Changement d'amortisseurs avant sur X6 E71 50i
T
Tartine
Voiture : X6 E71 50i 2009
Message par Tartine »
Mes amortisseurs avant étant cassés, j'ai acheté une nouvelle paire de marque Al-ko.
Lorsque je me documente sur le net, je trouve 2 sortes d'amortisseurs. Sur les forums en anglais il y a les "Strut front VDC" et les "Mounting parts f front spring strut assy". (Ne me demandez pas, je suis une brêle en anglais). Et ils sont, à vu d'oeil, tout à fait différent, l'autre possédant une sorte de machine ou je sais pas.
Je voudrais donc demander, pour ceux qui ont déjà changer ou pour les connaisseurs, c'est quoi la différence entre les 2 et est-ce que je pourrais monter un autre à la place d'un autre ?
Je vous joint les photos que j'ai trouvé sur le net afin de bien voir la différence.
Merci et bonne journée à tous ! :D
Re: Changement d'amortisseurs avant sur X6 E71 50i
En français,oui il existe 2 type de montage en fonction de l'équipement d'origine du véhicule
Avant de commander il faudrait toujours confondre la référence commandé avec les références équipé...sur un ETK (et non les configurateurs des sites de vente,trompeur ou incomplet,souvent)
Bref il faut vérifier si oui ou non tu as les options SA2VA soit le chassis Adaptive Drive et en fonction il existe des suspensions pour ces 2 type
A la lecture de ton questionnement,je pense que ton véhicule n'est pas équipé SA2VA et que les références commandés sont celles prévus pour cette option.
Tu peux aussi regarder sur ta voiture si tu as ou non des câbles qui sortent des amortisseurs. Si oui = Suspension pilotée.
Bravo Thomas :Top: . Ça c'est une réponse de bon sens :D
T
Tartine
Merci pour vos réponses super descriptives ! :Alcooliques:
Bonne journée à tous !
...du coup retour fournisseur possible,si accepté :?:
