F10/F11 : bruit agaçant de la boucle de ceinture sur le montant : solution ?
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
J'ouvre ce sujet pour faire appel à l'expérience des possesseurs de F10/F11 (et sans doute F07)
Je rencontre sur ma 530d le même problème que sur mon ex 520d : la boucle de ceinture passager avant, quand il n'y a personne sur le siège, vient se "poser" entre le dossier du siège et la garniture du montant B. Cette dernière est en plastique rigide et ça fait un bruit assourdissant dans cet intérieur feutré et silencieux ! :Rouge:
Est-ce que quelqu'un qui a été excédé par le même problème aurait trouvé une solution efficace ? :coucou:
Une illustration trouvée sur le net au hasard qui illustre le problème. C'est la position "naturelle" de la boucle quand le passager sort du véhicule
Sutor, ne supra crepidam
JoeX3
Re: F10/F11 : bruit agaçant de la boucle de ceinture sur le montant : solution ?
Message par JoeX3 »
Euh, ben il suffit de relever le machin qui tient la ceinture, un poil plus haut pour que ça ne touche plus rien ...
T'as remarqué que le bitogno est réglable ?
Comme j'avais oublié mes lunettes dans la ouature, je t'envoie par la présente deux solutions.
1 2 - Toutenhô
2 1 - Coincée sur le boudin latéral du siège passager.
En t'en souhaitant bonne réception. :)
Alexis77
Message par Alexis77 »
Pour ma part, je mets la ceinture contre le "boudin" latéral comme la photo ci-dessus.
ferny37
En effet, on peut la mettre sur le bourrelet... ce que je fais en tendant le bras dès que le bruit me dérange.
Par contre à chaque fois qu'un passager descend sans faire attention elle sera dans la mauvaise position.
@JoeX3 je ne savais pas que c'était réglable, je vais regarder si ça peut solutionner le problème .
mrj
Message par mrj »
:D je vois qu'on a tous ce problème et les mêmes solutions.
Sur la F36, je cale la boucle avec la barrette à l'endroit où le montant est le plus éloigné du siège. De mémoire, ça marchait bien sur ma précédente F10..
Mais la solution de la mettre sur le bourrelet est bien aussi.
Reste qu'en effet, il faut le faire à chaque fois qu'on a eu un passager...
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
J'ai aussi le même problème parfois et je fais la même chose que vous. Comme j'ai aussi les sièges enfants à l'arrière qui couinaient à vide (à plein la source du couinement n'est plus la même) jusqu'il y a peu cela ne faisait qu'un bruit de plus.
La solution que j'envisagerai est de mettre une feutrine autocollante sur les bords de la boucle pour éviter le cognement plastique contre plastique.
Dans nos intérieurs feutrés on est en effet vite agaçés par tout bruit parasite..
@JoeX3 j'aime beaucoup l'intérieur alcantara de ta 5 :Top:
