Question relative aux caméras et la connexion internet sur le mobile
brush
Message par brush »
Lorsque je me garde près de bordures, je mets souvent les caméras en route (360°) pour éviter de griffer les jantes.
Or dans mon X5, si j'appuie sur le bouton caméra, seule la caméra avant est affichée et je ne peux pas modifier pour l'arrière ou les caméras 360°
Je me suis creusé la tête pendant 30 minutes sans trouver la solution! Bref, je fais comment?
J'ai d'ailleurs ajouté un point gps pour que sois disant mes caméras s'activent quand j'arrive chez moi (je me gare le long de la maison) mais niet... Ca ne fonctionne pas non plus.
Enfin, quand je suis dans ma voiture, je pense que mon gsm se connecte à la voiture et du coup je perds toutes les données mobiles... Je peux configurer cela comment pour que ça n'arrive pas?
Merci!
Re: Question relative aux caméras et la connexion internet sur le mobile
... :idea: et sur l'écran directement,n'y a t-il pas des logo caméra autour de la représentation du véhicule ou la possibilité de faire glisser la vue
je ne vois pas de rapport entre les caméra et la connexion 4G
Par exemple comme a 4" ci dessous
brush
Message par brush »
il n'y a pas de rapport, ce sont deux questions différentes ;)
Je vais essayer d'appuyer sur la fonction parking plutôt que la caméra... Sait on jamais.
Klerette
Message par Klerette »
J’ai les caméras 360 en mode parking, je peux sélectionner la vue souhaitée, surround view ou autre (avant, arrière, 360...). Par contre, les rétros ne changent pas de position vers le bas, ce que je trouve très dommage pour éviter les trottoirs, effectivement.
barth01
Voiture : x5 45e g05
Message par barth01 »
Hi, si si le rétro côté passager s incline vers le bas pour suivre la bordure, Mais pour cela il faut que le commutateur De réglages gauche droite qui se trouvent sur la poignée de porte conducteur soit au centre, Personnellement je le laisse en position réglages côté passager quand il n'y a pas de bordures comme cela mon rétro ne s'incline pas .
Klerette
Merci @barth01 !
C’est le contraire de toutes les autres (une douzaine) de BMW que j’ai eues jusqu’à ce jour où il fallait que le curseur soit justement du côté du rétro qui s’incline pour qu’il s’incline.
brush
Message par brush »
J'ai remarqué la même chose... Perturbant 😂
Par contre je pensais avoir une option dans le menu destinée a activer les caméras lorsque la voiture arrive a un certain point , géré via le gps....
Cela ne fonctionne guère.... Il y a qqch que je n'ai pas compris?
Blopblop
Voiture : Bmw 630d gt
Message par Blopblop »
L'activation par point gps ne fonctionne que pour la caméra panoramique avant et arrière ce qui devait probablement être le bouton sur lequel tu appuyais à la place du bouton parking. Il faut noter que l'activation se fera ensuite toujours au point gps enregistré et dans le même sens de conduite.
brush
Message par brush »
Donc on est bien d'accord qu'une fois le point sauvé, quand j'y arrive, la caméra (panoramique ,ou autre) s'enclenche automatiquement?
Si oui, ça ne semble guère fonctionner chez moi :/
Blopblop
Oui c'est bien ça. Regarde dans le manuel et vérifie que tu procède de la bonne manière.
