X5 E53 3.0D 183cv - Réglage en hauteur du volant et mémorisation des sièges HS
C
CHRIS34
Message par CHRIS34 »
le reglage de la hauteur du volant de mon x5 ne marche plus ?
Est ce que qq sait d'ou cela peut venir, tous les fusibles sont bons.
A savoir que j'ai eu une panne du reglage de la hauteur des sieges conducteur resolé suite à faux contact mais la programmation ne marche plus .
Est ce qu'il y cause à effet ? est ce le meme circuit d'alim ?
par ou est alimenter ce reglage de la hauteur du volant ?
c'est un X5 boite auto de 2002 donc un E53.
merci par avance
C
CHRIS34
Re: Réglage en hauteur du volant HS
il ne fonctionne pas non plus ....
Les fusibles sont bons...En meme temps, la prog des 3 poisitons des sieges est HS.
cela vient d'ou l'alim ? du boitier du reglage du siege ou d'ailleurs ?
merci
C
CHRIS34
Reglahe hauteur du volant
Par avance Merci de votre aide pour ma panne....
C
CHRIS34
il parait que le module sous le siege qui sert au reglage du siege conducteur est en relation avec la hauteur du volant et qu'il faut changer ce module ...
Est ce vrai ? ou puis je trouver ce module en piece détaché?
merci par avance
l
lou01
Problème réglage siege
Message par lou01 »
Pour ma part toujours le même problème que toi je n ai pas eu encore le temps de me pencher sur la question mais je pense a une mauvaise connexion. Le fait d' avoir avancer et reculer le siege pour un petit nettoyage c est pire les moteurs fonctionnent par a-coups
D
David13700
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Réglage en hauteur du volant et mémo
Message par David13700 »
merci par avance
Effectivement c'est le boitier qui sert à commander les sièges qui gère aussi le volant.
Le boitier étant en faite la série de touche sur le coté du siège.
Dégrafe le afin de contrôler si tous les connecteur sont en place.
Si c'est le cas il est probable que ce soit ce boitier qui soit la cause du problèmes.
staffman
Voiture : bmw x5 e53 3.0d pack sport année 2003
Message par staffman »
salut tout le monde ,j'ai le même pb que toi as tu resolu ton pb ?
dans quellle rebrique dois je alle ,je pensais que mon profil suffisait : :silent:
Dernière modification par staffman le 07 mars 2012, 10:09, modifié 1 fois.
Avant tout, il serait agréable que tu nous fasses une rapide présentation dans la rubrique prévue pour :Moderateurs:
staffman
dans quelle rebrique dois je allé? :silent:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Ca se passe ici :
viewforum.php?f=2
:coucou: :coucou: :coucou:
