Jauge à essence
bekam
Jauge à essence
Message par bekam »
Salut,j'ai un soucie avec ma jauge a essence arriver a la moitier je ne peut plus demarrer mon auto?
Re: Jauge à essence
Sous toute reserve et info à vérifier :
Je crois que le réservoir du X5 E53 comme de la série 5 E39 est en 2 parties, et relié par une pompe électrique pour faire communiquer les 2.
Peut être que cette pompe ne fonctionne plus, ce qui fait que quand le réservoir n° 1 est vide (la moitié du reservoir total), il n'est pas possible d'accéder au réservoir n°2
Dans le menu secret du TdB tu peux voir la contenance (en litres) résiduelle de chaque réservoir.
grenox
Re: Jauge à essence
Message par grenox »
Pour info est-ce que les réservoirs diesel sont aussi en 2 parties ? ou seulement les réservoirs essence.
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
c'est accessible sur les siege arriere.
c
clemmaroc
Voiture : bmw 4.6is
Re: Jauge à essence
Message par clemmaroc »
salut.
je ne sais pas non plus si c'est pareil sur les diesel, mais effectivement cela m'est arrivé sur un merco 200 kompressor: plus rien arriver a mi jauge.
la pompe n'etait pas touché, "simplement" (ca n'a pas ete simple du tout!) la durit d'essence qui remonte du premier au deuxieme reservoir qui etait obstrué...
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
certain pense que c'est la sonde de la jauge
c
clemmaroc
Voiture : bmw 4.6is
Re: Jauge à essence
pourquoi une sonde empecherait l'essence de remonter l'essence et de fonctionner normalement?
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
peut etre que j'etait en reserve tous simplement mais au lieu d'etre dans la zone rouge elle est a la moitier
c
clemmaroc
Voiture : bmw 4.6is
Re: Jauge à essence
et bien.... fais le plein et reessaye! :roll:
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
ok, je fais le plein demain en mettant le compteur journalier a zero.merci
Re: Jauge à essence
Déjà en faisant le plein tu vas savoir :
Si tu ne mets pas plus de 40 l, c'est qu'il y a un problème avec le 2e réservoir. Si tu mets plus de 85 l, c'est que ta jauge est morte ;)
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
merci de ton conseil
D
DESMO
Re: Jauge à essence
Message par DESMO »
Visiblement il y a eu des jauges changées sous garanties sur les modeles essence (le mien deux fois visiblement) et remplacée par une nouvelle reference qui fonctionne bien depuis...
desmo
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
c'était la pompe ou la jauge
D
DESMO
Re: Jauge à essence
Message par DESMO »
la jauge si je ne m'abuse.
desmo
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
Je vérrais sa alors.merci
Re: Jauge à essence
je confirme que le réservoir du diesel est aussi en 2 parties (je suis tombé en panne l'an dernier alors qu'il me restait près de 100 km à l'odb); nos cas ne non pas isolés.... J'ai justement fait faire un devis cette semaine chez BMW: près de 500 € :affraid:
j'ai pris l'habitude de mettre mon compteur à zero quand je fais le plein pour éviter toute nouvelle mésaventure
grenox
Re: Jauge à essence
"je confirme que le réservoir du diesel est aussi en 2 parties"
Merci, c'est bien de savoir comment est fait le X5 en cas de problème ça aide.
"J'ai justement fait faire un devis cette semaine chez BMW: près de 500 €"
Que te propose t-on pour ce prix ?
bekam
Re: Jauge à essence
Message par bekam »
salut ,faut que je leur télèphone, le probléme c'est que je bosse de journée toute l'année c'est pas évidant
Re: Jauge à essence
Salut bekam, du nouveau pour ton problème de jauge ?
