. La lecture des défauts donnait le débitmêtre à remplacer mais il n'avait absolument rien.
samy75
Voiture : BMW X3
j’avais deja ce probleme avant que le voyant s’allume.
Moi aussi, pour commencer des pertes de puissance et aucun voyant allumé, puis allumage.
samy75
Voiture : BMW X3
pareil
je suis pas mécanicien donc j’ai toujours
pas compris ce que je dois faire
Démonter (ou faire démonter) ta vanne EGR, si encrassée toute l'admission l'est et il faut nettoyer...
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Message par Sebx3sd »
Je viens m'immiscer dans la conversation (3.0sd 286 cv)
Suite à un voyant allumé au tableau de bord (dde) et suspectant un souci de fap (pas de pb de démarrage, pas de fumée) , rien à part une perte de puissance significative liée au défaut.
J'ai donc fait de la voie rapide à haut régime pendant quasi une heure sans trouver d'amélioration notable. Je suis passé au garage qui m'a immédiatement et gratuitement fait un diag + effacement du Code défaut.
Rien au diag hormis un fap chargé.
Après l'effacement du code le moteur a retrouvé de la pêche, à une exception près qui m'inquiète fortement que j'ai constaté encore une fois sur voie rapide (Conseil du mécano pour régénération fap) : perte de puissance conséquente entre 3000 et 3500 tours. Mon avis : Le gros turbo met du temps à s'enclencher. Avant 3000 tours le moteur monte en régime normalement, au delà des 3500 tours idem, la patate revient jusqu'à loin dans les tours.
À votre avis ? Turbo ? Durites dépression ? Débitmètre ? Fap ? Cata ? Si c'est le cas ne devrait il pas y avoir une erreur visible au diag ?
Merci !
Sebx3sd
Verdict me concernant. Après effacement une première fois (un peu avant Noël) du défaut + voyant DDE j'ai fait de la route sur autoroute en poussant le moteur. Aucune amélioration notable.
La semaine dernière le voyant DDE a refait son apparition. Je me suis donc décidé à acheter un additif en grosse contenance (1l5) et je me suis rendu de nouveau au garage pour faire effacer le défaut puisque les régénérations n'ont pas lieu quand DDE est allumé. Malheureusement le défaut s'est rallumé au bout de quelques km. À l'occasion de deux longs trajets sur autoroute ce week-end j'ai tiré sur la mécanique sur des dizaines de km. Je suis rarement descendu en dessous de 2000 tr/min. J'ai vraiment forcé sur la mécanique dès que j'en ai eu l'occasion, en particulier dans de grosses montées. Le miracle a eu lieu : au bout de plus de 200km, le témoin a disparu. Mon moteur a retrouvé toute sa pêche (j'avais oublié à quel point ça marche), puissance que je n'avais pas ressenti depuis des mois, malgré un décalaminage hydrogène cet été. J'en conclu donc que l'additif a parfaitement fait son travail et que le fap a pu se régénérer comme il doit le faire.
En bref, si vous êtes propriétaire d'une BMW avec un M57 bi-turbo qui montre des signes de fatigue entre 3000 et 3500 tours, investissez un peu d'argent dans un bon additif pour fap et roulez. Vous ne reconnaîtrez pas votre voiture.
x
x3lyon
Voiture : x3 150cv
Message par x3lyon »
Pour info,
J'ai la même voiture qui avait le même défaut 15 jours aprés l'achat.
Bilan, FAP encrassé car trop de circulation en ville et malgré un peu d'autoroute, rien n'y a fait.
Le garage qui me l'a vendu a viré le FAP a ma demande.
Tout est rentré dans l'ordre et plus jamais de soucis depuis 2 ans.
Sebx3sd
Comment se passent les contrôles techniques ?
x
x3lyon
Voiture : x3 150cv
Mal pour le controle technique niveau pollution.
Soit tu remonte le FAP avant le passage quitte a le redemonter ensuite, soit...
Benoit62
Voiture : Bmw x3 2l 150cv e83
Message par Benoit62 »
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum j'ai découvert ce sujet
Je suis l'heureux propriétaire d'un x3 e83 depuis juin 2021 et depuis juillet j'ai un grosse perte de puissance la voiture bloque à 2000 tours (comme si elle manquait d'air)
Après avoir changé ou fait changer beaucoup de pièces ( turbot, vanne EGR, débitmètre, bougies de préchauffage, boitier de préchauffage et je dois en oublier) le problème persiste.
Pour pouvoir avoir de la pêche avec il faut que je pompe sur l'accélérateur
Merci d'avance pour vos réponses
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Sur mon X3 j'avais eu le capteur de suralimentation numéro 10, tu peux essayer de le nettoyer.
Benoit62
Merci pour ta réponse mais mon moteur vue de au dessus ne ressemble pas à ça c'est diesel de 150 cv
pipet
Message par pipet »
Tu dois en avoir un aussi il n'y a que 2 cylindres de moins.
Tu rentres ton véhicule:
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?p ... steering=L
vérifie que c'est ton modèle: numéro 19.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3717
Benoit62
OK merci pour l'info ça ressemble à la pompe ou sonde HP
Benoit62
Bonjour à tous
J'ai nettoyer la pièce et ça ne change rien à mon problème
Après vérification de les capteurs je vais sûrement regarder du côté du calculateur
