Comment retirer le contact ?
Billserie1
Message par Billserie1 »
Comment eteindre la voiture ? a part en ouvrant la portiere.
Je vais devoir chercher un plus permanent et apres contact dans la boite a fusible.
Je ne peux pas m'enfermer car j'ai l'alarme d'origine.
merci
vincenzovincenzo
Voiture : Bmw 540D Msport xDrive G30 mediterranblau
Re: comment retirer le contact
Message par vincenzovincenzo »
J'avais une F10avant ou en appuyant une seconde fois sur le bouton "start" après avoir éteint le moteur, ça coupait tout le système.
Ça ne fonctionne pas sur a G30...
Je serai preneur d'une solution
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Re: Comment retirer le contact ?
Message par Phil118iA »
@Silou
Je ne comprends pas ce que tu veux expliquer... c’est possible d’avoir une version plus longue (comme tu le fais si bien d’habitude).
Merci d’avance
Pour ta recherche + permanant il faudrait partir sur le réseau relais 30 donc un fil rouge
Et pour un + après contact relais 30B par exemple fil Rouge/Jaune,Rouge/Noir...
Quel est ton projet :?:
Billserie1
Salut à tous
mon projet c'est de monter la webcam de bmw, car eye 2, que j'ai deja reçu.
je viens d'en installé une dans mon tiguan, comme il a peu d'option, j'ai trouvé mes + permanent et apres contact dans la boite a fusible sur emplacement de libre.
sur la bmw, j'aurais voulu aussi me branché sur la boite a fusible, avec des adaptateur qui dedouble le fusible d'origine.
PS. dois-je ouvrir un sujet specifique a la webcam ?
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
@Silou
Merci de l’éclaircissement ..
Il n’y a donc pas de possibilité de faire en sorte que la prise 12 volt ne soit pas alimentée dès que le véhicule est déverrouillé.
