Kit pneus hiver
E
Edge05
Voiture : B M Y
Kit pneus hiver
Message par Edge05 »
Disposant d'une M sport avec pneus été 17" , je dispose d'un kit hiver de mon véhicule précédent (Renault) dont les dimensions sont 205 - 55 - R 16. Est ce que je peux les monter sans problème sur celle ci?
Merci à vous.
cs2611
Voiture : F40 (The 1) 116d M Sport
Re: Kit pneus hiver
Message par cs2611 »
Hello, je vais vendredi soir chez le marchand de pneus pour qu'on teste le montage des jantes hivers qui était sur l'Audi. Il faut que ce soit du 5x112 Et 47. Les miennes ont un et45, on va voir si on sait les fixer. Je te donnerai le résultat.
E
Edge05
Voiture : B M Y
Re: Kit pneus hiver
Ah d'accord grand merci à toi
E
Edge05
Voiture : B M Y
Re: Kit pneus hiver
D'accord, merci pour la précision.
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Re: Kit pneus hiver
Message par Vinz67 »
Il y a des montes homologuées qui sont disponibles en fonction de la motorisation et de la finition. Seules ces montent peuvent être utilisées. Aucune autres, même issues d'une série 1 de génération antérieure. La sécurité serait engagée et les assurances ne couvriraient pas des dommages en cas de problème.
Les concessionnaires sont à même de répondre à cette question.
On retrouve cette information également sur l'étiquette des pressions de pneumatiques sur le montant côté conducteur.
cs2611
Re: Kit pneus hiver
Voilà, le test de pause de mon ancien kit hiver est fait : ça ne passe pas car le moyeu central de la BMW est plus large. Mais la taille de pneu 205/55/R16 91H convient très bien.
J'ai racheté un nouveau kit en 16 pouces, jantes Dezent TZ 5x112 ET52 7x16 + Michelin Alpin 6
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Re: Kit pneus hiver
Message par Gege038 »
Et pour info, tu as fait comment pour les capteurs de surveillance de la pression des pneus avec tes jantes hiver ?
cs2611
Re: Kit pneus hiver
j'en ai acheté 4 nouveaux, ça coûte cher ces petites bêtes-là
V
Vinz67
Re: Kit pneus hiver
CS2611 quelle est la finition de ta voiture ? M-Sport avec suspensions Direct Drive ?
Gege038
Re: Kit pneus hiver
Tes capteurs de pression ont été pris chez BM où ce sont des adaptables ?
cs2611
Re: Kit pneus hiver
@Vinz67 Je possède le modèle M sport avec suspension de série. Je peux choisir 3 modes de conduite, Confort, sport et Eco
cs2611
Re: Kit pneus hiver
@Gege038 j'ai acheté les valves TPMS chez le marchand de pneus. Ca coûte 200€ pour les 4.
V
Vinz67
Re: Kit pneus hiver
Ok, en revanche si c'est un M-Sport avec les suspensions qui vont avec tu ne peux.pas monter du 16 pouces. Je le sais car mon beau-frère travaille chez BMW et il m'a envoyé le pdf officiel des montes compatibles et le M-Sport c'est minimum 17 pouces homologués. (SA704)
cs2611
Re: Kit pneus hiver
@Vinz67 c'est bizarre car sur mon certificat de conformité c'est permis
V
Vinz67
Re: Kit pneus hiver
Là où il y a les petits traits c'est pas compatible. Ne pas tenir compte du surlignage jaune.
Voir section Winter.
Mit SA704 = avec finition M-Sport
Gege038
Re: Kit pneus hiver
Il suffit de regarder l autocollant à la portière chauffeur. Les pneus hiver autorisés pour le véhicule sont notés.
cs2611
Re: Kit pneus hiver
@Vinz67 ma voiture n'a pas la suspension M sport, ça doit être ça la différence
V
Vinz67
Re: Kit pneus hiver
C'est juste aussi. Et comme on peut le voir, pas de 16 pouces en M-Sport... Après chacun fera les choses en son âme et conscience...
Mais si tu n'as pas les suspensions M-sport alors il se peut effectivement que cela soit autorisé ;-) D'après le tableau ça passe.
Gege038
Re: Kit pneus hiver
@cs2611
Désolé d d'insister sur les valves TPMS car je dois également acheter des roues complètes hiver. Tu me dis que tu les a acheter chez ton vendeur de pneus, pas de soucis de reconnaissance par la voiture ? Tu a testé ?
C'est mon interrogation ces valves, du coup j'hésite entre des jantes BMW équipées d origine (chères ! ) ou des jantes avec valves compatibles (moins chères) mais avec des risques de reconnaissance pour le véhicule.
V
Vinz67
Re: Kit pneus hiver
Salut !
Voici des roues d'origine compatibles F40.
Le styling 489 vient du Active Tourer. Personnellement c'est celles que j'ai pour l'hiver.
