pré-équipement tel
stezzo
Voiture : BMW 3GT F34
pré-équipement tel
Message par stezzo »
j'arrive sur le forum, si je me trompe d'emplacement, n'hésitez pas.
Je viens d'acheter une F34 d'occasion, 320d luxury avec 125000km, qui tourne au poil.
A l'époque, les pré-équipement tel étaient systématiques, disons qu'aujourd'hui, ce n'est plus indispensable...
Savez-vous si je peux le retirer, si oui, comment?
Merci pour votre aide
Re: pré-équipement tel
tu veux l'enlever physiquement ou électroniquement?
stezzo
Salut, juste le pré-équipement afin de récupérer un rangement dans l'accoudoir. Ca prend une place énorme.
Laisser les câbles et le reste ne me dérange pas.
TORMO
Message par TORMO »
De mémoire, tu as un gros bouton noir au bout du snap-in, tu appuis dessus, et le Snap in se relève, tu peux alors le retirer.
stezzo
désolé pour le délai de ma réponse.
en fait, on peut effectivement enlever le cache des pins (que j'ai retiré sur la photo), mais je souhaite supprimer l'équipement en totalité. et là, je ne vois pas comment faire, si ce n'est y aller comme un bourrin pour faire sauter le bloc complet....
Mais ce n'est pas une bonne idée ;-)
MontBlanc
Voiture : F34
Message par MontBlanc »
Un retour sur le dernier message au dessus ?
Je souhaite également enlever ce bidule qui ne sert plus à rien.
En vous remerciant.
Édit : j’ai trouvé ce sujet : Suppression telephone accoudoir
Édit 2 : j’ai trouvé cette vidéo :
Reste plus qu’à faire la manipulation et à acheter le cache/support en plastique.
stezzo
super ça, merci.
il y a juste un truc pas clair autour de 2mn40.
comment il se retrouve avec les câbles du tel derrière l'accoudoir, j'aurais probablement la réponse en ouvrant.
tiens moi au courant si tu sautes le pas, je serai pas loin derrière ;-)
voici la ref du tapis...
puisque vous en êtes à démonter la console centrale, vous pouvez peut-être en profiter pour installer un chargeur à induction à la place...
https://fr.aliexpress.com/item/32948147 ... web201603_
:arrow: vérifiez que la connectique est la même, mais je pense que oui...ça me surprendrait que bmw fasse 2 connecteurs différents pour les prises allume-cigare....
Dernière modification par music2105 le 27 mai 2021, 16:09, modifié 1 fois.
MontBlanc
Voiture : F34
Je ne sais pas si j’oserai démonter l’aération à l’arrière et les caches.
J’ai juste envie de démonter le support téléphone, couper les câbles, neutraliser le bout des câbles et enfouir tout cela en bas.
Par contre, j’ai peur du code d’erreur sur l’ordinateur ou autre, si jamais les câbles sont toujours branchés mais ne mènent à rien.
Un peu mitigé.
Qu’en pense tu ?
Couper et enfuir les câbles sans les débrancher ? Ou tout enlever proprement ?
Je vais m’y coller ce week-end. Je te dirai.
il vaut mieux que tu fasses un démontage propre....de préférence batterie déconnectée....moins de risques pour les fusibles...
les pièces sont prévues pour du démontage/remontage ...avec douceur quand même.....
no stress.......
stezzo
je pense que je vais tenter aussi.
Par contre pas l'utilité de l'induction pour mon tel, donc, ce sera un tapis caoutchouc "standard"
C’était juste une proposition de ma part ….
stezzo
j'avais bien compris, oui ;-)
c'était pour info, seulement.
bonne soirée
MontBlanc
Voiture : F34
Pour information, j’ai commandé la pièce. 30€.
Petit problème, elle arrivera que entre le 9 et 15 juin. Dommage pour ce week-end.
Après réflexion et après voir revisionné la vidéo, je vais enlever l’ensemble proprement en débranchant les câbles depuis le chauffage arrière. Le tuto en vidéo est pour une f36, mais a priori ça devrait être pareil.
La pièce : https://ebay.us/tpe9VN
MontBlanc
Voiture : F34
Je reviens vers vous avec une bonne nouvelle.
Ça marche parfaitement bien.
J’ai suivi exactement le tuto en vidéo posté plus haut. Rien de particulier, si ce n’est que c’est une galère d’enlever le support tel du rangement. Pensez bien à acheter des outils en plastiques, sans quoi, adieu le revêtement.
Ne vous embêtez pas non plus à débrancher le connecteur blanc du bloc air arrière, la longueur est suffisante pour travailler sans l’enlever.
Quelques photos.
stezzo
Merci pour ton retour, je pense m'y atteler pendant les vacances!
Par contre, je ne suis pas certain de comprendre de quel connecteur tu parles, j'improviserai ;-)
MontBlanc
Voiture : F34
De celui ci.
J’ai vraiment eu du mal à l’enlever, je ne dois pas être doué. Du coup j’ai travaillé sans le débrancher.
J’en ai eu pour 45 minutes.
stezzo
Au top !
j'attends le fond du bac en caoutchouc et c'est parti
stezzo
Bon ben je m'y suis collé également aujourd"hui.
Effectuivement, c'était très simple, pas de gros souci, et ça m'a pris 30mn.
Juste un petit souci avec le cable bleu de réglage de température, qui était vraiment court :lol: :lol:
Mais tout s'est bien passé!
Au top !
o
olivb13
Voiture : 320i f30 2016 glaciersliber
Message par olivb13 »
Merci pour ce post, ca m'a donné envie de la faire :top:
Un peu galère la connectique car il faut trouver les verrouillages surtout quand on le fait la première fois.
Afin de donner ma contribution à ce démontage, j'ai du retirer la gaine de ventilation derrière la grille de ventilation retiré auparavant.
Il faut tirer sur cette gaine pour la sortir, gaine longue environ 40 / 50 cm. Une fois sortie, vous pouvez alors déclipser le support pre tel qui sort facilement par cette endroit.
Commande du fond du bac faite chez BMW pour un montant d'environ 25e
